Просмотров в теме 262423   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 21.12.2014, 13:12   301
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
Разве что AVSel V4/V7,
а ссылку можно?
Драйвер там ... как минимум нужно добавлять детали и менять провода на толстые.
не такая уж и проблема, если знать что нужно добавить и где взять драйвер отдельно.
мне нужен для 4-х хмелей, и что б ампер на 8. проблема с теплоотводам - моя забота)))
Старый 21.12.2014, 22:45   302
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
а ссылку можно?
транзистор с током побольше и сопротивлением поменьше, перемычки на плате заменить на полоски медной фольги, зашунтировать пружинки, аккумы INR
вообще попытки выдавливания больших токов на XM-L2 от одного лития натыкаются на высокое прямое напряжение диода с одной стороны и просадку аккумов с другой, поэтому идеологически правильно делать повышайку. С могучими повышайками - https://forum.fonarevka.ru/...
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2014, 22:46   303
Volosaty
готовые китайские драйвера под ваше ТЗ не годятся
Старый 22.12.2014, 12:36   304
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=21612
не... ну это явно не пойдёт. если только бутер из 4-х драйверов.
https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=20409
а здесь вообще неподходящее для моих целей.
я не сторонник включения диодов последовательно. если только от безысходности.
Старый 22.12.2014, 13:23   305
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Не знаю почему, но мне кажется что параллельное включение диодов при таких токах придёт к эпик-фейлу быстрее, чем последовательное.
8 ампер планируется на 4 диода, по 2 на каждый, или всё же 8 на каждый? Это блин 32 ампера при параллельном соединение. Я даже не могу представить себе такую силовую часть.
В принципе место позволяет, почему бы и не сделать бутерброд из нескольких драйверов, либо вообще сделать на каждый диод свою силу, как было сделано в первых Кингах?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 13:32   306
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
неправильная мысль.
4 независимых стабилизированных канала. в каждом ~2-2,5А. т.е при выходе из строя одного, остаётся работоспособность остальных.
вот это скорее всего и было грамотным подходом. потом пошли по пути упрощения.
Старый 22.12.2014, 14:12   307
triloded
Здравое решение. Поскольку конструктив не позволит без шаманства подключать каждый драйвер к своему аккумулятору, получаем такой конструктив: 4 аккумулятора параллельно и с плюсового контакта разводится на 4 силовые части?
А планируется однорежимник или всё же нужно управление? Мне тут привиделось, что можно банально поставить 4 линейника по 2,8А и попытаться управлять одним микропроцессором перепрошитым под тактовую кнопку. Но если старшие режимы коммутируемые количеством подключенных букашек заработают без особых проблем, то как поведёт себя младший режим при подключении нескольких силовых частей - хз. Надо пробовать.
Старый 22.12.2014, 14:22   308
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
никакой разницы для МК не будет, управлять 8*7135 или 32*7135. А вот с прошивкой придется разобраться
Младшие режимы так само не пострадают. Но тогда лучше покупать сразу 3 платы с распаянными 8*7135 без МК и 1шт Nanj 105C
[Исправлено: MSS, 22.12.2014 в 14:24]
Старый 22.12.2014, 14:47   309
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
вообще самым приемлимым решением для меня являлось бы, то что на рисунке.
(рисовальщик из меня ещё тот)))))
Старый 22.12.2014, 14:49   310
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
купить 2 настоящих кингодрайвера и с одного пересадить 4-ю силовую часть.
Старый 22.12.2014, 14:53   311
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
немножко будет
там и на восьми фронты завалены знатно, а на тридцати двух да на здоровой плате вообще синус будет
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 14:57   312
они заваливаются просто в силу тормознутости самих 7135, нагрузочной способности портов тиньки на 32 штуки должно хватить с запасом
Старый 22.12.2014, 15:03   313
Volosaty
Неправильное понимание сути драйвера+нежелание прочитать весьма короткие темы детектед.
Там стабилизаторов тока (ОУ+полевик) можно насадить.. ну очень много. И один МК будет управлять ими сразу.
На последних страницах V4 была готовая печатка под трёхканальный кинг. Учитывая, что ОУ там уже счетверённый - остаётся дорисовать полевик и резисторы.
V4/V7 именно так и каскадируются.
Ну или один NANJG 105c (с прошивкой под тактовую кнопку) + 3 ведомые платки. Но нужно принять меры по отводу тепла от 7135.
Нормальное включение.
Учитывая крайнюю двусмысленность изначального ТЗ - я лично прочёл 4А в каждый канал - надёжно выдать при нужном питании такой ток может только повышайка. При 2-2.5А на канал - повышайка уже не является необходимой.
Старый 22.12.2014, 15:10   314
MSS
Аватар для MSS
=hairs=, что у вас сейчас за драйвер?
Старый 22.12.2014, 15:17   315
Alex TG
Аватар для Alex TG
помнится мне, там и на управляющей линии ад и израиль, а не только на выходе
не заставляйте меня доставать осциллограф с антресолей
Старый 22.12.2014, 15:21   316
sergisoff
Последняя активность: 23.10.2016 13:03
Сказал(а) спасибо: 28
Current: max.800mA(manufacturer rated) не маловато?
sergisoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2014, 15:48   317
а я уже доставал, и в какой-то из тем про модификацию народного выкладывал осцилограммы.
там даже с одним стабом фронты завалены, так что дело явно не в нагрузке. зато конденсатор по выходу частично решает.
Старый 22.12.2014, 15:54   318
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
можно сказать что никакого....фуфельник китайский. фотку к сожалению показать не могу, по причине отсутствия фотика
Старый 22.12.2014, 16:03   319
MSS
Аватар для MSS
Он еще пригодится, по крайней мере как печатка с контактами для аккумов.
Может проще будет его довести до ума, чем вкинуть еще кучу бабла в новые драйверы.
У вас есть программатор, опыт прошивки МК аттини13? Просто так спаять в кучу Nanj105C и заставить работать их от тактовой кнопки не выйдет...
Если что, то проще будет оставить три диода, купить ТИР оптику и драйвер на 3 диода...
Старый 22.12.2014, 16:23   320
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
нет.
я хочу на 4.
, почитаю повнимательнее. видимо просто не добрался.
меня смутили очень маленькие токи в начальном описании.
к тому же я собираюсь снимать напругу сразу с 4-х 18560, а это ~12-16в.
а там название "....от 1*18650". я и не стал дальше изучать.
[Исправлено: =hairs=, 22.12.2014 в 16:27]
Время генерации страницы 0.13554 секунды с 16 запросами
