Просмотров в теме 374908   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 15.10.2021, 18:43 Автор темы   341
Последняя активность: Сегодня 06:47
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12637 раз(а) в 4583 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Вы где кнопочки покупали?
На али они там все одинаковые по-моему.
Вот этот лот брал: https://a.aliexpress.com/_9...
Винтов лота уже нет, но их полно ищем "M2*12mm stainless steel" например:
https://a.aliexpress.com/_A...
О! А вот титановые:
Закажу-ка)
[Исправлено: AEDe, 15.10.2021 в 18:56]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Copernik (15.10.2021), Evgeniy_11reg (16.10.2021), fnksb (15.10.2021), fonarik1 (17.10.2021), grasl (15.10.2021), kaa.mobil (15.10.2021), Magvay (15.10.2021), murashkin (16.10.2021), ФанКол (15.10.2021)
Старый 15.10.2021, 19:07   342
Последняя активность: Сегодня 07:34
Сказал(а) спасибо: 17665
Поблагодарили: 39883 раз(а) в 14753 сообщениях
Если бы это делалось лёгким движением руки...
Увы. Простого пути так и не нашлось.
А так либо приклеенные резинки отрывать, чего совсем не хочется
Да, потом обратно фиг вставишь, распрессовывать кольца крайне сложно, плюс с завода накладки идут на силиконе.
И поэтому же, кстати, при снятой плате кнопок лучше не особо теребить накладки и особенно не пытаться их нажимать - когда ограничитель снизу в виде платы кнопок отсутствует, то появляются шансы продавить накладки внутрь корпуса.
либо всё равно плату кнопок выпаивать.
Да, что-либо устанавливать нужно изнутри, но для этого надо отпаивать плату кнопок, а часто еще нужно ослабить и опустить вниз основную плату чтобы кнопки вышли, потом после установки кнопок (но перед их пайкой) ее обратно выставить аккуратно...
В общем, это явно не то что я б рекомендовал делать без должного опыта.
Ну и минус гарантия, разумеется, поскольку повредить там можно много что.
Паять микрики - еще более сложная операция, тем более что там еще и контроллер на той же плате, и светики индикаторные...
Понятно, что тех кому очень хочется не остановить (и слава богу, но можно призвать их быть максимально аккуратными) - но вот рекомендовать самостоятельный моддинг кнопок Панды как некую дефолтную операцию я б не стал. Это не оптику в Гекконе поменять...
Если кнопки совсем не устраивают - лучше уж сдать обратно, пока фонарь новый, и подождать что может когда-нибудь в новых партиях кнопки изменятся (уверен, что ЯЛ будет к этому стремиться, но пока что нельзя уверенно сказать что новые партии вообще будут, посмотрим).
Но большинство людей к кнопкам вроде привыкает и через недельку уже все норм, если в глубокую инженерку не лазить=)
[Исправлено: fnksb, 15.10.2021 в 19:29]
Drex (16.10.2021), kaa.mobil (15.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 19:21   343
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Так, а с винтами что не так? Или я чего-то пропустил, или это новый фетиш?
Фетиш, не фетиш, а вроде кто-то показывал ржавчину на винтах под уплотнителями (правда с ходу не нашёл). В любом случае, фонарь будет аутдорный, более того, рыбацкий, вода на морду всяко попадёт. Не надо мне там ничего ржавеющего...
и подождать что может когда-нибудь ЯЛ выпустит обновленную версию.
"И будет мир моей мечты, но до него не доживём ни я, ни ты!" (с) А.Крупнов
А вот без этого как-то скучновато жить.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 15.10.2021 в 19:24]
Старый 15.10.2021, 20:46   344
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: 08.12.2025 05:35
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
Хм, понаблюдаю внимательней, будут рецидивы - поменяю.
А фонарём доволен всё больше и больше, отличный универсал два в одном - тут тебе и юник и широкий свет для рукоблудить по работе.
