Просмотров в теме 366912   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 18.04.2017, 13:24   301
fisher
Аватар для fisher
Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
сдать в пункт приема металлолома по 40-50р кг за брутто.
По совету Zadnitca, на грузила пойдет)))))
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 13:38   302
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от fisher :
на грузила пойдет
там свинец отравлен серой, кальцием, сурьмой и прочими нехорошими ионами. сдайте в утиль, на вырученные средства купите дробь, из нее лейте грузила.
fisher (18.04.2017)
Старый 18.04.2017, 17:01   303
fisher
Аватар для fisher
Прямо квест))))) Спасибо
Старый 18.04.2017, 17:18   304
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
Можно добавить и про корпус из АВС пластика... разбить фактически нереально, пилить долго и муторно, а на выходе выхлоп свинца маленький..
То ли дело в былые времена автоаккумы были в хрупких корпусах (карболит чтоль?), бахнул об камень посильнее и знай себе доставай решётки
[Исправлено: VoronNew, 18.04.2017 в 17:19]
Старый 19.04.2017, 17:52   305
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Дааа!особенно перемычки с 180.
Там кстати не свинец а бабит был. Немного тверже. Ох, сколько грузиков выплавил в детстве.
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2017, 22:58   306
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Не бабит, а баббит. Отродясь его в аккумуляторах не было.
Старый 20.04.2017, 00:11   307
witalen
Аватар для witalen
Там был сплав. какой хр его знает какой, но от чистого свинца он отличался.
Старый 20.04.2017, 06:41   308
он твердый. видимо с сурьмой.
впрочем в решетках чистого свинца тоже не было
а баббит для подшипников применяется
Старый 20.04.2017, 22:00   309
nedc
Последняя активность: 08.12.2025 01:34
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите, пжл, по восстановлению емкости аккумулятора, стоящего в авто.
В трех банках уровень электролита заметно ниже, чем в остальных.
На просвет такая картина для крайних банок.
Сверху картина такая
Делать дырку в центре отвеченного круга на крышке? Чем лучше, шилом или достаточно иглой?
Не будет ли потом электролит выливаться через вентиляционные отверстия и чем лучше закрыть сделанные отверстия?
nedc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 22:37   310
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:12
Сказал(а) спасибо: 2928
nedc, а есть ли смысл в этих действиях ? сколько лет аккуму?
заплавить отверстия можно ,лучше таким же материалом из которого выполнен корпус,
полиэтилен по моему,
если соберетесь доливать , то только дистилированную воду.
заплавлять при помощи открытого пламени(горелкой) опасно , возможен взрыв водорода , и разрушение корпуса акб
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 20.04.2017 в 22:50]
nedc (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 22:48   311
nedc
аккумулятору 5 лет, авто эксплуатировалось нечасто, напряжение после зарядки не выше 12.5, как я читал, это говорит о 50% его заряда.
А протыкать нужно до конца или можно только верхнюю крышку, а дальше вода сама растечется в лабиринте по банкам?
Можно как-то узнать, какой должен быть уровень электролита?
Старый 20.04.2017, 23:11   312
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от nedc :
аккумулятору 5 лет,
это закат жизни для многих акб
доливать нужно индивидуально ,по мере необходимости в каждую банку,
соответственно отверстия должны быть сделаны над пустыми банками.
об этом точнее скажет нагрузочная вилка.
сама никуда из одного отверстия не растечется.
10-15 мм выше уровня пластин.
[Исправлено: alexsav, 20.04.2017 в 23:46]
Старый 21.04.2017, 06:47   313
точно так же это может говорить о неисправности зарядного устройства. или неверном способе заряда
nedc, сверлить дырки - последнее дело. часто можно так или иначе найти крышку, предоставляющую доступ к банкам.
но если у вас в необслуживаемом аккумуляторе так разбежался уровень по банкам (тем более просели не крайние, а внутреняя), это сильно намекает на его неисправность. да и 5 лет - хороший срок.
посмотрите внимательно на белой части корпуса недалеко от верха должна быть риска или поясок
Старый 21.04.2017, 17:06   314
nedc
Риски нет, есть только такой бортик
это и есть уровень?
Он совпадает с концом пробки или что там темное виднеется.
Старый 21.04.2017, 20:21   315
и есть уровень?
да
Старый 21.04.2017, 20:50   316
nedc
Если доливать до конца пробки, то уровень электролита будет на 5 см выше пластин. Думаю, не много ли. Вид пластин какой-то странный.
Старый 22.04.2017, 01:48   317
nedc
А до какого безопасного напряжения можно разрядить аккумулятор с подключенной нагрузкой, учитывая, что при нагрузке напряжение на клемах меньше, чем без нее?
Старый 22.04.2017, 03:08   318
ceramic
Аватар для ceramic
Напряжение под нагрузкой всегда меньше, чем без нее.
Допустимое напряжение нужно смотреть в даташите на конкретный аккум.
Старый 22.04.2017, 10:51   319
alexsav
Аватар для alexsav
это и есть уровень?
на не обслуживаемом аккумуляторе нет меток уровня электролита ,
ведь заводом-изготовителем не предусмотрена возможность его долить.
это зависит от марки аккума , его возраста , и температуры окружающей среды ,
при плюсовых температурах акб может перенести разрядку до 7-8 В ,зарядится и будет продолжать нормально трудится .
а если зимой он сядет , понизится плотность , и замерзшая вода деформирует пластины (были случаи и разрушения корпусов акб), то это более безнадежная история.
[Исправлено: alexsav, 22.04.2017 в 11:00]
nedc (22.04.2017)
Старый 22.04.2017, 16:56   320
nedc
Да, видимо, перелил я воды, совсем упала емкость.
Купил новый.
Можно как-то измерить реальную емкость аккумулятора подручными средствами? К примеру, есть UPS 600VA, подключить к нему аккумулятор и нагрузку 60W лампочку. По времени горения посчитать емкость.
Или UPS отключится раньше времени?
Время генерации страницы 0.12974 секунды с 16 запросами
