246637
660
40
341
Регистрация: 02.07.2015 Последняя активность: 03.01.2025 06:13
Сказал(а) спасибо: 12
На схеме вместо одного резистора нужно два в параллель нарисовать. У них скорее всего будут разные внутренние сопротивления и разные емкости. И разные зарядные токи. И так в каждой паре из пяти. Это хорошо или плохо, но "ничего не поделаешь "?
342
даже если и неодинаковое... https://forum.fonarevka.ru/...
трол. [Исправлено: blindnick, 22.07.2015 в 17:41] |
jml 2999 (22.07.2015)
343
Сказал(а) спасибо: 145
jml 2999, На форуме есть подробная тема о параллельном включении 18650 и прочих.
Коротко: складывается ёмкость. Можете для экзотики к 18650 подключить 16340, 14500 - почему нет. Всё что параллельно - считайте за одну банку. Уж напряжение на них будет точно одинаковое. Желательно конечно каждую пару по ёмкости выровнять. (допустим каждая пара 2,6+2,4 А.ч, но не 2,4+2,4 - вторая 2,6+2,6 А.ч.) У Вас же шурик 16-и В. Четыре последовательно хватит с гарантией. От пяти можно спалить контроллер или двигатель или сломать редуктор. |
344
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
![]() гораздо удобнее чем аймаксом. |
jml 2999 (23.07.2015)
345
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
ML102_4.35V,
Это устройство дороже Imax и гораздо менее функциональнее
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
346
tihonov.67, Неверная информация.
http://www.hobbyking.com/ho... - стоит 8,27 евро. "Аймакс" http://www.hobbyking.com/ho... стоит почти 23 евро. http://www.hobbyking.com/ho... эта - ток обеспечивает до 3-5А. стоит всё равно дешевле "Аймакса" - 12,5 евро. У меня есть все три. Первая и третья балансирует мою батарею 4S раза в три - четыре быстрее "Аймакса". Плюс к тому первая заряжает только по балансировочному шлейфу - силовой провод не нужен и имеет функцию "чекер" - показывает на каждой банке напряжение без подключения к блоку питания. Единственный "прокол", что на халяву Хобби не шлёт. Надо тщательно контролировать вес, чтобы не переплачивать. [Исправлено: vl-per, 24.07.2015 в 12:18] |
347
PS и провода только балансирные ему нужны. [Исправлено: ML102_4.35V, 24.07.2015 в 15:06] |
348
По стоимости с доставкой оно дешевле клона Imax на 72 руб. 52 коп.
![]() http://ru.aliexpress.com/it... Избыточная функциональность не всегда хорошо. Лучше иметь возможность выбора когда и что использовать. А к ним я еще заказал и блок питания (сетевой адаптер). Должен подойти к обоим ![]() http://ru.aliexpress.com/it... |
349
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
давече приехали таки samsung 25R для шурика. на выходных заряжались с переменным успехом то в TURNIGY ACCUCELL-6 то в китайских зарядках пока turnigy тестил старый никель побаночно. Итого полностью заряженные 18650 ушли в 12в шурик (3S). В 16,8В шурик пошли в разброс c разной степенью заряда(4S) вчера ночью, думал отбалансирую позже... ага щас Вчера балансило часов 4 (было изначально 1*4В; 2*3.7; 1*3. и сегодня уже 5-й час мучает - 1*4.2, 3*4.12 ...что ж так долго-то... ?
350
stradivarius, Бросте балансировать,просто зарядите по элементно в заряднике 18650 - быстрее будет
![]() п.с.Думал,что балансировку придумали чтоб "сотки ловить" типа 4,18 и 4,21.Но суровый российский юзер предпочитает мешать от половины до почти полного заряда - жесть
[Исправлено: tihonov.67, 28.07.2015 в 05:54] |
351
352
tihonov.67, Чернигов уже Россия?
Крепко Вы...
353
У меня "Аймакс" при разбалансе 0,6 В. пять банок (один из шуруповёртов) "работал" около 12 часов.
"Чекер" - аналогичную работу (4S) делает за ТРИ часа. Жаль на пять банок года три назад не было ничего. Типичный разбаланс после хорошей работы моего шуруповёрта с банками от ноута порядка 0,4 - 0,5 В. Т.е. 2 или 3 разряжены до 3,1 В. остальные до 3,6 В. Это при разряде, когда шуруповёрт уже не тянет совсем - минут через 20 после выключения. С новыми банками конечно всё лучше. Поэтому заряжать сразу после ЛЮБОЙ, даже кратковременной работы. Цитата:
Не разу не дожидался, чтобы выровнять ровно до 4,20. +- одну, две сотки не страшно. |
354
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
первые банки, которые я поставил в касету батареи шуруповерта (4S, касета батареи Макиты на 9.6в), были силовые Саньйо на 1600мАч с заявленным током постоянного разряда 15А. это было года 4 назад, и с тех пор аккумуляторы в батареях я менял только с целью апгрейда (сейчас 25r) ни разу не сталкиваясь с зарядкой/балансировкой более 1.5-2 часов при заряде током в 1С. вместое штатного предохранителя на 16А поставил в параллель пару самовостанавливающихся предохранителей по 7.5А (т.к. под нагрузкой на разряженной батарее предохранитель сработал недели через 2 эксплуатации).
