415325
750
41
341
Если интересует штатно, в процессе работы, -- работайте смело, пока можно что-то делать.
В шуруповерте аккумы убить глубокой разрядкой очень сложно. Это-ж не фонарик. Тут тлеющим светлячком не получится отделаться. |
342
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Литий же при определённой степени разряженности не берёт заряд? Ну вот эти банки от ноута были сильно разряжены и не брали зарядку... Пришлось помочь им блоком питания.
343
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
344
Сказал(а) спасибо: 145
evrey, Ну поздравляю! Как зарядочка - прикольная? По две банки параллельно - вообще зверем шуруповёрт стал.
И кстати о "глубоком разряде" - если его гонять, пока вообще не будет подавать признаки жизни (и потом ещё и ещё) - это плохо. В реальности им же работать невозможно, только для опыта? Отдавать "реальные токи" банка не сможет раньше. Я гонял свой 18 В. до 12 В. на батарее (под нагрузкой) - шуруповёрт вообще дохлый, но стоит только снять нагрузку, напруга сразу примерно до 16 вольт подскакивает. Т.е. поймёте, что подходит финал легко. [Исправлено: vl-per, 08.08.2013 в 15:58] |
345
vl-per
Да, зарядка хорошая. Но греется ощутимо. Это при всём притом, что я ещё термо прокладки проложил между ключами и корпусом. Новую батарею от шурупика заряжает довольно долго. |
346
evrey, Так она балансировкой занимается. У меня "умная" балансирует 5S около 10 часов - притом, что ток зарядки даю 1,5 А.
Эта мелочь за 3 часа справилась с 4S. Условия были примерно одинаковые: одна из банок была разряжена до 3,3 В. - остальные почти заряжены. |
347
Сёдни по быстрому соорудил индикатор разряда на TL431 и светодиод... Но маленько
обломался... Выбрал не ту схему... Светодиод у меня должен был загораться по достижению 9 в. Но вышло так что он тухнет по достижении этого напряжения. Переделывать не охота, оставил так. Настроил на 10 в. Подключено к контактам движка, и благодаря диодному мосту, детектор работает при левом и правом вращении. |
348
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Вот ссылка в тему с ЯПа.
Тоже задумываюсь о переделке шурика на литий или нанофосфат. До этого пользовался шуриком budget который с внешним источником питания пережил капремонт в двух квартирах и жив, но корпус стал лопаться в местах где редуктор передает на него крутящий момент. Теперь думаю купить что-то с убитыми батареями и переделать батареи. Подскажите пожалуйста, какой зарядник лучше брать из недорогих = турнигу акуэль или аймах Б6? Как долго идет с хоббикинга в Россию? |
349
Если у Вас до четырёх банок в батарею надо то такой вариант. Этот балансировщик стоит $9. :https://forum.fonarevka.ru/...
Её можно прямо в батарею встроить и тогда блок питания любой - хоть автомобильный аккумулятор. (9 - 16 В.) Заряжает корректно до 4,20 В. каждую. Можно ещё взять универсальную зарядку "умную" - это от $30. Ещё одну ссылку https://forum.fonarevka.ru/... А мои фото в 160-м сообщении. Как на "трасты" переделывал. |
350
vl-per, хорошая штука, значит надо две брать - простую давать тем, кту будет брать пользоваться инструментом и турнигу или аймакс держать для раскачки никеля, оценки емкости и прочего. вашу вторую ссылку на умную зарядку не понял - на странице что открылась речсь про Imax B6 - про нее речь?
[Исправлено: BECHA, 22.09.2013 в 13:26] |
351
Не совсем. Это клон какой-то этого "Imax B6". Я его вроде в 2011 году купил. Ещё не знал всех тонкостей. Купил для балансировки и ёмкость хотелось померить. В том числе свинца.
Сейчас их уже нет в продаже. Но на "Кинге" есть клон по 20 с копейками. В Кинга всё приходило очень быстро. Единственно платно пересылка от веса цена. До 2 кг - 39 баксов обошлось. Если лёгкая дешевле. И может ещё я выбрал дорогой вариант. Там выбор дают. [Исправлено: vl-per, 22.09.2013 в 13:36] |
352
а кинг откуда шлет? если из китая, то аккумы не пройдут. за 20 с копейками на хобикинге есть вот что:
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories hexTronik Balancer/Charger Dual Charge Capable IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) B6-AC Plus - Charger/Discharger 1-6 Cells Dual Power (COPY) HobbyKing Simplex 1~4S LiPo/LiFe 12,110~240v charger. Turnigy MAX80W 7A Lithium Polymer Battery Charger Hobbyking ECO SIX 80W 6A 2~6S Battery Balance Charger AC/DC w/PSU что из перечисленного лучше-хуже? |
353
BECHA, У меня только вот эти.
