Просмотров в теме 394837   Ответов в теме 715   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 02.12.2017, 15:04   301
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 3)
Прошился самой свежей версией, на 8 стабов. После включения делаю клик, переходит в 1 режим. Настраиваю его через 12 кликов (через 2 включается турбо). Настройка яркости не запоминается. Хмм...
Понимаю, что это не первый режим. Начинаю искать. Методом тыка определяю, что 1 режим включается 1 кликом после включения и еще одним в течение 1 секунды. И именно это режим настраивается двумя кликами, запоминает настройку и при включении отмаргивает заряд батареи.
Настроил мун плюс 2 режима плюс турбо. А работает это так: включается режим 2, после него всегда режим 0 (тот самый, что самый слабый и не настраивается), потом 3, потом 2, 3 и т.д., то есть как положено. Турбо отрабатывает и возвращается корректно.
Напрягает этот странный режим, который появляется вторым, включается только 1 раз и более его не видно. Он есть всегда, и при клике в течение 1 секунды после включения и при клике через минуту. Он всегда второй, не убирается, настраивается 12 кликами, не запоминает настройку и всегда на минимальной яркости.
Я трезв, опыт настройки прошивки есть
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 02.12.2017, 15:18   302
Wildcat
Фантомный режим пропал после включения блокировки настроек (настройка 13).
После включения быстрых переключений пропал турборежим по даблклику и турбо стал прокручиваться в основной линейке режимов. Отключил быстрые переключения, турбо вернулся на даблклик. Так задумано?
[Исправлено: Wildcat, 02.12.2017 в 15:19]
Старый 03.12.2017, 15:49   303
MUT
Последняя активность: 12.03.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 9
Прошил драйвер 105Е под тактовую TK_8х7135_u2 с первой страницы. В основном очень нравится и работает хорошо. Но почему-то не работает настройка 10 - автоматической индикации заряда батареи (что при включенной, что при выключенной индикация не происходит), по четырем кликам нормально отмаргивает . Через 1 час самопроизвольно снимается с блокировки. Кто-то сталкивался с подобным?
MUT вне форума   Вверх
Старый 03.12.2017, 22:31   304
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Так задумано, при быстрых переключения даблклик же не работает, а максимальный как-то должен включаться.
Про фантомный подумаю. А память включена? Если нет включите, пусть запомнит какой нибудь нормальный режим один раз.
[Исправлено: dandan2000, 03.12.2017 в 22:47]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 03.12.2017, 22:34   305
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
Но 8 режимов , для однодиодного фонаря , явно не к чему , просто не видно разницы на близких токах . Все- таки три основных , Турбо и мун как сейчас это оптимум.
Не хватает регулировки таймера Турбо режима .
Так 8 режимов это максимум, настройте сколько надо.
Регулировка таймера - 6 кликов.
Старый 03.12.2017, 22:37   306
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от MUT :
Индикатор батареи из выключенного 1 клик + удержание, включается мун и индикация, в описании это есть.
По снятию с блокировки проверю.
Да блокировка снимается через час если включена память. Сейчас исправлю.
[Исправлено: dandan2000, 03.12.2017 в 23:24]
MUT (04.12.2017)
Старый 03.12.2017, 23:44   307
MUT
Про 10-ю настройку для ТК-U2 написано в абзаце про управление СК. Наверное стоит перенести или продублировать в раздел "Общее управление для ТК".
Старый 04.12.2017, 00:09   308
dandan2000
Не, в U2 10-й настройки нет, а в U1 осталась. А про 1 клик+удержание написано тут "Версия с выключением коротким кликом (u2)
Из выключенного состояния:"
Блокировку исправил, можете брать.
MUT (04.12.2017)
Старый 10.12.2017, 20:28   309
rus75
Последняя активность: 28.02.2025 12:39
Сказал(а) спасибо: 20
Немного не втему,но может кто подскажет какой диод шоттки подойдет в драйвер.Если не сложно ссылку из чип и дипа.
rus75 вне форума   Вверх
Старый 10.12.2017, 22:50   310
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от rus75 :
Любой. Например 1N5819.
Старый 17.12.2017, 14:57   311
MUT
dandan2000, в версии TK_8х7135_u2 (в которой блокировка самопроизвольно снималась через час при включенной памяти режимов) разблокировать можно не только тремя короткими кликами и удержанием, но и двумя короткими и удержанием. При этом попадаем в режим морзянки. Так и задумано?
Старый 17.12.2017, 19:50   312
dandan2000
Да, в курсе про это. На счет задумано ли уже не помню, возможно так пару команд сэкономлено было.
Старый 19.12.2017, 21:38   313
Kortez
Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Может кому пригодится , немного другая разводки платы драйвера , сейчас достал из готового фонаря Конвой S2+. Ну и собственно переделка
Красное разрезать , синее соединить . Прошивка , для 6х или 8х , в зависимости от количества стабилизаторов
[Исправлено: Kortez, 19.12.2017 в 21:40]
Kortez вне форума   Вверх
Dr.Dave_one (31.08.2019)
Старый 20.12.2017, 16:03   314
MUT
Драйвер Nanjg 105E переделывал так.
Старый 21.12.2017, 08:25   315
Kortez
История повторилась , как у Вас . Фантомный режим пропал после включения блокировки настроек (настройка 13).
Память включена (настройка 5 ) не влияет .
Старый 21.12.2017, 11:01   316
dandan2000
Не могу повторить такую ситуацию, чтобы найти проблему. Если не сложно, можете прислать мне выгрузку из еепром.?
Старый 21.12.2017, 17:45   317
Kortez
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Сам теперь не могу воспроизвести ( . Если удастся повторить , сразу выгружу . Видимо какая-то грязь в еепром попадает .
Старый 22.12.2017, 09:49   318
dandan2000
А, так после включения 13 баг пропадает на всегда? После выключения 13 уже все хорошо?
Старый 22.12.2017, 11:23   319
Kortez
Да , все пропало , включение / выключение 13 не влияет . При прошивке была зашита еепром из сообщения 272.
Старый 22.12.2017, 13:33   320
Wildcat
По умолчанию
Да, в моем случае именно так. Баг на стадии начальной настройки.
Время генерации страницы 0.13138 секунды с 16 запросами
