Просмотров в теме 420366   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 06.08.2016, 20:45   301
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
превращается в лотерею в зависимости от экземпляра контроллера?
Да. Если это так важно для Вас, калибруцте каждый экземпляр индивидуально.
Старый 07.08.2016, 00:16   302
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
vdavid,
Откалибровать даже при желании не получится. Время отмаргивания SOS сократилось с 4.4 сек. при 7.26 кГц (уточнённый 7.3) до 3.4 сек. при 9.34 кГц. В результате чего сигнал превратился в набор быстрых и неинформативных вспышек, а я и 4.4 сек хотел немного удлинить. Увеличить же длительность тире можно только с 225 до 255, что на глаз заметно не будет.
Нет ли программного решения для уменьшения подобного разброса у разных контроллеров?
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2016, 09:52   303
vdavid
Это как? Я о калибровке встроенного генератора тини13. Почитайте в даташите о регистре OSCCAL. Ну и Application Note AVR053.
Если же хочется радикально замедлить все на свете - записать в CLKPR вместо единицы двойку. Не забудьте подправить константы в delay_sec и input_mode как минимум. Остальное по вкусу. Можно перейти на генератор 9.6 МГц. При этом в CLKPR нужно записать 3. Повторяемость будет немного лучше без калибровки.
Старый 07.08.2016, 14:55   304
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
vdavid,
Прошил ради эксперимента в эти контроллеры питерскую прошивку. Частоты ШИМ получились те же: 7.26 и 9.34 кГц.
Прошил в них же прошивку отсюда https://forum.fonarevka.ru/... .
С ней контроллер работает на частоте 9.6 МГц и частота ШИМ 4.8 кГц. Реальная частота ШИМ получилась 4.42 и 4.6 кГц соответственно. Разброс в частотах уменьшился в разы и в калибровке не нуждается.
Вроде как получается, что надо попробовать перейти на генератор 9.6 МГц (перезадать фьюзы SKSEL), но как записать в CLKPR нужное значение что править в константах?
Почему для этого проекта сразу не была выбрана частота 9.6 МГц?
Старый 07.08.2016, 15:09   305
vdavid
Найти в файле .с строку CLKPR=1 и заменить 1 на 2.
Старый 07.08.2016, 15:14   306
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
vdavid,
#define F_CPU 4800000UL
А эту строку в .h-файле надо как то изменять?
Старый 07.08.2016, 15:23   307
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
vdavid,
clkpr встречается дважды, менять во втором?
#ifndef FREQMOON_OFF
static NOINLINE void cpu_div(void) // Устанавливаем делитель тактовой частоты
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x02;
#endif
и
static INLINE void initialize(void)
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x01; // устанавливаем делитель тактовой частоты
Старый 07.08.2016, 15:30   308
vdavid
но = 1 встречается лишь однажды, правда?
Старый 07.08.2016, 16:51   309
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
vdavid,
Значения ШИМ при частоте контроллера 9.6 МГц и CLKPR = 0x02.
Было 9.34, стало 9.3 Кгц.
Было 7.26, стало 8.95 Кгц!!!
Работа на частоте, под которую происходит заводская калибровка творит чудеса?
Старый 08.08.2016, 19:28   310
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Жером, судя по всему у Вас китайская подделка (отбраковка) контроллера в котором не работает встроенный делитель (и в этом вся проблема). При CLKPR = 0x02 частота ШИМа должна была уменьшиться в 2 раза (это встроенный делитель частоты который по умолчанию устанавливается на 2, а строка CLKPR = 0x02 должна включить делитель на 4), ну и частота мигалок то-же. Возможно это проблема в коде инициализации, а может это и контроллер такой. Попробуйте в коде static INLINE void initialize(void) перед CLKPR = 0x80; вставить строку:
Код:
cli();
Если при этом частота уменьшится уже в 4 раза - проблема была в коде, если ничего не поменяется - такой у Вас контроллер.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 19:30   311
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Лучше принскрин пусть фьюзов своих выложит с МК
Старый 08.08.2016, 19:30 Автор темы   312
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
DooMmen, При старте МК все прерывания выключены - не надо выключать при инициализации.
Старый 08.08.2016, 19:41   313
DooMmen
Аватар для DooMmen
Tamagotchi, лучше попробовать на всякий случай, иначе я не знаю что там происходит
Старый 08.08.2016, 19:41   314
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Да нет же. Я ему посоветовал перейти на генератор 9.6Мгц. При этом тактовая частота составит те же 2.4МГц.
Старый 08.08.2016, 19:45   315
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
DooMmen,
Мы же частоту работы контроллера подняли до 9.6 МГц и поделили на два. То есть подняли частоту в два раза поделили на два. Почему частота ШИМ должна поменяться?
Почему для этого проекта выбрали именно частоту 4.8 МГц?
Старый 08.08.2016, 20:32   316
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Tamagotchi,
Почему для этого проекта выбрана частота 4.8 МГц?
Выдержка из даташита:
17.3 Calibration Bytes
The signature area of the ATtiny13A contains two bytes of calibration data for the internal oscillator.
The calibration data in the high byte of address 0x00 is for use with the oscillator set to 9.6
MHz operation. During reset, this byte is automatically written into the OSCCAL register to
ensure correct frequency of the oscillator.
There is a separate calibration byte for the internal oscillator in 4.8 MHz mode of operation but
this data is not loaded automatically. The hardware always loads the 9.6 MHz calibration data
during reset. To use separate calibration data for the oscillator in 4.8 MHz mode the OSCCAL
register must be updated by firmware. The calibration data for 4.8 MHz operation is located in
the high byte at address 0x01 of the signature area.
[Исправлено: Жером, 08.08.2016 в 21:00] Причина: Убран некрасивый автоперевод.
Старый 08.08.2016, 21:41 Автор темы   317
Tamagotchi
Я так захотел.
17.3 Calibration Bytes...
За 3 года ни у кого особых проблем не вылезало... вообще проблем не вылезало.
Старый 08.08.2016, 21:57   318
vdavid
Осциллографы у юзеров отобрать - и дальше не будет.
Ходэн (09.08.2016)
Старый 08.08.2016, 21:58 Автор темы   319
Tamagotchi
Старый 08.08.2016, 22:24   320
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Tamagotchi,
Есть подозрение, что на частоте тактирования контроллера 4.8 МГц частота ШИМ имеет относительно 9.2 КГц большой разброс в меньшую сторону из-за чего стробы на разных контроллерах работают с разной скоростью.
У меня получилось: 9.34, 7.26, 6.75 и сейчас померил светодиодом в звуковуху собранный фонарь примерно 7,5 кГц.
У vdavid: 8.2, 8.4 и 8.6 кГц.
У кого есть возможность, померяйте частоту ШИМ и отпишитесь.
Время генерации страницы 0.13147 секунды с 16 запросами
