Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 97904   Ответов в теме 149   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 3
Старый 01.05.2015, 18:59 Автор темы   1
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Использование композитных батарей. Преимущества и недостатки.
Предлагаю вынести этот глобальный спор в отдельную тему. Началось всё с моего предложения использовать композитную батарею в METEOR M43. Шум докатился и до зарубежных форумов, а половина темы с обзором фонаря превратилась в обсуждения такого включения батарей. Сейчас я вижу наиболее оптимальным вариантом питания M43 связку 3x Sanyo NCR18650BL 3400mAh + 1x LG IMR18650HE2. Sanyo должны и вчетвером потянуть нагрузку, но впритык. С одной силовой банкой, которая может заменить 2...3 Sanyo, Турбо должно быть надёжнее. При этом Sanyo достаточно мощные, чтоб полноценно вытягивать Турбо. Говорю сразу - я не проверял это на практике. Это лишь мои теоретические выводы, исходя из тестов батарей.
Часть сообщений перенесли сюда:
[Исправлено: INFERION, 17.05.2015 в 20:22]
Admin (17.05.2015), selenopolis (17.05.2015)
Старый 02.05.2015, 01:18 Автор темы   2
INFERION
Аватар для INFERION
Вынесено из темы Noctigon Meteor M43
- V_S
На BLF обсуждают смешивание различных типов ячеек в батарее: http://budgetlightforum.com...
Одни рекомендуют, другие критикуют. Думаю не лишним будет и моё мнение на этот счёт:
Само по себе параллельное подключение разных ячеек ничего плохого не даст, если это всё Li-ion с одинаковым диапазоном рабочих напряжений (2,7...4,2V or 4,35V). Даже небольшой разброс напряжений допустим, если ток между банками не превысит рекомендуемый зарядный. Представим, что в нашей сборке 1 аккумулятор силовой, а остальные ёмкие. Изначально напряжение у них одинаковое, но когда мы включаем Турбо - практически всю нагрузку на себя берёт силовая ячейка. Что в этот момент происходит? Силовая ячейка начинает быстро терять напряжение. Допустим ёмкость нашей ячейки 2000mAh, а сопротивление 17mOhm. Параллельно ей у нас подключено ещё 3 ячейки на 3400mAh и сопротивлением 80mOhm. Допустим мы потребляем 25A, при этом в начальный момент у нас будет приблизительно 16A на силовой ячейке и 9A на всех остальных (по мере неравномерного разряда ток начнёт распределятся в сторону ёмкой группы ячеек). Турбо у нас не может светить долго - через полторы минуты мы получим перегрев и ток снизится до вполне вытягиваемого всей батареей. Поэтому смотрим какая разница напряжений к этому моменту у нас получится:
За 90с с таким током (16A) мы израсходуем 100%*16A*90s/(2A*3600s)=20% запасённой в силовом аккумуляторе энергии. Судя по разрядной кривой это порядка 0,2V дельты напряжений. За это же время ёмкая группа разрядится где-то на 100%*9A*90s/(3,4A*3600s*3)=2,2%. Думаю снижением напряжения тут можно пренебречь. А теперь мы отключаем фонарь и ёмкая группа начинает заряжать подсевший силовой аккумулятор током в 200mV/(80mOhm/3+17mOhm)=4,58A, или 2,3C. Допустим ли такой зарядный ток? Для силовых ячеек часто да. Как часто можно повторять этот цикл? Давайте оценим постоянную времени этого заряда - 3600s*2000mAh*0,2/4580mA=314s=5,24m. За это время мы восстановим 63% энергии, а через 3 таких периода - 95%. Нам не требуется всегда жарить турбо аж до перегрева, поэтому цикл чаще всего будет не таким ужасным, а заполнение Турбо у нас получилось около 100%*90s/(314*3)=10%. Т.е. на 6с Турбо минута отдыха. По-моему нормальный компромисс между ёмкостью и мощностью, я бы себе намешал такого. Главное фонарь принудительно водой не охлаждать и не высасывать силовую ячейку в ноль за 1 заход. Использование 70°C режима для увеличения длительности залпа тоже приведёт к существенному росту зарядного тока. Драйвер не рассчитан на подобные извращения и осторожность придётся проявлять уже самому...
Ещё интересно себя будет вести индикация заряда батареи. Будет видно постепенный рост напряжения, как бы накопление заряда для следующего залпа.
