333895
820
56
341
Побаночный контроль напряжения.
Вы что-то придумали. Блоком питания ничего не решается, просто блока питания мало. [Исправлено: ceramic, 02.12.2017 в 17:30] |
Юрий2014 (02.12.2017)
342
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
344
Смотря какая плата. Если плата зарядки -- да.
Если плата защиты -- нет. Можно другую платы защиты использовать, но нормальная плата на нужный ток вполне дороже комплекта банок может оказаться. Если батарея на 3-4 последовательных элемента, то в самом конце заряда мощность шурика настолько сильно падает, что не заметить этого невозможно. [Исправлено: ceramic, 02.12.2017 в 18:15] |
345
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
В предложенной с али плате защита от переразряда 7.5V, прекращение заряда на 12.6V, выключается при нагрузке 20А. Судя по описанию.
Имхо, с ней лучше, чем вообще без нее. Хотя Ceramic прав - не заметить падение мощности невозможно. Но там начинает работать (должна сработать) плата защиты в голове юзера. А не как обычно "еще один саморезик и все... дам отдохнуть пару минут и еще можно парочку привернуть..." [Исправлено: Юрий2014, 02.12.2017 в 18:38] |
347
Пруфы?
На фото я вижу обычные DW01, а значит защита сработает когда какая-то из банок будет гарантированно перезаряжена. Кроме того, это плата защиты, а не зарядки, значит БП и этой платы мало для зарядки. При зарядке не сильно -ли много? А при работе -- большинство шуриков ее спалит при нагрузке. У них и 60-80А полевики в регуляторе, на нормальном теплоотводе, летят. Цитата:
При нормальной зарядке и нормальных банках -- можно. Но лучше первый раз проверить (оценить поведения шурика, при напряжении на банках < 3В). [Исправлено: ceramic, 02.12.2017 в 18:55] |
PASHA (02.12.2017)
348
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Идея в общем и в том чтоб единожды банки запихнув не вынимать их и чтоб была возможность заряжать. На шур банки будут работать последовательно. Но заряжать получается оптимальное каждую по отдельности. Если в эту последовательную цепь АКБ впендюрить диоды между банками и отводы для зарядки каждого. Например эти отводы через штекеры-провода пустить к литокале. Ничего не случится плохого?
[Исправлено: PASHA, 02.12.2017 в 22:31] |
349
Смотря что называть плохим. Купите новую зарядку вместо сгоревшей и приобретете опыт, полезный опыт -- это-же хорошо? |
PASHA (02.12.2017)
350
вечный n00b
Если заряжать всю цепь АКБ последовательно, к той зарядке ещё какая то платка желательна?
351
352
Позвольте тогда уточнить для простого человека ряд моментов.
Ceramic сказал, что доп. выводы на плате bms, что приводил выше - для побаночного контроля напряжения. Это ведь лучше, чем если зарядка, которую мы тут путали с блоком питания, контролирует всю сборку разом и ей пофиг, что если банки внутри между собой уже стали различаться - то это уже проблема самих банок, кто-то и перезаряд получит (или недозаряд?зато в итоге по палате будет 12.6В)? И вот эти 60-80 А - откуда они, если банки отдают максимум 30А? Или 30 - это потолок для самих банок, но мотор может потребовать и больше? Вот если шурик на 12 В, то вряд ли там будет более 25А (наверное). Так что платка выдержит насилие. Кнопка ведь как-то живет. Чем больше изучаешь тему, тем больше вопросов. Знаний пока в этой области - нуль. [Исправлено: Юрий2014, 03.12.2017 в 00:26] |
353
Плата выше -- копеечная фигня на рассыпухе и кучке контроллеров одиночных банок. Такие платы по линиям контроля нередко тянут ток отличающийся на порядок и больше, т.е. медленно но уверенно разбалансируют батарею. Тогда верно -- с такой платой, разбалансирующий батарею, баллансир нужен. Это нормированный ток, на котором производителем гарантируются определенные характеристики банки. А банки дадут и намного больше -- только возьми. Только у самых слабых. Полно шуриков, что на 12В и в несколько раз больше по пикам тянут. Где-то в теме выкладывалась осциллограмма -- там больше 50А было измеренного по пикам. Может у кого и выдержит. А укого помрет и банки/зарядное за собой потянет. Вы ту кнопк видели изнутри? Она заточенна на большой ток. Не говоря о том, что там обычно не кнопка, а кнопка-регулятор -- сначала регулирующая часть идет, а в конце только силовая часть, и двигатель уже крутиться когда замыкаются силовые контакты (больше его сопротивлени) и контакты неслабо разгружены регулирующим полевиком. Контакты кнопки весьма долговечны, их неисправность редкое исключение, там полевик летит чаще (а он даже не 50А -- больше). А потому, что в тему тянут мифы и слухи, интенсивно, с регулярной завидностью. |
354
Можно понаглеть? Выложите пжл в одном посте, если не трудно, какие нормальные запчасти со ссылками Вы рекомендуете и общую схему всех переделок, к примеру, шурику 12В.
Не то столько разрозненной информации без указания конкретных деталей. Зато потом всех можно будет отправлять в один-единственный пост. |
Бармалей (03.12.2017)
356
Наиболее общая схема простой переделки 12в никеля на литий: -покупка качественных силовых банок. Новых, с одинаковым дата-кодом (предупредить продавца, что нужны одинаковые). С ламелями (для пайки) или сборка контактной сваркой батареи из них (банки не паять!). Перед сборкой батареи выровнять (параллельно соединить банки на сутки), некоторые рекомендуют выравнивать заряженные банки (возможно, логика в этом есть). -покупка зарядки или платы зарядки: или https://www.ebay.com/itm/11... к родной зарядке, но нужно убедится, что напряжение ХХ родной зарядки не больше 22В. Первый вариант лучше. - собираем, соединяем, пользуемся. При заметном падении мощности шурика (для трехбаночного это будет ну очень заметно) -- ставим на зарядку, до последнего издыхания не крутить. Это минимум. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
357
358
Можно добавить индикатор заряда.
Поскольку ничего путного не попадалось, делаю сам. На pic10f220. Напряжение смотрит только при нажатой кнопке шурика, при низком напряжении -- пищит. Порог зависит от времени (на пару секунд допускается просадка до 2,4-2,5В, на несколько секунд до 2,6-2,7В, или если больше 5 секунд подряд ниже 2,8В). По тройному клику кнопкой отпискивает текущий уровень заряда. На 12В плату защиты ставить не вижу смысла. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
rasim933 (25.01.2020), Tamagotchi (03.12.2017)
359
Сказал(а) спасибо: 78
Вариант минимального набора: 3-4 банки силовых и зарядка типа Hobbyking DC-4S или Imax B3. И блок питания к ним на 12 вольт.
Все банки заряжаются независимо, до одно и того же напряжения. Вероятность разбега и перезаряда/недозаряда банок, как в предыдущем варианте, исключена. И к балансировочному разъёму, который торчит наружу, удобно прицеплять индикатор разряда побаночный, коих на ебее воз и маленькая тележка. Но это действительно лишнее - перестал тянуть - ставьте на зарядку. |
360
Смущает свободно торчащая из акб балансировочная лапша. Как это можно решить?
OlegSGV (17.02.2019)
