Просмотров в теме 130997   Ответов в теме 441   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 08.08.2023, 12:16   321
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 19.11.2025 05:55
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Re: Аккумуляторы 18650 от АО "Энергия" (г.Елец)
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Предположу, что если сделать цвета правой части не совпадающие с левой (графиком), то глазу будет проще зацепиться.
Нет, там цвета на самой диаграмме разные, впрочем disp_cus, уже пояснил что к чему.
Старый 08.08.2023, 12:18   322
Андрей Викторович
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Ексель наше все ))
Тогда может проясните
Господа приветствую вас. Кто хорошо владеет EXCEL, подскажите как при построении графика оставить главные вертикальную и горизонтальную ось на месте а сам график кривой что бы свободно перемещался но в зависимости от перемещения менялись данные на этих осях.
Старый 08.08.2023, 12:19   323
Андрей Викторович
почему вы разряжаете аккумуляторы током 1А?
Потому как разряд током 0,5А в два раза дольше.
Старый 08.08.2023, 12:24   324
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 12:52
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Чтобы график мышкой можно было двигать? Если мышкой, то никак (по крайней мере на уровне моих познаний).
Если ручками, то можно задать для любой оси максимум и минимум по значениям, т.е. какой участок оси и соответственно графика будет отображаться на видимой части (Ткнуть на любую ось, потом ПКМ - Формат Оси)
Старый 08.08.2023, 12:30   325
Сказал(а) спасибо: 1354
На первой странице темы синяя таблица, там производителем параметры измерения номинальной ёмкости расписаны
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2023, 12:34   326
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Я кстати тоже перешел на "свой" стандартный ряд токов: 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 и т.д. Мне так гораздо удобнее.
Старый 08.08.2023, 12:37   327
Андрей Викторович
На первой странице
Читал, но не пробовал. Думаете стоит попробовать?
Старый 08.08.2023, 12:39   328
Андрей Викторович
То то я смотрю не получается ни как.
Старый 08.08.2023, 12:47   329
Нужно. Вы замеряете ёмкость удобным током, а надо рекомендованным. Попробуйте нагрузить 2А- вообще до 2000 мАч еле дотянет аккумулятор.
[Исправлено: Fableas, 08.08.2023 в 12:48]
Старый 08.08.2023, 12:55   330
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Нет. Даже на 3 Амперах хорошо так выше 2900 mAh будет. А разница между 0,5 и 1 Ампер - совсем копейки.
Старый 08.08.2023, 13:14   331
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Не помню уже в какой теме шел разговор про сопротивления )))
Понадобилось мне значит разрядить "условно в ноль" две литокалы (HG2 и Lii-31S). Вспомнил про сопротивления. Может кому понадобится.
HG2. При напряжении 3,6 Вольт Rac примерно 23-25 мОм, при напряжении 1,4 Вольт - 27 мОм.
Lii-31S. При напряжении 3,7 Вольт Rac примерно 24-25 мОм, при напряжении 1,3 Вольт - 26 мОм.
Я почему-то думал, что оно сильнее вырастет.
Старый 08.08.2023, 13:19   332
Возможно, их и не хватает Андрею Викторовичу до 3000- по графикам нехватка 6-11 мАч
Старый 08.08.2023, 13:27   333
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Я не очень понимаю цель этих измерений )))
Если понять живой или нет ЛИЦ - 3,0 у Андрей Викторовича, то живой.
Если процесс ради процесса, то можно измерять начиная с 0,1 А с шагом 0,1 А. И потом все это обобщить, структуировать, проанализировать и сделать выводы.
Если выжать максимум, то я бы посоветовал нагреть аккумулятор после заряда градусов до 40-50 и в процессе разряда током 0,1-0,5 А поддерживать эту температуру. Так mAh побольше выйдет. И плюс накинуть еще немного, т.к. точность приборов неизвестная, но будем считать, что в результате емкость они занижают )
kaa.mobil (08.08.2023)
Старый 08.08.2023, 13:54   334
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
И вообще где-то проскакивал ответ Энергии на претензию "что ж вы мне гады ёмкости не довесили?": Если разброс ёмкости в пределах +-10% - лесом.
Всякие фонарные крепления
Старый 08.08.2023, 14:04   335
Андрей Викторович
Если понять
Да нет господа цель если по disp_cus, то четвёртый вариант. Ну понять а сколько в действительности именно мои экземпляры имеют ёмкость, зафиксировать и в архив на хранение, а когда придёт необходимость сравнить то сравню. "Тест" как понимаете ни на один год растянется.
Старый 08.08.2023, 14:06   336
Андрей Викторович
пределах +-10%
Но всегда хочется думать, что именно твои экземпляры +10% а не -10%.
Старый 08.08.2023, 14:07   337
Андрей Викторович
Так к сведению, купил дней 5 назад на ОЗОН.
Старый 08.08.2023, 14:10   338
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36162 раз(а) в 16706 сообщениях
купите опус 3100. он как раз на разряде примерно +10% покажет.
радасна
Drex (09.08.2023), fnksb (08.08.2023), kaa.mobil (09.08.2023)
Старый 08.08.2023, 14:11   339
Андрей Викторович
Rac
Так там в той теме вроде как популярно объяснили и вы в том числе что Rac не зависит от напряжения это Rdc зависит. Хотя в моих тестах ну зависит конечно но как то не очень +10мОм вплоть до 2.7В
Старый 08.08.2023, 14:13   340
Андрей Викторович
радасна
Нет, мне интересней самому подсчитывать.
Время генерации страницы 0.12895 секунды с 16 запросами