Поигрался с режимами, думал настроить под себя (как юник и гекко) и перехотел. Начал думать, а чего так вдруг и главное почему? И увидел, что (для меня) стоковое управление самодотаточно именно для налобника. То же гекко я часто использую как карманный едцшник, так как его легко вытащить из холдера и форм-фактор его более удобен для использования как универсального фонаря, плюс можно нацепить клипсу (использую от Skilhunt), а вот панду 4 комфортно юзать только на голове и получается что мне вполне хватает стоковой настройки.
Drex (16.10.2021), fnksb (15.10.2021), logutenko (15.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 20:59   345
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Да, забыл сказать по поводу " прожорливости" четвёрки, на которую жаловались некоторые - комрады, либо вы жарили на максимальной мощности, либо у вас акки муэрто. Всё отлично у фонаря с жором.
Drex (16.10.2021), Kr_Apis (17.10.2021), logutenko (15.10.2021), Magvay (15.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 22:08   346
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
у меня попытки лудить светодиоды заканчивались как раз деградацией их напрочь.
У тебя паяльник не регулируется, что-ли? А феном перегреть сложно, что-ли? Особенно, если долго думать и елозить...
Где все эти люди, которые испытывали проблемы при программировании Зебр?
А при программировании Панды кто-то испытывает? Вроде писали "попробовал - получилось с первого раза".
Тогда уж проще и кнопки один раз поменять и не морочиться с этими шайбами, которые ещё и непонятно из чего колхозить.
А длинные штоки не ухудшат подсветку и позволят это всё так же относительно легко собирать? Да и три большие точки попаять проще чем потом ещё и кнопки искать и менять. Тем более там печатка какая-то нежная.
Старый 15.10.2021, 22:24 Автор темы   347
Там длины то добавляется 1-1.5мм. Разницы в подсветке не заметил.А есть еще микрики с белыми штоками. Собирается все точно так же.
kaa.mobil (16.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 22:36   348
INFERION
Аватар для INFERION
Так это много, там и родные то за резинки цепляются.
Старый 15.10.2021, 22:43 Автор темы   349
Да, вроде нет. Отпаяная плата кнопок легко ставится и вынимается и с родными и с 2мм штоками.
С 2мм уже комфортное нажатие.
Старый 15.10.2021, 22:55   350
Последняя активность: Сегодня 07:37
Поблагодарили: 7186 раз(а) в 3969 сообщениях
Завтра возьму Панду4 на полевые испытания.
Туговаты все-таки кнопки, если нажимать по контрасту с другими фонарями.
Помню, когда-то мне кнопка на Юникорне казалась туговатой — наивный чукотский юноша.
Пожелание-предложение — может быть левую крышку делать гладкой (без накатки)? А то случайно чуть не попытался открутить крышку, хорошо хоть что-то насторожило, посмотрел внимательнее.
Еще одно предложение — в дефолтной (заводской) конфигурации включать постоянный маяк на кнопке.
Drex (16.10.2021), fnksb (16.10.2021), murashkin (16.10.2021), Xmm (21.10.2021)
Старый 15.10.2021, 23:02   351
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Они почти у каждого под рукой.) Достаешь телефон тыкаешь пару кнопок +150р и через пару недель забираешь с почты...
Ну, я как бы в курсе, что так можно. Но в Китае это ещё не под рукой. И пока вы не дали ссылку, какие именно подойдут, непонятно было какие надо.
Но всё равно профессиональный навык пайки нужен. У меня вот такого нет. Показал фотки ремонтнику телефонов, он отказался делать. Да, можно найти такого который возьмётся.
Уточните, пожалуйста, чтобы снять плату кнопок, может понадобиться двигать основную? Сами резиновые кнопки я снимать не собираюсь.
Старый 15.10.2021, 23:08   352
logutenko
Флешаголик
Аватар для logutenko
Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
От зебры тоже отлично подошла на гекко
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8
Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100
logutenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2021, 03:03   353
Да, может потребоваться сдвинуть ее чуть вниз. Иногда и без этого получается достать плату кнопок, иногда нет и уже страшно ее нагружать, проще подвинуть основную плату.