http://www.hobbyking.com/ho... http://www.hobbyking.com/ho... Первый тоже понравился. Если мощный блок питания включить, то можно большими токами заряжать - до 7,5 А. Рассматривал только из дешёвых. С клоном Max уже набаловался - почти не использую. Он балансирует ну очень долго. До 10-12 часов. А мелочь за 3 часа аналогичную работу делает. Мелкий иногда непонятные вещи делает: пищит, пишет ERR - 1 или 2, а что это значит неизвестно. Так с Америки уже вроде давно запрет на литий. Япония вообще все батареи под запретом. [Исправлено: vl-per, 22.09.2013 в 14:15] |
354
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
прочитал и чет смешно стало
как можно в шурик ставить мощные аккумы а про движок забыли? не так дело непойдет! во всех шуриках стоят детские моторчики, ктото скажет нет а я говорю да, обычно ставят 50..75ватт, самый мощный мотор что я видел 250ватт! при напряжении питания 15в ток кушает примерно 17...20а при нагрузке, и само что прикольно аккумы ставят 1.3а или 2.2а ну это несерьезно! вот пример: отдали на модернизацию шурик я выкинул все оттуда ну кроме самого редуктора, двигатель поставил подобный этому http://www.hobbyking.com/ho... контролер похож на этот (с запасом по току) http://www.hobbyking.com/ho... аккумулятор на сайте тот что я ставил ненашел ну можно поставить с любой с пиковым током 25...50С в итоге на вид шурик маленький и хиленький но дурной в плане сверления максимум сверло 10мм было, а теперь он мог сверлить покруче, вроде хозяин сверлил на 22мм сверлом в швелере и коронкой на 80мм, а если крутить одни токо шурупы то его хватало(заряда) на 2 объекта (так сказал хозяин! 10000шт шурупов 3.5х35...75мм) ето с 2мя аккумами. так что парни делайте нетоко супер аккум на шурик но и меняйте контролер и двигатель!
[Исправлено: pinger, 28.09.2013 в 17:43] |
355
pinger, Фото в студию. Патентуйте быстрей! Макиты всякие и Боши лопухи, не умеют шурики делать.
Этож наверно на Нобелевскую потянет! Я то думал, что движок 1,5 киловатта кг. 8 весит! В циркулярку наверно тоже пойдёт и в "болгарку" тоже - досочки хоть сантиметров пять пилить! и рельсы! Срочно выписываю, пока не раскупили все! Только почему: Конкретную ссылочку дайте - вдруг не получится!
356
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А у меня не получилось шурик с литием подружить. Собрал кассету на 4 банки 18650, воткнул Санио 2600 обычные, подключил индикатор напряжения (от вертолёта, что при просадке батареи пищит) и...
Зажал патрон, нажал гашетку. В общем получилось Э-Э-Э. Распаялась кассета. Усики, что контактных полос наружу выходят, распаялись там, где было соединение усик-усик. Усик-провод вполне себе ток выдержали. Сразу после нажатия индикатор разряда даже пикнуть не успел, а через пару секунд кассета на проводах уже разобранная висела. Тестировал шурик на лабораторном БП - 20А и 4В, и лампочка ограничения по току горит. Это на стороне БП, что на стороне шурика не замерял. Но видать жрёт шурик при упоре конкретно. Пока плюнул. За три копейки не получилось, буду Макиту брать. Ибо нефиг. Банки не нагрелись и вроде как не умерли. Но это надо отдельно замерять, но лениво.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 28.09.2013 в 20:55] |
357
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
358
359
m72, Усики, которые банки в ноуте соединяют слабенькие + сплав какой-то никеля. Им такой ток не нужен! Я ПАЯЛ проводами 0,75 МГШВ в два провода и минимально короткие. Один 1,5 квадрата очень жёсткий. И выход к контактам тоже двумя.
Первый эксперимент делал 0,35 по метру туда - обратно от свинца автомобильного - шкурка с провода за 10 секунд слезла! У сына в шуруповёрте индикатор сверху стоит ЖК - если резко нажать пуск почти до конца проседает напруга, если плавно - даже не дрогнет. Работает всё. Почему никто не верит? |
360
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
боюсь прослыть нострадамусом ,но че-та кажется что ваш *кастом* переживет еще не более 2-х обьектов -- этот двигун порвет штатный редуктор в щепки,при таких нагрузках. |
