Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 14.10.2025 12:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Извините что вклиниваюсь. У Саймона нашел такую штуку
https://ru.aliexpress.com/i... Это в конвой пойдет под силовую кнопку? Вроде тоже там какие-то памяти, режимы. Что думаете?
фонари Zebralight |
DoubleDragon, Пишут, что новая прошивка, 17мм диаметром. Должно подойти, а как работать будет пробовать надо.
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Я прошивал эту прошивку, хорошая. Тот же драйвер, но больше вариантов.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
и драйвер класный по топологии самое удачное размещение, а пружинка вообще бимба
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 14.10.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 1210
Пружина по фото непонятная, кажется слишком длинной. Реально хорошая?
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Tamagotchi (30.10.2016)
Он из "коробки"-то должен работать или какие-то танцы с прошивками нужны?
хомяк-лайтфайтер
DoubleDragon,
Из "коробки" работать должен. По сравнению с 47 и 105 появилось аж 12 групп режимов и возможность выбора с памятью/без памяти. Прошивке из этой темы не конкурент. |
DoubleDragon (30.10.2016)
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Подскажите пожалуйста почему не открывается проэкт aws aps?
Если создать новый проэкт, и добавить h и c, то создается хекс на 132 байт Возможно решение найдено. Попробую потом. Пробовал file-open project. Цитирую с другого сайта You have to import the project. You will find it on the File-menu: File->Import->AVR Studio 4 Project... Задача сделать только строб на максимальной яркости при старте и больше ничего. Получится ли что-то если поставить max_modes 0 А в setmod0() PulseMod? А драйвер не перепаивать и так залить. Так как при одном строборежиме все равно будут задействованы все запараллеленые 7135. Ладно я хотябы близко к цели? К сожалению я не знаю как писать прошивки. Приходится как-то лепить с помощью логики. [Исправлено: Den200, 01.11.2016 в 03:26] |
животное опасно
все таки лучше использовать 4-ю студию к чему недвусмысленно призывает и сложившаяся ситуация там хекс получается компактнее при правильной комбинации инструментов. если нет такой возможности позакоменчивайте все ненужное особенно термоконтроль и стробы тогда места должно хватить
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 06.05.2018 12:38
Сказал(а) спасибо: 27
Сограждане, помогите разобраться!
В исходниках многоуважаемого Tamagotchi (7135x8v2.c) из архива LD_7135_v_2.6.5.zip есть следующие строки: static INLINE void pulse(void) // это частый антисобачий пульс (7.5Hz) { input_mode(); #ifndef MODE_SET_LEVEL current_mode = PulseMod; #endif while(1) { set_mode(current_mode); delay_ms( ![]() all_off(); delay_ms(54); } } Т.е. 8 миллисекунд светим, 54 миллисекунды темно?! Получается, длительность цикла 8+54=62 мс. Что есть период. Отсюда частота = 1/0.062 = 16.129. Т.е. почти 16 Гц. Я ничего не напутал со школьных времен? |
хомяк-лайтфайтер
LJek, А попробуйте F_CPU не только в листинге, а в symbols в настройка тулчейна: F_CPU=4800000UL или F_CPU=2400000UL
![]() [Исправлено: Tamagotchi, 10.11.2016 в 09:59] |
LJek, А откуда _delay узнает реальную частоту?
