227750
449
17
301
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Так... Возможно где-то я накасячил, но...
Фонарь перестал работать. Последовательность действий
При попытке прошиться, выдет Device signature = 0x1e9302 Expected signature for ATtiny85 is 1E 93 0B Далее вроде как можно форсировать ошибку, но по скольку еще слабо понимаю, что происходит, пока ничего не делал... |
302
Это не программная ошибка. Что-то вышло из строя в самом драйвере.
303
304
Попробовать уменьшить скорость программирования. Если не помогло отпаять. Если отпаянный не шьется- МК виноват, если шьется - искать в драйвере. Т.к. проблема возникла при нагреве обратить внимание на кондеры.... шотки... но если шотки драйвер не гаснет, а ничинает мерцать. Там особо ломаться нечему. 620-й спалить крайне трудно, тс5а... маловероятно... Питание какое было? [Исправлено: Tamagotchi, 20.06.2014 в 00:43] |
choosecool (20.06.2014)
305
Полевик у меня irlhs6242. Питание от частично разряженного панаса, 3.6в. Но таки да, ts5a звонится накоротко почти на всех ногах... МК прошился вне драйвера. Перепаивать буду уже завтра. Спасибо за все.
306
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
к вам едет SKILHUNT H02 ? платы разрабатываете под его модификацию ?
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
307
308
Выдалась свободная минутка, по быстрому сделал вариант печатки для H02, также там есть и шаблон.
Тестовый драйвер пока не чинил, это ближе к вечеру. |
Tamagotchi (20.06.2014)
309
choosecool,
А под гайку, которая прижимает драйвер вообще ничего спрятать не получится? Фото ее можно? Один резистор никак не приткну
310
фотка в установленном виде: Через эту шайбу замыкается минусовой контакт, и только через нее. На трубке не анодирован только торец. Резьба в голове тоже целиком анодирована, кроме ступеньки под драйвер, но как оказалось, она в электрическом контакте не участвует. Трубка упирается в шайбу, шайба прижата со стороны пружины к драйверу... |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
311
choosecool,
Создал темку: https://forum.fonarevka.ru/... |
312
Новая версия нужна кому?
313
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:19
Tamagotchi, на каких условиях?
Если "приидите и володейте" – то таки да А если "а тебе, носатый, я цветочка не дам" – то обидны ваши такие слова
MOHAPX (05.06.2015)
314
dsche,
Условия, на которых я позволю использовать любую свою прошивку тебе невозможны в принципе. All Вот, как интересно, хочешь выложить новую версию, некое "Г" все обосрет и желание улетучивается. [Исправлено: Tamagotchi, 30.10.2014 в 14:53] |
316
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
317
All
Уточняю предложение, если кому надо на условии "бесплатно для некоммерческого использования", то я напишу описание и выложу новую версию, если нет - не буду заморачиваться. |
319
dsche, Прошу заметить, что после того, как здешней гопоте не удалось украсть прошивку (я вовремя заметил поднял скандал) они всячески пытаются меня очернить, но как дело доходит до доказательств - сваливают поджав хвост.
