Просмотров в теме 411871   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 28.12.2017, 15:58   321
Tronix2
Последняя активность: 30.01.2018 10:35
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Люди добрые, подскажите - собрал по схеме на 3х АМС ,заливал прошивки из шапки TK_3х7135_u1.hex и TK_3х7135_u3.hex . Проблема в следующем при 3.7в показывает заряд одиночным морганием а затем постепенно снижает до полного выключения. На 4,8 ногах М/С напряжение не падает.Микруху уже другую пробовал. Настойка фьюзов во вложении. Через что процессор контролирует напряжение? И на каком критическом напряжении отключает нагрузку? З.Ы. Термистор не ставил. Спасибо
Название: фьюзы ttiny13.JPG
Tronix2 вне форума   Вверх
Старый 28.12.2017, 18:21   322
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
На 7 ноге замер. Там делитель на двух резисторах 4.7к и 19к плюс падение 0.2в на диоде шоттки. Снижение яркости при напряжении 3.0в на АКБ.
Проверьте делитель и диод.
dandan2000 вне форума   Вверх
Tronix2 (30.01.2018)
Старый 29.12.2017, 08:56   323
Tronix2
Диод шотки не ставил. Попробую поиграться с делителем. С фьзами я случаем не накасячил ( а то в этих вопросах я ещё зелёный). Может ли быть то , что светодиод и микрик находятся на удалении от драйвера (30см на не толстых проводах. один провод общий) и если замер происходит в момент нажатия кнопки , то с учетом просадки по общему проводу - результаты замера неверные....
В общем направление куда копать ясно, буду пробовать.
З.Ы. И огромная благодарность всем принимавшим участие в создании прошивок, а также за то, что эти результаты общедоступны.
Старый 29.12.2017, 09:54   324
Tronix2
Всё нашел, косяк был в распайке. Спасибо большое за помощь
Старый 29.12.2017, 12:51   325
dandan2000
Ок.
Замер идёт в момент первого мига. Кнопка должна быть отпущена в этот момент, т.к. при нажатии кнопки на ноге 7 будет + питания.
Старый 01.01.2018, 19:19   326
step8
Последняя активность: 12.03.2019 21:54
Подскажите в чем проблема. Собираю на мк в dip корпусе все работает. Собираю в smd исполнении вообще не работает. Платы разводил по разному, брал готовую от форумчан, менял мк все бес толку. В чём причина?
step8 вне форума   Вверх
Старый 12.01.2018, 11:29   327
lexich
Последняя активность: 29.01.2018 20:15
Подскажите пожалуйста, из первого сообщения все понятно какие дорожки подрезать для тактовой кнопки, кроме одного места. Это место между резистором R1 и микроконтроллером, там настолько узко что не видно не фига что там резать, ну повожу там лезвием, а как мне удостовериться что я там отрезал то что нужно. Поэтому прошу пояснить что там за дорожка или дорожки, откуда и куда она идет, что бы я мог мультиметром прозвонить её разрыв, так сказать проконтролировать обрезал я там то что нужно или нет.
И еще вопрос, данный драйвер в моем фонаре слишком мал что бы его масса была на корпусе фонаря, можно ли данный драйвер ободком не соприкасать с корпусом фонаря, не будет ли он перегреваться на максимальном режиме или же обязательно нужно ему охлаждение.
lexich вне форума   Вверх
Старый 12.01.2018, 12:05   328
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от lexich :
на 8 ногу контроллера
крайне желательно. во избежание ограничения тока.
для увеличения можно обпаять по контуру медной проволокой. или подобрать медное колечко по размеру в автозапчастях.
galex вне форума   Вверх
Старый 12.01.2018, 12:19   329
lexich
А далее? я там не вижу ни чего, мне прозванивать между 8 ногой и чем?
А про медную проволоку спасибо за совет. А если приклеить термоклеем? Термоклей это тот который тепло проводит конечно, а не тот который при температуре плавится.