есть более-менее свежие деволтовские "20в" и макитовски "10.8в" касеты на руках, и в тех, и в других 2000мАч банки от Sanyo. проверил результаты работы комплектного зарядного устройства после ~10-15 циклов мультиметром и на яМаксе - все ОК, разброс между банками меньше десятки. откуда проблема с баллансировкой? |
355
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
356
кстати емнип выше по теме советовали допускали что бу банки и силовые работают в шурике приблизительно одинаково. так вот в моем случае нифига.
подобрал из коробки бу-шных у которых паспортный разрядный ток побольше и емкость не сильно отличалась. спаял в 5S (шурик 16.8В, можно было наверно и 4S) - без нагрузки еще кое-как крутит, а чуть прижмешь - становиться. перепаял батарею на 4S samsung 25R - cовсем другое дело.
ceramic (30.07.2015)
357
(Собственно говоря, как и большинство фонариков у форумчан, особенно у постоянных форумчан. ИМНО) Тут сам факт шурика на дармовом литии важен. А уж если он еще и пору десятков шурупов может закрутить... (ИМНО: сомнительное удовольствие -- шурик на бу. банках. Да и мало удовольствия х-часов заряжать через балансир. Силовой литий нормально заряжается без балансира меньше чем за час. Подавляющее большинство литиевых шуриков прекрасно работает годами без какой либо балансировки.) Цитата:
358
clickvk, galex, ceramic,
stradivarius, Вернулись на три - четыре года назад! ![]() Изначально была задача: древний, старый шуруповёрт с дохлыми Ni-Cd банками, запасная батарея к которому стоит в два раза больше чем сам шуруповёрт, отремонтировать с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами. Для ЛЮБИТЕЛЬСКОГО использования. (Один только просил "по максимуму!" поставил новые "Лыжи" 3S2P - недавно, но это исключение!) Я попробовал "то, что было" - "Трастфаеры" серые с реальной ёмкостью 2,2 А.ч. (Никель был 1,2 А.ч.) Все грозили, что работать не будет, а оно работало! Все ругались, а шуруповёрт не знал об этом и работал! Первые "Трасты" отработали три года и сдохла одна из баночек. (5S) Заменил её, одну, на аккум из ноута. И работает. Вторая батарея изначально была на "ноутовских" - через три года тоже один аккум сдох. Решил порадоваться жизни и купил у "Накопителя" 5 силовых Самсунгов. Перепаковал на Самсы. Не маркировал батареи (специально!) - в работе разницы нет! Да разбегаются немного, но Самсы тоже разбегаются! Меньше, но разбегаются. На днях целую неделю разбирали тренажёр Ту-154 - списали - работал шуруповёртом, винты, болты, гайки до М12. Несколько раз в неудобных местах "срывал" гайки М12 шуруповёртом, "карданом" - повыворачивал руку, двумя не влезть туда. Он работает. За неделю не заряжал ни разу Итого: я знаю, что на силовых работать будет лучше (на сколько "в граммах"?), если задача работать профессионально - покупайте шуруповёрты "про" с двумя, тремя батареями тыщ за 20 -50 и будет "счастье"! Легко могу купить "Макиту" с двумя батареями и с фонариком, но мне не надо!Восстановил штук 12 шуруповёртов, хозяева сами находили аккумы, я только покупал балансир на "Кинге", деньги брал только за балансиры, как правило использовал родные блоки питания. P.S. - недавно попытался выяснить, насколько разбегаются новые "Самсы" 4,35 В. при зарядке без балансировки (4S - последовательно в холдере, заряжал до 16,8 В. - разряжал до 12 В. на лампу током до 4 А.) После четырёх циклов разбаланс достигал 0,3 В. (перед экспериментом балансировал до 4,19 +-0,01 В.) Ага, Ваш аргумент: банки изначально плохие! Времени больше не было - ушёл в отпуск.Если четыре - шесть циклов за год эксплуатации, можно и не балансировать. А за три года ... то-ли ишак... то-ли эмир ...
359
360
Так ради бога, я их и не 25 А. разряжал. Только до 4 А.
Тогда и не советуйте последовательно в фонарях аккумы с защитой ставить! Что им будет после одного цикла? А заряжают по отдельности, т.е. балансируют! [Исправлено: vl-per, 30.07.2015 в 18:52] |
