253215
515
48
341
Tamagotchi, не так уж часто, да и размер всегда разный. Так что проще кольцо нужное выточить.
342
И снова кастом.
Точнее трупик ![]() Courui D01 Вскрываем Отходим от шока и оживляем драйвер На всякий случай заглянем в хвост. Там тоже жесть. Пружины шунтированы, но в такой реализации (переходные металлизированные отверстия рассверлены для прохода провода) - крайне сомнительное решение Убираем сопли с платы, а также "лишние" дорожки После тщательной очистки всех внутренностей от горячо любимого суперклея и термоклея нарезаем резьбу для фиксации драйвера. В оригинале он запрессован, с соответствующим качеством контакта.Насколько смог подлезть к нагромождению соплей - спаял драйвер в более надёжном виде и припаял к плате Переходим к самому интересному. Фонарь сгорел вовсе не из-за соплей (чёрт бы с ними, работает ведь), а потому, что была применена звезда диаметром 20 мм. И на эту звезду опирается рефлектор с плоским дном диаметром 27 мм. Естественно что рано или поздно, но короткое замыкание было гарантированно. Точим оправку И уменьшаем размер донышка до 23 мм Ну и заодно "антипротирательное" колечко ![]() Долго-долго ждём звезду 32 мм... И наконец то дождавшись, точим под неё пилюлю. Точнее дорабатываем ту что есть. Медь всё таки. Да ещё и посеребряная Следующая проблема - центровка рефлектора. В оригинале он болтался как г**** в проруби. Взял стандартную проставку под XP и уменьшил её толщину до 0,1 мм. Вот теперь уже можно пересадить xhp-35 hi на новую звезду. И обязательно прикрутить Напаять колечко на драйвер и тоже прикрутить к тушке Спаять всё окончательно И собрать в кучу В итоге при идеальной фокусировке, и тех же 1,7А на диоде что и предполагались изначально, удалось добиться 258 килолюкс, что составляет 1016 метров дальнобойности по АНСИ. [Исправлено: Garrik, 21.09.2017 в 17:11] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
galex (21.09.2017), Kelevratony (21.09.2017), surf839 (21.09.2017), Tamagotchi (21.09.2017), Waryag (03.12.2017), ФанКол (21.09.2017)
345
Я впечатлен... импульсник навесным монтажом... ухожу в запой.
ЗЫЖ Думаю, не стоит назвать эту поделку на коленке кастомом. |
346
347
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 6672
348
Tamagotchi,
Tankist_20, Читаем первую строчку Фонарь попал ко мне на оживление уже после того как стал "кастомом" Смысла нет. Он намертво припаян к плате. Я специально оставил только нужные мне дорожки родной платы. Да, шанс оторвать драйвер от платы есть, но при таком ударе фонаря сохранность драйвера будет интересовать в последнюю очередь
[Исправлено: Garrik, 21.09.2017 в 17:36] |
349
Понял. Не попасть бы к такому умельцу
350
Скорее всего кто-то просто для себя сделал. Я даже предположить не могу, кто такое мог сделать.
Я внимательно прочел с первого раза. Читаем мое сообщение. Я считаю, что это не достойно называться Кастом. Даже после устранения механических косяков это еще не кастом. |
352
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 30.10.2025 23:41
Сказал(а) спасибо: 27331
Нет. Делалось под заказ и за деньги.
Один из известных кастомщиков нашего форума. |
353
Kelevratony, нет слов.
354
Tamagotchi, я не могу сказать, ибо Гаррик знает чья это работа и если он умолчал, видимо есть причина.
А так да, этот фонарь делался за деньги под конкретного клиента. |
Garrik (21.09.2017)
355
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
356
357
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2922
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
а как же поговорка про троицу ?? стране уже пора узнать имена героев...
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
358
Сказал(а) спасибо: 538
А у нас много любителей посеребренной меди?
359
"Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. " (Матф. 7:7, ![]() Другими словами - поиск рулит |
