| Результаты опроса: Какой драйвер Вам нужен? | |||
| Мне нужен простой и дешевый драйвер |
45 | 72.58% |
| Мне нужен дорогой и сложный драйвер |
9 | 14.52% |
| Мне не нужен драйвер для силовой кнопки |
8 | 12.90% |
| Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
129731
522
17
341
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:26
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17551
Поблагодарили: 39492 раз(а) в 14615 сообщениях
Tamagotchi, но у нас ведь все равно сохраняется возможность кликнуть и вмиг доразрядить АКБ. Например, если интерфейс со стартом с максимума и пользователь делает ДК.
//а если фонарь с форвард-кнопкой - то на нем вообще фиг отобьешь КК из включенного состояния// |
342
fnksb, Я не вижу ответа, ЧТО делать, причем работать корректно и без спеэффектов должно любой выбранной линейке?
343
Tamagotchi, проблема именно с линейкой, в которой старт с максимума? или во всех?
344
fnksb, Я даже не знаю проблема это или нет, но в 0 и 1-ой можно ставить на начало, а вот в 2 и 3-й уже не прокатит.
345
Основной момент, которого я не понимаю - почему при этом нужно разделять КК и ДК. |
346
347
348
А возможность после срабатывания СИП накликать средний или мунлайт там остается?
вот я и не врубаюсь в этот момент. Допустим, у меня фонарь стоит в линейке Хай-Мед-Лоу, светит на Хай. Разумеется, с прямой кнопкой ![]() Сработал СИП, кинул меня на средний. Что дальше происходит при попытке переключать режимы? |
349
Я же написал - минимум и дальше по линейке. |
351
fnksb, Хорошо, в фонаре 3 основных режима, после того, как АКБ селя и сработал СИП их осталось два. Один уже включен, второй может быть включен одним кликом. Работает во всех линейках. Повторяю еще раз свой вопрос ЧТО еще можно сделать более логичное?
[Исправлено: Tamagotchi, 07.12.2014 в 22:37] |
353
Tamagotchi, лучше повтори еще раз, в чем разница между КК и ДК. Почему их вообще надо вводить как отдельные команды после срабатывания СИП?
355
Я бы даже сказал, что это естественная реакция, если фонарь сменил режим, то сделать кк для переключения, а дк в 3-й линейке вернет в начало, а там максимум, опять сброс и так по кругу.
357
А как я ТК калибрую?
Сейчас я предлагаю рабочее решение, а в ответ... как в одной из моих любимых фраз: "Я не знаю как должно быть, но Вы делаете не правильно"
358
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
пресвятая кнопка так глядиш и удержания на силовой дождемся
359
360
Не знаю
![]() Но вот на питерском линейнике с хорошей быстрой форвард-кнопкой попытка включить мунлайт из включенного состояния, т.е. выполнить три КК через полный вкл-выкл кнопки, удается один раз из пяти. Это когда-то было основой "питерской прошивки". Так а в чем преимущества твоего варианта разделения КК и ДК? Почему после ДК надо начинать перебор с начала, а после КК с самого младшего режима - если в двух вариантах линейки это вообще одно и тоже, а в двух других вариантах линейки попадать в начало в такой ситуации вообще не нужно? [Исправлено: fnksb, 07.12.2014 в 23:28] |
