194946
629
321
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
надоело расходывать мне рулон пленки под ваккууматор, да и по ширине 1 см не входит, для 2х3 панели
задумался об силиконовом мешке + духовка, а потом вот это приспособить. ПИД регулятор лежит в ящике... осталось только релюха для нагрузки, да этот термомат + люминивый лист толщиной милиметров 5 ЗЫ по поводу шин, их может задемфирует оксворд, так что и ничего делать не нужно будет. следственный эксперимент покажет. [Исправлено: KOCMOHABT, 15.04.2016 в 23:28] |
322
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Есть вполне компактные экземпляры, надо смотреть, главное чтобы решали задачу.
Это да, может припаять силиконовый провод сразу к шине, не загибая ее и затем заламинировать? В заводской портативной панели, контакты шин выведены наружу. Цитата:
Сделать так, чтобы сбоку из панели выходило пару сантиметров ткани и провода, далее сшить секции между собой и поверх проводов нашить слой ткани, чтобы спрятать. Надежно и красиво. [Исправлено: Reyden, 15.04.2016 в 23:48] |
323
блин! вам ворон раз 5 говорил, что эва ПРОЗРАЧНАЯ... ЭВА это "КЛЕЙ", ее не выкинуть и ни чем не заменить.
сейчас у меня белая - подложка, все остальное, кроме шин и ячеек прозрачное. эвал платы априори большие, что бы было удобно исследовать возможности чипа и легко подсоединять входы/выходы. ткань визуально изолирует все что ниже ячейки, во вторых повысит (армирует) прочность, без ущерба гибкости. Но ХЗ как у ткани с адгезией к ЭВЕ, завтра сделаю тестовую панель с муляжом ячейки. я пока вижу следующее, воздух отсасывается сбоку через фетр. лист силикона 200х300, прижим по периметру жесткой рамой бутерброд панели макс 190х290, сейчас у меня размер готовой - 145х272, вес 70 гр. войлок (больше по размеру чем бутерброд) 195х295 аллюминивая плита 200х300 - жесткость гибкий тен 200х300 - нагрев думал про это, что бы ткань выходила (притом две, одна перед тедларом, другая в слое ячейки) и перекрывала провода и одновременно служила гибкой петлей - НО я задалбался делать панельки равно в размер, поэтому делаю с большими полями, а потом обрезаю, поэтому ткань внутри бутерброда не разместить. Так же при шитье возникает проблема с сшиванием второй стороны, что бы шов был внутри, даже, это продумал, что бы было красиво, но столкнулся с тем что жуткий гиммор делать панельки сразу в точь-в-точь готового размера. Даже предусмотрел чтобы ткань не топорщилась в месте сгиба... ЗЫ термоклеевой пистолет использует стержни из этого, из ЭВЫ Жидкие гвозди
[Исправлено: KOCMOHABT, 16.04.2016 в 01:44] |
324
ага, у китайцев самый простой вариант, вывести шину наружу и там герметизировать, но у меня подложка тедлар, он покрыт ЕФТЕ пленкой - хрен что прилипнет, в том числе силиконовый компаунд для герметизации..
так что все внутри сендвича
325
соединение тканью остается только через крепление ее к панели, прочнее всего заклепками, но блин хрен купишь 2.4 заклепки...
326
тест ячейка готова, по бокам - ткань оксворд, завтра в духовке заэкапсулирую
327
![]() Ничесе ![]() Что такое оксворд? Так а вариант, все разметить, закрепить чтобы не было сдвига и заламинировать. Ткань тоже можно обрезать.., если брать с запасом, в общем масса вариантов, можно на клей посадить, надеюсь прилипнет к backsheet или добавить еще Eva в слой панели, чтобы усилить сцепление с тканью внутри. [Исправлено: Reyden, 16.04.2016 в 09:46] |
328
есть и черная и цветная, но как клей, а не как бакшит...ибо нельзя ее не покрытую оставлять, когда я отодрал ефте пленку с морды, ева да, заглянцевалась, а на ощупь стала идеальным сборщиком пыли/отпечатков, не стираемых...
писал ранее, ткань oxford 240 den гимморой, вчера намучался с тестовой панелькой вы что то не понимаете, есть например кусок бутерброда 20х30, все кладется +- пару мм, ячейки не строго выравниваются... потом когда все спеклось, отступаем 1 см от ячейки и обрезаем = профит и все ровно, так что произойдет с тканью которая внутри сендвича? 2 варианта 1) делать ровно в размер = жуткий гиммор, даже все фиксируя, а я фиксирую тонким 2х сторонним скотчем 3М, куда уж лучше, тогда можно выпустить ткань наружу и провода выпустить сбоку из самого пирога панели 2) делать с большими полями и обрезать равно в размер, провода делать только сквозь подложку, что бы не мешали отрезать никакого КЛЕЯ и подобных соплей... вырастит масса, повысится гибкость |
329
330
заваккуумировал
поставил на разогрев духовку.. |
331
[Исправлено: KOCMOHABT, 16.04.2016 в 12:22] |
332
интересный модуль зарядки, с дисплеем
китайский инвертер на 3-6 квт ну и не банальная буст/бек контроллер на всеми любимым LTC3780
[Исправлено: KOCMOHABT, 16.04.2016 в 12:56] |
333
ЭВА пошла пузырями...
