175450
471
25
361
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
362
Я всегда то так, то так, ко мне на "ты" можно.
363
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Ну, значит ты тоже невнимательно читаешь
![]() (мы опять на "ты", кстати, или снова на "Вы"?) Вопрос задавался несколько раз, в разных формах, но суть была одна и та же - почему в одном тесте на 2-2.2А напряжение на входе почти совпадает с разрядным графиком батареи, в то время как в другом тесте на 2.5А происходит такая заметная просадка напряжения. Напряжения на входе, то есть по сути до драйвера. Если объяснять эту разницу возросшими потерями на сопротивлении - то и в первом тесте на 2-2.2А тоже должна была быть сильная просадка напряжения, которую мы не видим. Если допустить, что условия полностью идентичны, и потери на сопротивлении батареи и пружин минимальны (как в первом тесте) - значит, для объяснения таких просадок во втором тесте ток должен был бы быть ампер под 7, что очевидно не так. Выводы - условия почему-то оказались неравноценными. Разные потери на сопротивлении, разная степень заряда батареи, etc. Ну или хочется увидеть другие объяснения этого феномена, которых пока не прозвучало. Это просто анализ теста, а не попытка в чем-то тебя обвинить, если что. Вообще нормально, что тесты внимательно изучаются на предмет несоответствий - хуже, когда это не так ![]() [Исправлено: fnksb, 12.01.2016 в 13:09] |
364
Я пытался объяснить - не усышали. Ладно, спишем на погрешность, тем более я давно сам признал тесты не корректными. Надо было по нескольку тестов делать, но поздно уже - мне удалось закрепить линейник. Снимаю с него на токе 1.9А Снимаю напряжение с сопротивления 18mOm, включенного в разрыв питания СИДа. |
fnksb (12.01.2016)
365
Вот ток с линейника 1900mA. Диод XM-L2 последовательно включен резистор 18mOm, используемый в качестве токоизмерительного шунта, АКБ LG MJ1 3500mA. Замер (цена деления по Х) каждые 5 секунд.
Драйвер закрепил при помощи двух стандартных гаек, сначала закрутил одну: Просунул провода и припаял драйвер. Это мой мод линейника под тактовую кнопку. Термоконтроль отключил. Затянул все вторым кольцом: Получился такой стенд . Пружинка в попе запаяна.Результат: Неубедительная какая-то стабилизация, но она объясняет почему у Qwertus такой большой рантайм получился. [Исправлено: Tamagotchi, 12.01.2016 в 17:16] |
366
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Но что только не напишешь, когда руководствуешься не техническими знаниями, а ненавистью к конкуренту.
367
Как и все тесты туда же. [Исправлено: Tamagotchi, 12.01.2016 в 17:46] |
368
Прикольно
![]() Цитата:
Если пренебречь этими колебаниями, то получается ~80 минут рантайма до начала сильного падения яркости, при токе в среднем ~1.87A. Если считать, что граница стабилизации в районе 3.4V на батарее, то примерно так и должно было получится. Хотя я бы ждал более низкого порога стабилизации на таком токе, 3.3V хотя бы... [Исправлено: fnksb, 12.01.2016 в 19:03] |
369
370
371
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
372
373
374
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Tamagotchi,
тут тему старинную нашёл....как вариант, может один из стабов подгорел. да и стабы все-таки умеют снижать ток при перегреве, вопреки даташиту. |
375
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
![]() Шунт, который 18мОм, нагрелся, сопротивление выросло - падение увеличилось. Вот вам и увеличение тока. )) Шунт, как я понимаю резистор 0805, и он судя по всему на звезде диода, и греется от неё. Ну или в воздухе, и всё равно греется, ибо 70мВт надо куда то расссеивать ![]() ........ Теперь бы для сравнения на том же стенде импульсник прогнать, для сравнения... И все вопросы б отпали.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 13.01.2016 в 00:39] |
galex (13.01.2016)
376
377
Hoвичёк фонарёвки.
378
ну тогда ток был бы 1.9 сразу, а потом подрос до 2.2
тут как я понял сразу после включения стабы резко перегрелись (большое тепловое сопротивление перехода драйвер-корпус), затем холод от вентилятора через корпус фонаря их достиг, они остыли и вышли на заданный ток. у меня впечатление, что 380 версии вообще из какого-то другого мира. когда они только появились в каевских драйверах были жалобы что дохнут шибко. но вообще глядя на график тока, версия с прогревом резистора мне нравится больше. не, ну вдруг он действительно с огромным ткс и большой погрешностью. |
379
2% - большая погрешность? Да и ТКС, если предположить нагрев резистора на 50С получается около 400 PPM, что для низкоомных резисторов (исключая всякие железяки из манганина) даже слишком оптимистично.
Так что присоединяюсь [Исправлено: vdavid, 13.01.2016 в 10:43] |
Rime (13.01.2016)
380