Сейчас - регулируется, тогда - не помню. Чем будут паять люди, прочитавшие что светики надо лудить - не знаю.
Я бы и регулируемым не начинал лудить =)
Феном проще поймать точку расплава припоя, когда видишь/чувствуешь что светик "поплыл" - и не усердствовать дальше.
Ну и главное - феном-то все равно паять придется потом светик на плату, так что лужение светодиода это не изменит - просто даст еще один шанс его перегреть =)
Не надо долго думать и елозить.
Она хорошо заклеена, по крайней мере в тех фонарях что смотрел, так что от простого "попытался открутить" вряд ли будет откручиваться. Я на своих двух П4 регулярно начинаю с другой стороны откручивать (в т.ч. потому, что на Панде-4 она справа, а на привычной Панде-2M слева) - но клей держит =)
У Панды-3 тоже крышка справа, но у нее вторая крышка мелкая и не перепутаешь (а на P3R тоже регулярно откручиваю крышку зарядки вместо основной, да).
Это вряд ли... Маяки часто смущают людей, которым они не нужны.
[Исправлено: fnksb, 16.10.2021 в 03:04]
Старый 16.10.2021, 13:33   354
vladimirspb
Последняя активность: 29.01.2022 19:43
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите, а какого размера стоят кольца под винтами? На моём экземпляре одно кольцо выдавлено винтом наполовину. Может быть знаете лот на алике? И да, жесткость кнопок чудовищна. Нажимать можно, но не хочется.
vladimirspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2021, 15:28 Автор темы   355
vladimirspb,
Ну вот на пример. М2 которые..
azaten (24.06.2022)
Старый 16.10.2021, 18:07   356
vladimirspb
vladimirspb,
Спасибо, заказал. Оказывается искал неправильно. Заодно винты титановые и кнопки. Однозначно буду переписывать. Стоковые напрягают. В конце концов есть блокировка на шесть кликов, на время переноски в рюкзаке.
Старый 16.10.2021, 19:29 Автор темы   357
Хотя поискал получше и нашел из нитрильного каучука , и более правильный размер 3*1мм или 3.5*1мм
Тоже заказал на пробу...
Старый 16.10.2021, 22:15   358
Погрузочно-разгрузочные работы завершены.
Прямо понравился фонарь по свету. Включал оба света, ближний на среднем режиме, дальний на шаг меньше — очень комфортный свет в итоге получился, и вблизи не пересвечивает, и чуть подальше может посветить. Единственное, что не понравилось — тяжеловат фонарь, хотя холдер держит крепко.
У меня есть Г-образные фонари, YLP Gekko и Skilhunt H03. И для рабочего освещения я раньше обычно использовал Скилхант — несмотря на все достоинства Геккона свет Скилханта мне нравился больше.
Но теперь их оба можно и раздать.
Drex (17.10.2021), Magvay (17.10.2021), murashkin (17.10.2021), PinkFloyd (18.10.2021), Timofej 000 (18.10.2021)
Старый 17.10.2021, 02:27   359
fonarik1
Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Эти. Но надо видимо 2.5. они заказаны едут пока что .
Не пробовали ещё 2.5мм ?
Можно на них ссылку, если не сложно ?
Титановые и каучуковые заказал, спасибо.
[Исправлено: fonarik1, 17.10.2021 в 02:33]
fonarik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2021, 03:23   360
logutenko
Флешаголик
Вчера тоже первый раз погулял с пандой. И понял, что на "дальний свет" не стоит рассчитывать, это просто назвали так для удобства. Я бы сказал, что в Panda4 (как и в третьей, только хуже во всём), есть широкий ближний и узкий, более сфокусированный ближний. Как в юнике, даже на среднюю дистанцию не особо посветишь. А вообще, по ближнему свету - это лучший фонарь имхо
Время генерации страницы 0.16868 секунды с 16 запросами
