Просмотров в теме 416144   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 23.01.2018, 16:31   341
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 08:08
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2021 раз(а) в 634 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Прошил в итоге уже 7 фонарей, часть из них на фото:
Sunwayman L10R - на 3АМС UI3 с термодатчиком
Zebralight H60 (2шт) - на 3АМС UI3 с термодатчиком и без
Huntlight FT-01XSE - силовая кнопка на 6АМС с термодатчиком
Spark SX5 - на 8АМС c UI 3 с термодатчиком.
Так вот запаял термистор на зебре:
Так на медной звезде у хантлайта :
и Спарка
Раньше был косяк с неправильной работой замера напряжения ( всегда отмаргивал заряд акб один раз, с последующим понижением яркости из любого режима) Проблема крылась в путанице между разводками на 3амс и 4-8амс (разница в 2 и 3 ноге) сейчас все пашет корректно
Автору респект за идеальную прошивку. Жаль ,что нет какой то версии с двухцветным индикатором в кнопке
Hemi вне форума   Вверх
rus75 (24.01.2018)
Старый 23.01.2018, 18:42   342
Бармалей
Аватар для Бармалей
Последняя активность: 16.06.2023 22:34
Сказал(а) спасибо: 52
А поподробнее можно? У меня с одним из драйверов на 3 амс так.
Бармалей вне форума   Вверх
Старый 23.01.2018, 19:01   343
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от Бармалей :
тут следует отметить,что я использовал в качестве донора не Nanjg ak47a на 3 AMC, а ковырял Nanjg 105D ( купил себе целый мешок у земляка тут,на форуме)
Сдуйте МК с платы с посмотрите, куда идет вторая нога с него. Должна с резюком на 19ком соединяться. Если перемычку не кинуть - будет глючить так с контролем напряжения. И посмотрите на схему из 1 сообщения, т.к на фото плохо заметно, что надо разрезать дорожку между резюком 19к и кондером, который с 8 ноги на минус идет. (слева - красная горизонтальная черточка)
вот нарисовал более наглядно
[Исправлено: Hemi, 23.01.2018 в 19:05]
Бармалей (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 20:11   344
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
dandan2000, Не убирайте в шапке отлаженные версии без скрытых турбо и муна. Пусть это новой версией идет и с отдельной инструкцией.
+1
garag45 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2018, 20:14   345
us11
Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
Посмотреть сообщение Сообщение от Focus74 :
Прошивки TK_Nх7135 и CK_Nх7135 под любое количество стабилизаторов, просто управление диодом - ШИМ
С прошивками играться в перспективе. А пока хотел 4.2 выжать с 8х7135, вот и думал какой лучше взять одно или несколько режимный под это. В том плане что у Саймона вроде как стандартный идет, и там вроде бы управление просто на отключение лишних стабилизаторов или тоже на шим?
us11 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2018, 20:48   346
Бармалей
Аватар для Бармалей
Сдуть могу только один раз. Строительным феном. Потом уже не придую назад)
Перемычку кинул, дорожку разрезал. Может и правда драйвер отличается. До этого драйвера с али переделывал - все хорошо. А этот с фастека. Завтра попробую умертвить один феном.
Старый 23.01.2018, 21:47   347
Hemi
Аватар для Hemi
А этот с фастека
я с фастека не так давно заказывал на 3 амс и на 8 амс, вместе с программатором. все прошилось гуд
Старый 23.01.2018, 22:54   348
Бармалей
Аватар для Бармалей
Пропаял оба резистора и конденсатор, перемычку припаял прямо ко второй ноге мк и все заработало.
Старый 25.01.2018, 21:25   349
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Фантомный режим я так не нашел. Прошивал еепром файлом который здесь выкладывал, стирал весь еепром - не получается получить фантомный.
[Исправлено: dandan2000, 25.01.2018 в 23:14]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 25.01.2018, 21:43   350
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
+1
Последнюю версию надо бы выложить с описанием. На текущей странице, а на первой ссылку?
Старый 25.01.2018, 22:55   351
garag45
dandan2000,
Да, хорошо будет.
Спасибо, что учитываете мнение форумчан.
Старый 25.01.2018, 23:20   352
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
dandan2000,
Добрый день,
С веломаяком в СК не придумали ничего?
Сделал второй строб в таком режиме. Это съело 14 байт, многовато... Т.е. сделать то легко, но что б заняло мало места - сложно.
А вообще, стробы на текущей яркости (не максимальной) это актуально?
Тип файла: hex CK_3x7135_v34.hex (2.8 Кб, 602 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v34.hex (2.8 Кб, 588 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v34.hex (2.8 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v34.hex (2.8 Кб, 600 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135_v34.hex (2.8 Кб, 597 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 25.01.2018 в 23:24]
Forkoss (27.01.2018)
Старый 26.01.2018, 01:15   353
Последняя активность: Вчера 19:25
Сказал(а) спасибо: 541
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Да
zazara вне форума   Вверх
Старый 26.01.2018, 08:31   354
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
Строб в мунлайте использую для определения местонахождения самого фонаря. Своего рода маячок
MUT вне форума   Вверх
Старый 26.01.2018, 09:41   355
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от MUT :
Т.е. настройка 7 (11 в последней) всегда включена?
Может тогда настройка не нужна?
Старый 26.01.2018, 09:52   356
MUT
Мне получается не нужна.
Старый 26.01.2018, 11:05   357
step8
Последняя активность: 12.03.2019 21:54
Скажите подходит ли микроконтроллер ATTiny13A-SU(smd) для этих драйверов(он немного шире чем тот что на плате был установлен)? У меня их уже 4 штуки. Зашивал разные прошивки- работать всё равно не желает(на нажатие кнопок может моргнуть то ярко то нет, может вообще не реагировать). Пробовал на плату подпаивать микроконтроллер в dip корпусе- всё работает. В налобник собрал на dip деталях- работает отлично не нарадуюсь(огромное спасибо за разработку). А в ручной dip не помещается. Подскажите в чем может быть проблема?
step8 вне форума   Вверх
Старый 26.01.2018, 11:10   358
step8
Микроконтроллер вот такаойНазвание: 13 su.jpeg
Старый 26.01.2018, 12:05   359
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от step8 :
85-я тоже шире. но работает. надо только ножки немного подогнуть
galex вне форума   Вверх
Старый 26.01.2018, 17:11   360
Hryak
Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
dandan2000, давно не заходил в тему, гляжу - много обновлений. В частности, схема под ТАКТОВУЮ кнопку. Раньше вроде писали, что кондер по питанию (на 8 ногу) не нужен, я собирал пару драйверов без них, все нормально работает. Сейчас же на первой странице схемы нарисованы с кондером. Он нужен для свежих прошивок (если да - то какой?) или не нужен. А то сел плату рисовать и голову ломаю, ставить не ставить.
Hryak вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.17180 секунды с 16 запросами