По-моему, механическая защита в данном фонаре - это серьезный конструкторский просчет. Фонарь жестко завязан на размер аккумуляторов, которые не подходят электрически. Для того, чтобы использовать все режимы, нужно заниматься колхозом. Если без колхоза - купил и вставил, - фонарь на полную работать не сможет (а зачем тогда покупать мощный фонарь спрашивается).
Этот фонарь рассчитан под орбтроники и прочие типичные для фонарей банки. По-моему перспектива поисков подходящей банки лучше перспективы сжечь фонарь и закоротить батарею при ошибке. Если бы фонарь был заточен под короткие аккумы - были бы проблемы с установкой защищённых. Причём не решаемые вообще никаким напилингом. Сейчас проблем особых нет. Я вставил магазинные силовые аккумы, растянув пружины родным же темляком фонаря. И проблем пока никаких, правда я его и не швырял об асфальт...
Все подобные фонари с похожим подходом. Те же NiteCore TMXX имеют плоские пружины с коротким ходом, просто недостающие до незащищённых банок. А защищённым защита от переполюсовки и не критична (которая отсутствует у этих тушек). Контакт же "плоскомордых" банок с кольцом, как верно заметил Rime, всё равно ненадёжен...
Компромиссов тут вагон всяких. Если всё пытаться сделать идеально - будет этот фонарь только в концепте и за штуку баксов. И-то недостатки найдутся. Например сложность конструкции, из-за которой надёжность может пострадать. А так фонарь есть, он существует и продаётся, и стоит не заоблачно...
[Исправлено: Virgo_Style, 17.05.2015 в 19:23]
Admin (17.05.2015), BFG9K (16.12.2019), LEV-UA (02.05.2015), Li-Ion (02.05.2015), mic1968 (30.01.2018), OPHIDIAN (03.05.2015), selenopolis (02.05.2015)
Старый 02.05.2015, 03:15 Автор темы   3
INFERION
Аватар для INFERION
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43
http://budgetlightforum.com... - блин, сколько же там пищи, а?
Я бы с ними с удовольствием поспорил...
Старый 02.05.2015, 03:19   4
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Дык поспорь.
Старый 02.05.2015, 03:41 Автор темы   5
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, регистрироваться, позорится своим ломаным инглишем... Нет, оно того не стоит. Я лучше полезными делами позанимаюсь .
Старый 02.05.2015, 05:38   6
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Блин, а я надеялся что скоро ты начнёшь раздражать ещё и англоязычную часть флешаголиков))
Maksoff (02.05.2015)
Старый 04.05.2015, 11:00   7
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 686
Кстати о смешивании банок. На BLF эту идею резко осудили, вот одно из мнений: http://budgetlightforum.com...
Для тех, кто не владеет эльфийским:
Соединять разные банки параллельно это плохая идея. Микроконтроллер тут не играет роли; банки выровняются друг с другом просто при соединении, и если они отличаются, то процесс выравнивания может привести к возгоранию или взрыву. У меня случилось возгорание таким образом, когда я случайно соединил пару разных банок в кофигурации, похожей на используемую Метеором. Это потребовало всего лишь долю секунды.
Возьмите набор одинаковых банок, и используйте их только вместе, и заряжайте их вместе единым набором.
LEV-UA (04.05.2015)
Старый 04.05.2015, 11:43   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Откуда 5000х взялось
это стандарты используемые в видео.
бред какой то )
Старый 04.05.2015, 12:21   9
login55
Аватар для login55
понятно, что для дурака непосвященного неосведомленного пользователя вариантов испортить какой либо фонарь, элементы питания и зарядное устройство достаточно много, но давайте придерживаться логики, в том, что на профильных сайтах категорически заявлять об использовании лишь одинаковых источниках питания, и, более того, необходимости их зарядки в едином наборе, простите, но это маразм
Старый 04.05.2015, 12:24   10
Maksym Siryk 1595747989
Последняя активность: 06.08.2015 20:54
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Смотри, к примеру берём три заряженых токовых аккума, и суём к ним один слаботочный разряженый, с напряжением скажем 3,1В.
Сначала надо проходить идиотен тест перед покупкой фонаря тогда... Ну кто сует в параллельно соединение разнозаряженные аккумуляторы?
Maksym Siryk 1595747989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (14.12.2020)
Старый 04.05.2015, 12:30   11
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
login55,
Maksym Siryk 1595747989,
Ну а как можно сунуть аккум не той полярностью?
И ещё, други мои, не забываем о чём мы говорим. Это не кастом, который делается под конкретного, шарящего в этом человека. Это серийный продукт, и производитель не имеет никакого права оставлять потенциально опасные сценарии на откуп потребителя.
