Просмотров в теме 375018   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 13.10.2021, 15:10   301
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Погоди ты говорил, что перекалибровка на 10градусов это плохо.
Да, это плохо, потому что удалять гланды через жопу в принципе не правильно, даже если жопа пострадала не сильно...
А теперь говоришь, что даже с пирометром и люксметром я ничего не поймаю.
Потому что ловить сотню миллиампер - нужно инструментально, а не на глазок, да. Если стоит такая задача, конечно.
Причем тут на сколько ТК настроен?
При том что порог в 60 градусов с калибровкой на 25-ти НЕ то же самое что порог в 50 градусов с калибровкой на 35-ти - неужели это сложно понять? И вот эту разницу на графиках и интересно было бы увидеть, а сейчас на них эти небольшие отличия забивают гораздо более существенные отличия в абсолютной температуре тушки на границе ТК.
На одном графике наклон есть на другом нет
Я написал что это какая-то ошибка измерения или ещё что-то непонятное. На сам наклон смещение никак влиять не должно. Наклон задаётся отдельным коэффициентом. Смещение влияет на высоту этой полки - на ток...
а тем кому нужно постоянное переключение рампинг-дискрет - наоборот, стало грустнее, поскольку дискрет сдвигается.
Может они ещё не распробовали дополнительный режим, который ближе этих 3-х кликов и который можно всегда держать в рампинге на такие случаи. И из которого можно быстро перейти в основной режим.
Старый 13.10.2021, 15:26   302
Последняя активность: Сегодня 07:47
Сказал(а) спасибо: 17665
Поблагодарили: 39884 раз(а) в 14753 сообщениях
В UI1 нет доп-режима.
Да, по сути можно рекомендовать вместо переключалки рампинг-дискрет переключиться в UI3 и пользоваться дискретом в основном и рампингом в доп-режиме (по тем же трем кликам). Но для этого надо включить его плавную регулировку.
[Исправлено: fnksb, 13.10.2021 в 15:27]
Старый 13.10.2021, 15:28 Автор темы   303
Последняя активность: Сегодня 08:37
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12637 раз(а) в 4583 сообщениях
Это ты сейчас так говоришь , а лет через 20 придумают супер пупер нано роботов которые раз и все.
Да сложно. Для меня термокомпенсация и ТК это разные вещи. Откуда я знаю какую модель ты используешь всего этого дела. Такие веши без формул я вообще не воспринимаю...
Все просто высота полки это нулевое приближение, наклон - линейное.
[Исправлено: AEDe, 13.10.2021 в 16:30]
Старый 13.10.2021, 16:20   304
Махал Махалыч
Аватар для Махал Махалыч
Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
- Я сяду на пенек с глазами
И съем медведя наконец!
Грозила маленькая Маша...
"Не ешь!" - ответил пирожок.
Хокку про Панду
В ожидании своего фонаря...
Best regards
Махал Махалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
murashkin (14.10.2021)
Старый 13.10.2021, 16:30   305
INFERION
Аватар для INFERION
Есть инженерка - пускай настраивают что надо, раз ни один UI не подходит из коробки.
Так и представляю оператора этими нанороботами спустя 20 лет (с современными то трендами):
Так ТК должен что использовать для своей работы? А термокомпенсация? Это что-то - должно давать корректные данные и для первого, и для второго? Индикация заряда батареи и отсечка по напряжению - тоже разные вещи, и смещение датчика напряжения никак не влияет на что-то из этого списка, да?
Старый 13.10.2021, 17:06 Автор темы   306
А при чем тут он ? Я же смотрю на участок где ТК не работает. Понятно что ТК использует данные калибровки. И термокомпенсация использует их же. Но термокомпенсация не использует ТК никак.
Старый 13.10.2021, 17:08   307
INFERION
Аватар для INFERION
Но ты то влез не в ТК, а в датчик температуры, пытаясь настроить ТК...
Старый 13.10.2021, 17:31 Автор темы   308
Да и настроил ТК . Но при этом испортил термокомпенсацию. Так? А дальше мне интересно как именно испортилась.
Старый 13.10.2021, 17:34   309
INFERION
Аватар для INFERION
https://forum.fonarevka.ru/... - "Есть же готовая формула" и далее по тексту.
Старый 13.10.2021, 18:43 Автор темы   310
INFERION, напомнило анекдот 'появились фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие, но радости от них никакой'.... чтобы поймать разницу в потоке на 2% надо хорошую сферу иметь. А если еще и наклоны не оттуда, тогда объективных причин не сдвигать калибровку, а как то хитро порог ТК двигать вообще нет.
Старый 13.10.2021, 18:54   311
INFERION
Аватар для INFERION
Нет, только терминал и амперметр.
Если устраивает такой костыль - пожалуйста. Но важно чтоб те, кто будут так делать - осознавали что делают. Не забывай, что к этому термодатчику ещё и более заметный LUTFET привязан, где несколько милливольт на градус, а каждый милливольт на затворе - это десятки миллиампер на светодиоде...