150, а реально наверное было под 160-170 градусовно удался выход под углом, красный провод оксворд хорошо впаялась, отодрать очень тяжело только имхо она тонковата, но в целом лицо панели выглядит лучше, нужно найти потолще жесткость сильно увеличилась [Исправлено: KOCMOHABT, 16.04.2016 в 13:57] |
334
Вес, и на сколько.., на счет гибкости не факт. Может все таки обшить панель тканью и не мучиться? Что написано, то и есть, больше информации нет. Подстроечников не наблюдается, значит вполне возможно. Нужно расспросить продавца. Больше доверия к известным микросхемам. Такое впечатление, что в Китае все есть ![]() Некоторые композитные материалы так делают, ткань смачивают клеем и укладывают в несколько слоев, можно пойти по такому пути и заложить внутрь больше ткани для увеличения жесткости. [Исправлено: Reyden, 16.04.2016 в 22:28] |
335
хз, ибо вместо ячеек бумага, но жесткость/упругость выросла существенно. не камильфо, смысл тогда тедлара с антиграфити? можно было фанерку присабачить...Цитата:
![]() следующий путь, это использование армидовой ткани 150 мкм толщиной, но нужно покупать ножницы и учиться с ней работать зато будет панель армированная кевларом но это когда уже будет готов силиконовый пакет, что бы в него влезла целиком панель, из минимум 3 панелей по 2 ячейки. жесткости и так навалом... текущая ткань,внутри сендвича, становится более прозрачной... ну да ладно... |
336
Ясное солнце
Панель из 2х ячеек, выдала паспортные данные Isc = 1.9A Voc = 3.5V [Исправлено: KOCMOHABT, 17.04.2016 в 12:00] |
Reyden (17.04.2016)
337
Регистрация: 04.01.2015 Последняя активность: 27.08.2020 07:51
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 7 раз(а) в 2 сообщениях
Я тоже собрался делать батарею из SunPower ячеек. Пока что посылка с 20 шт. и step-up - step-down LTC3780 едет из Китая думаю о всяких "мелочах", с которыми раньше не сталкивался. Может кто подскажет:
1. что такое MPPT чисто интуитивно понятно, но непонятно: а) Как узнать минимально безопасное для батареи напряжение, при котором нужно отключаться от неё или снижать ток? А то я слышал, что запрещено эксплуатировать в режиме КЗ. А это самая обычная ситуация - вечер, и даже 50 мА могут просадить напряжение до 0в! б)Нужно ли ограничивать максимальный ток (тот что в pdf-e для разных bin-ов - у нас наверняка намного меньше, чем 5.83А) , если напряжение по каким-то причинам не падает (в этой теме например писали, что зимой батарея может выдать 120% от номинала). в) нужно ли контролировать температуру ячеек, и отключаться от них при перегреве? г) есть ли вообще следить за граничными параметрами батареи? Может быть достаточно "крутить" с небольшой частотой ток "вверх-вниз" по синусоидальному закону (например +-1..5%/сек от текущего) и следить ТОЛЬКО за потребляемой мощностью? 2. Если собирать батарею ВНУТРИ неподвижного стеклопакета окна жилого дома, то что лучше для КПД+срока жизни ячеек: а) приклеить "голой мордой" к стеклу плёнкой ORCAL 571 (если не ошибаюсь с названием, видел в youtube, это какая-то самоклейка для рисунков на автомобилях) б) почти так же, но попытаться найти специальный компаунд, и приклеить к стеклу + залить сзади в) заламинировать горизонтально полоски по ширине окна EVA+чего-нибудь сверху+стекло или текстолит снизу, и как-то попытатся закрепить их под наклоном (сколько позволит воздушный промежуток между стёклами) 3. Не пойму ваших споров на тему PWM vs MPPT. Это же совершенно разные понятия! PWM - это СПОСОБ удержания на нагрузке заданнного напряжения и тока, а MPPT - это АЛГОРИТМ дополнительного воздействия на тот же самый PWM, чтоб солнечной батарее было "хорошо", а на потребителя плевать (если ему вдруг не хватит напряжения или тока - не нравится отключайся сам). Или вы о каком-то другом PWM спорите? (ну может там какой-нибудь способ зарядки свинцовых батарей с защитой от сульфации?) |
338
уххх, ща напищу, ток допаяю панельку,
вкратце, большая часть ваших тезисов не верны... |
339
TheTester, вот несколько полезных ссылок
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Споры были о том, что существуют разные алгоритмы mppt с различной эффективностью. И не совсем понятно о чем конкретно идет речь, когда называют одно слово из 4 букв, хотя для этого есть datasheet. Go on. Оставлю весь хлеб Вот только с терминологией аккуратно, li-ion часто называют cell/battery, так же как и сб.
[Исправлено: Reyden, 17.04.2016 в 16:42] |
340
литивую?
судя пониже написанно, в корне не правильно.. я бы сказал что это не возможно в этом режиме ее использовать что такое кз? короткое замыкание, батарейку можно использовать закоротив ее?Цитата:
раздели это на три и получите мой результат в сообщении сверху, это намного МЕНЬШЕ? для этого есть МРРТ Цитата:
литивой или какой? поменяйте терминологию, она тоже у вас хромает. Цитата:
так опишите как вы видите вашу панель.... конфигурация? Цитата:
и какой коэффецинт прозрачности? я даже и искать не буду ее параметры, ибо проще может быть на молярный скотч? и пофиг что не полностью прозрачный, зато дешевый и быстро все сделать можно...Цитата:
компаунд есть силиконовый, специальный. но конечно "можно" взять и строительный момент зачем стекло снизу? вы когда пишите хоть чуть чуть (это не наезд) представляете зачем это будет использоваться? просто интересен ход мыслей, зачем стекло на подложке... |