Поэтому, для массового пользователя, лучше указать конкретно: Использовать можно только абсолютно одинаковые банки, и заряжать одновременно.
Уж коли народ на блф не понимают что опасно а что нет, то наверное для них будет лучше и безопаснее, если им сразу сказать - Разные ни-ни! А то пиф-паф! Бадабум!
А уж понимающие люди, могут экспериментировать как им угодно.
[Исправлено: Rime, 04.05.2015 в 12:32]
krax (04.05.2015), pufik (18.10.2015)
Старый 04.05.2015, 12:42   12
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Всё смешалось в доме Облонских. (Ц)
При чём тут "разные банки" и банки "с разным напряжением (степенью заряда)"?
Банки можно брать в ЛЮБОМ сочетании, но с ОДИНАКОВЫМ напряжением на полюсах.
Т.е. я могу взять одну лыжу, один самс, один санио и один панас свеже вытащенные с зарядки и мне ничего за это не будет.
Но! Я не могу взять три заряженных лыжы и одну севшую в ноль. Вот банки ОДИНАКОВЫЕ, но совать вместе их НЕЛЬЗЯ. Парадокс или игра слов?
Так что условие одно и единственное (необходимое и достаточное): банки должны иметь примерно одинаковое напряжение. А что они там понапридумывали, мол "разные" значит и севшие и заряженные и разных производителей, ну ой, фантазия слишком бурная или очень о пользователях заботится у которых даже вольтметра нет.
Kelevratony (18.05.2015)
Старый 04.05.2015, 12:45   13
krax
Аватар для krax
Rime, совершенно верно. А то можно подумать что если сайт профильный, то сидят там исключительно академики и разговаривают формулами. Еще большой вопрос сколько человек там (да и тут) хотя бы слышали про закон Ома, уж не говорим знали.
Да и вообще, зачем засовывать всякий хлам? IMR аккумуляторы стоят не запредельно, вполне можно осилить комплект. Тем более это же не Конвой а достаточно недешевый фонарь.
m72, непонятно о чем вы. Они там напридумывали, что нужно использовать банки с одинаковой химией и с одинаковым напряжением заряда. Комплект то есть. Вполне разумная идея на мой взгляд. Зачем устраивать постоянное перетекание заряда? Это просто бессмысленный перевод электричества в тепло.
[Исправлено: krax, 04.05.2015 в 12:51] Причина: дополнено
Старый 04.05.2015, 12:59   14
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А хотя бы при том, что если будет перетекание тока 20...30 Ампер, в случае разбалансированности высокотоковых аккумов, к возгоранию это скорее всего не приведёт, так как эти аккумы переварят такой ток. А вот если такой ток влить в слаботочную банку, вероятность бадабума резко возрастает.
Старый 04.05.2015, 13:02   15
Ночью посреди леса? Легко на самом деле.
Угу. А то намешают Баилонгов 5800 и НЕ2... А Баилонг от 1 А просаживается до 2,5 В...
Очевидно на БЛФ под разными банками понимают банки с разным уровнем заряженности. Ну надо же придумать страшные истории, а при неидиотском использовании аккумуляторов таких примеров не нашлось.
m72 (04.05.2015)
Старый 04.05.2015, 14:39   16
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksym Siryk 1595747989 :
Там же можно и банки из разных комплектов намешать.
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 14:41   17
Последняя активность: Сегодня 13:03
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Так вот если оно 80мОм, то ток будет (4,2-3,1)/(0,015+0,0=11.57А.
немного не так
((4,2-I*0.015)-(3,1+I*0.0)/(0,015+0,0= уже не 11 с половиной, а всего лишь около 6А.
а те же слаботочные лж, например, тестируются током заряда в 9А. без последствий.
Старый 04.05.2015, 14:52   18
krax
Аватар для krax
Вы бы почитали сами, а не гадали что там очевидно а что нет. Речь там конкретно про банки с разной химией: "Mixing cells of different chemistries".
Старый 04.05.2015, 14:59   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
Легко. Почему я и не люблю всеми так горячо любимые АА аккумуляторы во всякой технике. Один литиевый фирменный аккум сменить куда проще, быстрее и надежнее, чем россыпь АА.
Но ведь никто не предлагает мешать литий-ферум с литий-карбон или литий-марганец? Аккумуляторы с одной химией, одинаковым напряжением отсечки.
Старый 04.05.2015, 15:08   20
login55
Аватар для login55
если же речь идет не о 14500!?
Время генерации страницы 0.15734 секунды с 16 запросами
