281523
558
53
301
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Xa0SS, Может и правда не понимает, пошлите ему фото №3 из темы
302
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
303
Сказал(а) спасибо: 234
abavilovich, накрайняк вот, но требует доработки. по вашим запросам нужно белым скотчем стекло заклеить и усе.
304
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
H03 NW, жду доставку. Но мне нужен запасной бюджетный вариант но надёжный, чтобы можно было детей или супруге дать. Вот и ищу такой вариант. Так как заказал зарядку и 4 аккумулятора. Но два одинаковых дорогих и одной фирмы не хотелось. В следствии чего и обратился за помощью |
305
skorp777 (08.09.2017)
307
Сказал(а) спасибо: 796
308
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 17.12.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 08.09.2017 в 04:59] |
310
Waryag, и безопасность то же. я как-то не слышал историй про налобник, сорвавшийся с головы в очко. Зато сколько булькнуло в из кармана штанцов в вонючий ад пистолетов, барсеток с докуметами, телефонов ( с фонариками и без ) и, вероятно, ручных фонарей- не перечесть.
311
Регистрация: 07.07.2014 Последняя активность: 27.09.2017 12:47
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 6 сообщениях
1. Осмотр Фонарь поставляется в пупырочном пакете. Масса без аккумулятора 54 г, длина 86 мм. Нормально вошёл защищённый аккум Eagletac, его длина по паспорту 68 мм. Покрытие корпуса слабое: после нескольких отвинчиваний-завинчиваний хвостокрышки, на резьбе проблёскивает металл. 2. Управление Включается одиночным щелчком на средний режим, медленным двойным (не путать с быстрым двойным, см. ниже) -- на максимум. Всего 5 режимов. Переключаются длинным нажатием, циклически, в сторону убывания. Быстрым двойным щелчком включаются и переключаются стробовые режимы (из включённого или выключенного состояния фонаря). 4. Свет Хотспот раза в 1,5 побольше, чем у 600-й Зебры. Расхождения пучков от двух рефлекторов не заметно. Оттенок заметно фиолетовый (более фиолетовый, чем у холодной зебры на XM-L2). ШИМа в карандашном тесте на нижнем режиме не замечено. 4бис. Яркость Тестировал методом двух теней: на предмет направляются два источника с одинакового расстояния с разных азимутов, сравниваются две тени. Которая тень гуще, тот источник ярче. Использовал два аккумулятора: один свежий (около 4,15 В), другой подсевший (около 3,4 В). Сравнивал с Зеброй H600w mkII на разных режимах. При 4,15 В яркость примерно как у Зебры на верхнем режиме (заявлено 1020 лм) или чуть меньше. С учётом в 1,5 раза большего хотспота, это означает примерно вдвое больший световой поток! Так что по моей оценке там не меньше 1500 лм. При 3,4 В яркость примерно соответствует режиму 330 лм у зебры, то есть поток порядка 500-600 лм. Что для турборежима неплохо. 5. Теплоотвод А вот тут засада. Я фонарь пока не разбирал, НО: во время сравнительного теста с Зеброй, голова последней очень быстро становилась вполне горячей, то есть держать конечно можно, но тем не менее нагрев ощущается неиллюзорно. "Претендент" же за всё время тестов вообще сколько-нибудь ощутимо не нагрелся от слова совсем. Версий тут может быть три одна: (а) используются диоды с КПД >95%, (б) выделенное тепло рекуперируется в электроэнергию или напрямую в свет, и наконец (в) тепловая цепь с диода на корпус отсутствует. Что в это время творилось на диоде -- страшно было представить. |
312
Уточню:
ШИМ 16кГц, стабилизации нет. Токи -- 2,6А, 1А, 0,46А, 0,15А, 0,06А. По первому клику 0,46А, по второму 2,6А. По яркости -- нет и 1000 люмен с обоих неизвестных светодиодов (не Cree), и взяться негде, шимится через 0,33 Ом (три одноомных). Теплоотвод -- фигня. Не боруит, разумеется, но и ничего хорошего. Узкая подложка на два светодиода, через толстый слой термоклея, касается корпуса только по краям. Корпус начинается примерно на уровне красных линий. Они хоть-бы придавили подложку или всю ее намазали клеем -- клей только на 2/3 длины подложки, один светодиод (возле проводов) находиться на не смазанной и не приклеенной трети подложки. И главное: Передняя часть фонаря, прижимающая оптику, -- это пластик. Установлен с зазорами, соответственно и герметичность нулевая. К покупке -- строго противопоказан. Его одноглазый вариант -- куда поинтереснее. Как дешевый корпус для модинга -- вполне можно использовать. Зы Очень хорошо, что это не я его купил, хотя соблазн был. [Исправлено: ceramic, 14.09.2017 в 11:09] |
313
Сказал(а) спасибо: 78
А фото начинки одноглазого есть где-нибудь?
314
Вечером постараюсь, сегодня еще один взял на посмотреть. Пока в одном месте -- сфоткаю все четыре рядом.
У этого, в отличии от двухглазого: 1. Везде металл. 2. Отличная герметичность. 3. Лучше теплоотвод -- звезда большого диаметра и 2/3 звезды лежит на корпусе и 1/3 над прорезями. Но этот участок, со сквозными прорезями, -- короче чем в двухглазом и направляющие не повело, они тоже участвуют в теплоотводе. |
315
О некоторых фонариках немного инфы выложил тут https://forum.fonarevka.ru/...
316
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Ища минимальных цен на вышеуказанные тушки наткнулся на такой фонарь:
https://www.ebay.com/itm/Hu... Кто что думает о таком? |
317
Это провокация.
За высказывание честного мнения об этом фонаре можно бан за маты отхватить
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
318
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Надо брать. У него ж диод раз в восемь больше топовых вариантов конкурентов. А больше - лучше, ага
319
Шутки-шутками, но тем у кого бюджет не позволяет для работы Панду покупать хорошая альтернатива фонарикам на индикаторных диодах. Не забываем, в какой это теме.
Кто-нибудь знает какая эффективность у таких светодиодов? Это нонейм COB что ли? |
320
Есть куда более удачные около $10 (а бывает и меньше) варианты. Визуально -- на уровне. Пробовал сравнивать с xm-l2 глазами на одном токе -- разницы не увидел, хоть старался. Но глаз еще тот инструмент, а в сфере результатов не встречал, как и даташитов. [Исправлено: ceramic, 02.12.2017 в 18:36] |