[Исправлено: lexich, 12.01.2018 в 13:26]
Старый 12.01.2018, 13:40   330
А далее?
это делитель напряжения. одинт конец резистора 19к идет на 8 ногу (он отрезается), второй на 7 ногу и на резистор 4.7к, который другим концом на землю.
лучше припаяйте припоем
Старый 13.01.2018, 14:32   331
lexich
Правильно ли я понимаю что для прошивки TK_Nх7135_u2.hex драйвер 105А дорабатывать все равно надо, то есть резать дорожку между микроконтроллером и R1, и ставить перемычку на 2-ю ногу микроконтроллера и на нижнюю ногу по плате на R1?
И еще подскажите или дайте ссылку на подробности как прошивать, я в этом новичок, то есть какие драйвера ставить, кокой прогой лучше воспользоваться, ну по настройкам. Программатор прикуплен и прищепка к микрухе тоже.
Старый 13.01.2018, 18:21   332
lexich (13.01.2018)
Старый 15.01.2018, 04:04   333
lexich
Установил с грехом пополам прошивку, оказывается фьюзы надо прошивать отдельно, а я по началу просто прошивку устанавливал и все, и драйвер вел себя непредсказуемо, ну ладно доперло что фьюзы надо тоже программировать.
Теперь вот такая проблема, при включении постепенно снижается яркость диода, ступеньками, индикатор заряда батареи моргает один раз. Сам аккумулятор в норме, напряжение держится, на 7 ноге контролера присутствует напряжение -4 вольта. Куда копать не пойму. Может это с фьюзами связано, программировал прогой AVRDUDEPROG, там фьюзы не только High и Low, но доступно для настройки и Lock Byte, надо там что менять, нет, не знаю. Потом есть возможность какие то прямые и инверсный фьюзы выставлять и тоже про это ни чего не известно. В общем почему падает яркость не пойму, может кто что подскажет?
Дополню, яркость падает до полного отключения, если принудительно вернуть яркость, то она больше не падает, то есть включается режим "мороз". Терморезистор не установлен.
[Исправлено: lexich, 15.01.2018 в 04:32]
Старый 15.01.2018, 13:43   334
lexich
В общем испортил при пайке резистор на 19 кОм., в продаже у нас есть или на 18 кОм. или на 20 кОм., какой посоветуете поставить?
И какой типоразмер там применен?
[Исправлено: lexich, 15.01.2018 в 13:46]
Старый 15.01.2018, 13:59   335
любой. 20 - на 2 сотых вольта раньше начнет сигнализировать о разряде, 18 - на 2 сотых позже
Старый 19.01.2018, 16:00   336
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 718
Друзья! А что выбирать при заливании фьюзов через SinaProg для прошивки под ТК в поле Lock Bits?
Mode 1: No memory lock features enabled
Mode 2: Further programming disabled
Mode 3: Further programming and verification
Hemi вне форума   Вверх
Старый 19.01.2018, 16:42   337
ceramic
Аватар для ceramic
На работу не влияет. Чего хочется то и шейте.
ceramic вне форума   Вверх
Hemi (19.01.2018)
Старый 21.01.2018, 15:30   338
us11
Последняя активность: 14.06.2023 09:59
Сказал(а) спасибо: 19
На 3/5-ти режимный 8х7135 выйдет допаять +4х7135 без прошивки? Или лучше однорежимный без Tiny13.
us11 вне форума   Вверх
Старый 22.01.2018, 04:51   339
Focus74
Последняя активность: 30.01.2019 04:59
Посмотреть сообщение Сообщение от us11 :
Прошивки TK_Nх7135 и CK_Nх7135 под любое количество стабилизаторов, просто управление диодом - ШИМ
Focus74 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2018, 12:59   340
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
dandan2000,
Добрый день,
С веломаяком в СК не придумали ничего?
Forkoss вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12491 секунды с 16 запросами