[Исправлено: INFERION, 13.10.2021 в 19:00]
Старый 14.10.2021, 18:35 Автор темы   312
INFERION, решил сменить диод с xpl на sst20. И что то нарукожопил... при подаче питания слабо загораются все 3 диода и кнопки красным загораются и гаснут. После этого любое нажатие на кнопку включает соответствующий ближний или дальний на 2-3А. и через пару секунд гаснет. Не знаешь, что это значить может?
Сменил аккум и вроде бы все нормально стало, но есть сомнения что все в порядке.
Старый 15.10.2021, 00:30   313
INFERION
Аватар для INFERION
Непропай массы под светодиодом? Массу драйвер берёт именно с термалпада этого перепаянного светодиода, а ты же ещё и диоды так паяешь, что они потом греются сильнее. Ты их перед пайкой лудишь, нужное количество припоя - оставляешь? Они плавают на подушках припоя? Флюс уровня свежей канифоли и лучше?
[Исправлено: INFERION, 15.10.2021 в 00:35]
Старый 15.10.2021, 08:15 Автор темы   314
т.е. термалпад замкнуло на соседние контакты? Надо таки отсос для припоя купить...
Нет , мажу пастой грею феном. Мажу столько , чтобы пара мелких шариков вылазила.
Ну началось... Да скорее всего все так паяют , только тепловизора у них нет.
Чистые диоды всегда хорошо паяются. А при перепайке на 5-10С температура выше. Почему? я не понимаю. паяю как чистые(паста фен). Может из за того, что как раз подушки припоя слишком толстые?
[Исправлено: AEDe, 15.10.2021 в 09:05]
Старый 15.10.2021, 11:24   315
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Всем привет. Запутался в дебрях обсуждения. использую UI1 с дискретными значениями яркости, рампинг в налобнике не очень нужен. Дак вот, если все таки переключить на рампинг то как там все режимы в дискрете съезжают?
ЗЫ. Можно через инженерку выкинуть в принципе переключатель рампинг/дискрет в ui1? И какой инструкцией для этого пользоваться?
Старый 15.10.2021, 11:48   316
Да.
Пока - никакой.
Если дискрет сбился, можно перейти с соседний UI и вернуться обратно (5.5 кликов левой, 5.5 кликов правой) - настройки сбросятся на дефолтные.
Там под термалпадом помимо собственно контакта с DTP выходит еще один, который соединяет минус с меди с какими-то деталюхами...
Название: DTP Panda.jpg
Поэтому паять светики надо особенно тщательно, чтобы термалпад светика припаялся к обеим площадкам.
[Исправлено: fnksb, 15.10.2021 в 11:49]
AEDe (15.10.2021), Alex4479666 (15.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 12:02   317
Alex4479666
Если дискрет сбился
А на сколько он сбивается?)
Старый 15.10.2021, 12:11   318
При переключении из рампинга в дискрет фонарь воспринимает сохраненное в рампинге значение яркости как один из дискретных режимов (ближайший к этому значению), и в соответствии с этим перераспределяет линейку остальных.
Я себе на Юнике специально смещал, получалось вместо стандартных "3-40-170-450-850 лм" - примерно "3-10-80-250-600-850 лм". То есть крайние остаются, а между ними остальные как-то раскидываются, ориентируясь на выбранное в рампинге значение как один из новых режимов яркости.
Но у Юникорна/Геккона фонарь потом сбрасывает на дефолтные, поэтому такая фишка только при вовремя выключенной памяти работает. А на Панде 4 - просто сохраняет всегда.
Так что теперь это удобно использовать для подстройки основных режимов, по идее.
Но я на П4 пользуюсь дефолтным или UI3, так что не очень знаю подробности.)
[Исправлено: fnksb, 15.10.2021 в 12:16]
Старый 15.10.2021, 12:32   319
INFERION
Аватар для INFERION
Нет. Термалпад, наоборот, НЕ замкнуло с нужным контактом. Ты видел как он там устроен? Нельзя так просто взять и замкнуть слой меди на подложку в процессе производства такой платы - приходится замыкать перемычками. Роль одной из таких выполняет термалпад среднего светодиода - от него отходит AGND и DGND МК драйвера.
Все вместе, хором, сохраняя соотношения яркостей друг между другом. И одним из них оказывается тот, котрый был настроен рампингом.
Конечно можно. Так же как и в Юнике. А ещё можно сделать его доступным только из инженерки, для этого при выборе опции на последнем клике кнопку нужно удержать. Ну, например, рампинг/дискрет основного режима - это 16 кликов, а чтоб сделать его доступным только в инженерке - 15+холд.
Юника + списком опций из темы ЯЛа, я там где-то когда-то выкладывал.
Это устаревший скрин, вот что там сейас:
Только если домотать до границы.
Только если память включена.
[Исправлено: INFERION, 15.10.2021 в 12:50]
AEDe (15.10.2021), Alex4479666 (15.10.2021), Drex (15.10.2021), murashkin (16.10.2021)
Старый 15.10.2021, 12:36 Автор темы   320
fnksb, да этот странный термалпад я заметил)
Видеть то видел, но не понял сразу)
Да, пропаял диод все нормально стало.
(А по тепловизору диод теперь до 85С греется, хотя до этого он же до 70С грелся )
[Исправлено: AEDe, 15.10.2021 в 12:52]
Время генерации страницы 0.17021 секунды с 16 запросами
