274065
505
56
321
Если кого-то парят тугие кнопки панды - легко чинится.
Разбираем фонарь, видите у кнопки в центре квадрат, назначение которого нажимать на пимпочку кнопки? Проблема в том, что она не только на кнопку давит, но и упирается в торец платы: Приходится жать сильно, резинка сминается и надавливает кнопку. Лечится легко, вот этот край платы надо сточить, очень аккуратно или турбо пропадет Если перестарались и пропало - не проблема там можно легко проводок кинуть в обход.
322
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
на моей чебурашке кнопка переключения режимов заметно туже, чем кнопка турбо
325
sharper, аналогично из-за этого все и началось
326
Регистрация: 01.08.2017 Последняя активность: 27.01.2020 16:37
Пролежал день во влажном кармане с открученной на 1/2 оборота крышкой (откручивалась до отключения). Теперь не при закрывании крышки - мигает один или два раза, после чего на кнопки не реагирует.
Искать гарантийный талон теперь? %-\ |
327
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Также можно слегка протереть резьбу и торец на случай неконтакта, возможно дело и не в протечке. Если не поможет - то гарантия, или через магазин, или в личку ЯЛ написать. |
328
329
330
Конкретно по пандам - много видел утопленников за время тестов разных стекол, и ни одного трупа. |
Kelevratony (25.09.2017)
331
Влажный карман не должен был вызвать такую проблему... во всяком случае сразу... может потом, через некоторое время, когда окислится. Белая кнопка щелкает? Может она отвалилась?
[Исправлено: Tamagotchi, 25.09.2017 в 17:07] |
332
Вообще больше всего похоже на неконтакт где-то при закручивании крышки. И еще хорошо бы проверить на другом аккумуляторе, на одну 2R со странными симптомами, оказавшимися в итоге бракованной защитой аккума, я как-то натыкался. [Исправлено: fnksb, 25.09.2017 в 18:38] |
333
334
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
тогда б ей цены не было !!
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
335
336
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
достаточно будет, если режим 200лм добавят и герметичности досыпят)
337
Думаю, это трудно. Слишком много лишних мест для протечки. Вот сколько их у обычного налобника? Кнопка, безель и 2 резьбы на трубе = 4 места. Здесь, периметр стекла, 4 винта, 2 крышки, 2 кнопки = 9. Проще помпу внутри смонтировать.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.09.2017 в 10:07] |
338
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
помнится то ли васка, то ли сокол наоборот не парились по поводу негерметичности светочасти. промыл оптику и беги себе дальше.
ну а тут только плату залить лаком, и пусть булькает. |
Kelevratony (26.09.2017)
339
galex, а кнопки?
340
а что кнопки. пусть заливает. отслеживать не дискретное состояние, а какое-то пороговое значение на входе в порт, чтобы исключить включение через электролит.
а геленаполненных кнопок (по типу монтажных клемм) нет в природе? |
