155302
683
27
321
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
fnksb,
ссылок бы
322
323
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39946 раз(а) в 14782 сообщениях
Qwertus, где-то еще и про оттенки было, но не помню где.
Можно лично у 027 спросить. |
324
325
326
Регистрация: 26.07.2015 Последняя активность: 16.03.2022 10:19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
доброго дня, подскажите, пож-ста, есть вопрос (задавал уже в обзоре, но видимо не в тему)-имеется в наличии Olight S20-L2. Получил его с хвостокрышкой от модели S20R, крышка полностью подходит, все работает, но вот возник вопрос-можно ли, используя
крышку от S20R и штатную зарядку S20R, заряжать аккумуляторы в фонаре модели S20-L2 (и уж извините, если что не так, ибо новичок и только начал приобщаться) [Исправлено: Vitabor, 27.07.2015 в 19:49] |
327
и чото мне подсказывает, что класический батон не имеет функции шунтирования для заряда акума - в спящем режиме сопротивление цепи настолько низкое, что тока хватает только на питание контролёра |
328
330
разве заданный мною вопрос имеет какое то отношение к моей жизненной позиции? я просто спросил совета у знающих людей, знаний в данной области не имею, не думаю, что для приобретения опыта нужно обязательно сжечь фонарь, и не думаю, что все знающие люди, собравшиеся на форуме, обязательно шли таким путем
331
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 1503
333
спасибо, но мне кажется, что для того, что-бы что то делать, нужно неслабо в этом разбираться, и чем "глубже" что то делаешь, тем больше разбираться, а иначе и не стоит, все таки минимальный набор знаний для этого нужен
334
Регистрация: 24.07.2015 Последняя активность: 17.10.2024 10:07
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет!
Парни, кто-нибудь сталкивался с таким аппаратом AceBeam L15? Есть ли у него защиты от глубокого разряда аккумулятора и неправильной полярности аккумулятора (и если есть, то какого типа)? На офсайте http://www.acebeam.com/900-... такой информации нет, а сами айсбимовцы молчат как рыбы в пирожке, на письма не отвечают. Очень интересует использование его с незащищёнными аккумуляторами, но если нет защиты от переразряда, боюсь посадить аккумы. |
335
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Никто не в курсе, как разбирается fenix E05 27 люмен обновленный ?
У старого откручивалась часть бошки, а у моего она целиковая, пилюля не хочет выкручиватся, нагреть ее ? |
336
Доброго.
Как решить проблему контакта АКБ в фонаре при велопокатушках ? Фонарь Convoy S2+ , батарея Sanyo . фонарь начинает мерцать и перебрасывать режимы если стукнуть по башке или при наезде на кочку. сильно подозреваю что мерцание получается или из-за из за плохого контакта, или если быть точным что батерея немного гуляет в фонаре из-за меньше диаметра. плюс слабоватое плюсовое донце которые выгибается вовнуть если посильнее закрутить фонарь. вообще есть аккумы у которые плюсовой контакт/донце изготовлены не из жести которая прогибается внутрь если сильнее закрутить фонарь, а из более менее толстого металла (1,5мм) ? |
337
Регистрация: 02.12.2014 Последняя активность: 16.11.2025 23:14
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили: 77 раз(а) в 47 сообщениях
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем Конвоя М2, данный фонарь как я понимаю предназначен для освещения средней дальности. Почитав на форуме, заметил, что некоторые обладатели данного фонаря устанавливают Тир оптику. Вопрос для чего она нужна и какие ощутимые плюсы от нее? Так же хотелось бы узнать, ставятся ли триплы на данную модель и нужны ли они для фонаря средней дальности?
338
сплошные минусы от этой пластмассы, плавящейся от совсем невысоких температур. было бы что другое получше - ставили бы это другое ставятся легко. но никто не ставит их в этот фонарь |
МаксМ (28.07.2015)
339
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Диаметр батареи увеличивается с помощью скотча, изоленты или термоусадки, что бы сидела плотно и не стучала. Деформация плюсового контакт никак не влияет на работу аккумулятора и фонаря, не морочтесь. Цитата:
Где действительно нужна TIR с широким углом, так это в налобнике для работы на расстоянии руки, когда слабая боковая засветка не играет никакой роли, а нужен широченный равномерный хот-спот, что бы не вертеть головой, целясь в объект. Про "узкие" TIR не могу сказать - не пробовал. Параллельный трипл XP-G2 в фонарях с линейными драйверами может дать прибавку по свету до 9% относительно одного XM-L2 (при схожих цветовых температурах), что незаметно невооруженным глазом. XP-L, при той-же температуре, наверное немного больше, я не в курсе, какие есть на рынке. Трипл на XM-L2 может дать до +20% света относительно одиночного диода, что не слабо. Согласно калькулятору : http://ledcalc.fonarevka.ru... Если бы драйвер был импульсный понижающий, еще сэкономили бы энергии на падении напряжения, порядка 8% для трипла XP-G2 против теплого XM-L2. XM-L2 достаточно эффективный диод, с другой стороны, прикрутить трипл в фонарь - увлекательное занятие. Если продаются трипл-подложки XM-L2 и оптика под M2 и болванку на пилюлю сделать не сложно, от чего бы и нет? Вот как я переделал S10 на трипл, было интересно https://forum.fonarevka.ru/... ![]() Есть идея поставить туда Hi-CRI трипл Ничии или теплых XP-L дедомленных руками девственниц, но это из разряда эстетства.
click Поможите, люди добрые!!! [Исправлено: obivatel, 29.07.2015 в 03:06] |
МаксМ (29.07.2015)
340
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Слишком геморно. Размер стекла 29, стандартные трипл линзы либо 20, либо 35.
На 20-мм оптике нужно какой широкий ободок колхозить, уж лучше тогда квадрипл (линза 24 мм) ставить. Плюс из-за отсутствия пилюли нужно очень точно подгонять проставку, сама проставка должа быть алюминиевая, чтобы обеспечить приемлемый термоинтерфейс проставка-корпус. В общем овчинка выделки не стоит.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
МаксМ (29.07.2015)
