227907
574
17
341
Посмотри, какие большие пустые медные площадки есть на драйвере метеора. Это охлаждение. Мой драйвер меньше, улучшить каким либо образом охлаждение нет возможности.
342
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
https://www.fasttech.com/pr... не вариант между драйвером и рефлектором? Понимаю, что особо не вариант, ибо диоды раньше перегреют. Но речь о 30сек В ТУРБО - 2А х 3 на XHP35. В максималке пусть будет.... сколько сможет На половину вопросов не ответил Ладно, не обязан. Послежу, - посамообразовываюсь пока. Ииии.., этооо.. Может я не в тему? Ибо остановился на тушке SP03 Рош как бы тоже есть, но проигрывает размером рефлектора и массой. ...и 4 18650
[Исправлено: ser-kras, 21.09.2016 в 19:59] |
343
ser-kras, Думаю, Вам в эту тему.
344
АвторизированныЙ Новичёк
Регистрация: 31.05.2016 Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
345
Сорри. С телефона
[Исправлено: ser-kras, 22.09.2016 в 05:54] |
346
347
Так это же уже было, драйвер рассчитан на мощность 50W. Я предпочитаю иметь возможность светить фонарем достаточно долго, а не несколько секунд. Детали все подобраны с большим запасом. Ограничивает мощность только тепловой режим.
348
349
Уважаемый, Tamagotchi, и все же возможна ли настройка вашего драйвера для подключения акков по схеме 2s (подключение 4-х хмелей или XPL или 3 ХНР 35)? Нужно мне это для внедрения 8 акков, По схеме 1s с 8 акками получается небольшой гемор с проводами или сваркой акков в блоки 1s4р+1s4р , что не хотелось бы. Драйвер при подключения акков по схеме 2s остается повышайкой. Я сделал 8р, но мне не понравилось то что я сделал, а у вас переделки проще получаются и по смыслу логичнее 2s запитать чем втыкать аккумуляторы 1s4р+1s4р.
350
SacredWarrior, Переделать схему и программу можно, но это надо делать. Заказ печаток это еще плюс... примерно 120 долларов.
351
Господа, подводники, а какой бы драйвер пригодился многим ныряльщикам? В принципе можно сделать повышайку от 2S лития для питания 12В диодов. Только один или два делать нет смысла из-за заказа печаток.
Медветь (27.09.2016)
352
надеюсь ваш пост, Tamagotchi, увидят кому нужно. |
Tamagotchi (27.09.2016)
353
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Tamagotchi, сейчас большинству подвохов нужен драйвер с интегрированным датчиком Холла под переднюю МАГНИТНУЮ кнопку - под большим пальцем в голове
питание 3s или даже 4s под различные сборки 18650 - 3s2p 4s2p или 3-4s 26650 под один 6в или 12в XHP70 с минимальным набором режимов - минимум вспомогательный - 500-700лмн средний рабочий - 1500-2000лмн турбо на крайняк - 4000-4500лмн память крайнего режима блокировка - 3 или 4 клика короткий клик - включение-выключение рабочего режима длинный - включение-выключение турбо двойной клик - минимум и перебор по кругу удержанием диаметр платы не более 40мм |
354
Повышайка от 2S хороша тем, что не сильно поднимать напряжение надо, переполюсовка на АКБ не страшна и все режимы можно сделать полностью стабильными. Понижайка на 12В диодот 3S... не , думаю упрется в недостаток напряжения, а 4S уже что-то... но это уже совсем другой драйвер... и куда его ставить? |
355
Tamagotchi, я написал что хотелось бы
не все будут делать сборки с балансиром некоторые в кассету поставят 18650 с защитой некоторые не станут заморачиваться с кассетой будут пользовать 3-4шт последовательных 26650 или даже 32650 с защитой поэтому и пишу что большая напруга питания 12-17в желательна чтобы драйвер был более универсальным я уже говорил что автономный рантайм под водой в приоритете поэтому мощное питание невзирая на массу извините за пунктуацию - пишу вслепую [Исправлено: Медветь, 27.09.2016 в 13:32] |
357
а главное - кнопа с неодимовым магнитом устанавливается в отдельной НЕГЕРМЕТИЧНОЙ камере и действует через дюралевую перегородку 1-2мм + воздушный зазор
[Исправлено: Медветь, 27.09.2016 в 13:47] |
358
Tamagotchi, кстати первоначальный вариант питания 2s (2s3p, 2s4p)тоже очень интересен, только драйвер с магнитным управлением..
359
Медветь, Магнитное я точно не буду делать. А насчет 3S реально для 6В диодов.
360
Бедный Рош уже в гробу переворачивается
![]() Зы. Есть предложение переименовать, или добавить теги в тему [Исправлено: ser-kras, 27.09.2016 в 19:52] |
