Просмотров в теме 1199635   Ответов в теме 4967   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 14.04.2024, 15:49   3021
Последняя активность: Сегодня 12:21
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
А как же Lumintop D5 или Nitecore EDC33, из которого аккум и не вытащишь?!
А уж как ноутбуки с шуруповертами - вообще страшно себе представить. Все наверное уже протекли =)
В инструкции к Fenix LR35R говорится, что нельзя долго хранить фонарь с аккумами внутри, возможна протечка.
Может криво скопипастили с АА-моделей, может просто так придумали на всякий случай, может у фонаря на самом деле более высокий саморазряд - но решили написать вот в таком странном виде.
Li-ion обычно не течет, это же не АА-щелочь. Если такие случаи и бывают (я не помню ни одного подтвержденного, но какие-то отдаленные слухи изредка встречались) - то это очень малая вероятность (и вероятно бракованная банка).
Старый 14.04.2024, 18:56   3022
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 12:52
Сказал(а) спасибо: 213
Адвокат выкладывал слегка потекший Панасоник 3400
Только сегодня отправил в мусорку литокалу 26650, потекший (через плюс конечно, тушка без повреждений) и не подающий признаков жизни (0.0в). Видимо, прорвало через защитный клапан (если он там есть вообще, в этом прекрасном китайском аккумуляторе). Не фотографировал, т.к. не думал, что это может представлять художественную ценность...
[Исправлено: Meknotek, 14.04.2024 в 18:58]
Meknotek на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Drex (15.04.2024), fnksb (14.04.2024)
Старый 14.04.2024, 19:17   3023
Я видел коробку новых китайских аккумов со следами протечек, и на форуме были фоточки ржавых банок энергии (тоже новых). Но стопроцентной уверенности, что это именно изнутри вытекло, а не снаружи при нарушении каких-то процессов изготовления/транпортировки натекло - не было. Ну и это все утилизовывали без попыток использовать, конечно.
Про случай вот прям протечки литиевого аккума в фонаре, чтобы залило драйвер и вывело фонарь из строя - слышал кажется одну историю, но без подробностей и подтверждений.
Может с распространением литокал китайских аккумов такого стало больше, и феникс с чем-то подобным столкнулся в жалобах - так что решил подстраховаться...
[Исправлено: fnksb, 14.04.2024 в 19:19]
Drex (15.04.2024), Meknotek (14.04.2024)
Старый 14.04.2024, 19:30   3024
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
В отличие от агрессивной щелочи, в литиевых аккумах электролит это металлическая соль, растворенная во всяких там этилметилшметилкарбонатах. Как я понимаю, больше мыло, чем разъедатель всего вся.
Поэтому последствий почти никаких, кроме КЗ.
Я всё-таки за наркоманию. Опять же, номера вон затирать стали...
Drex (15.04.2024), fnksb (14.04.2024), Товарищ генерал (15.04.2024)
Старый 14.04.2024, 21:21   3025
Meknotek
В моем случае аккум уже не новый был, до этого использовался по назначению (без издевательств), был помещен пару месяцев назад в прохладное темное место, заряженный где-то до 3.7в. Обнаружил, проводя ревизию запасов )
fnksb (14.04.2024)
Старый 14.04.2024, 21:51   3026
Meknotek
Небольшой оффтоп, не про протечки )
Подскажите, может кто сталкивался.
Нужен светодиодный драйвер, размеры не больше 22-23 х 40-50 х 15-20мм, входное напряжение до ~21-24в, ток хотя бы ампера 2.5 (в идеале до 4), отдельный вход EN/PWM для ШИМа.
Круглые для фонариков в основном под 2-3 ячейки лития (китайцы пишут "до 15В"), а питание крайне желательно от 5S батареи. Да и ковырять их, отгибая катушку и отпиливая дорожки, чтобы подпаяться к ноге EN не хотелось бы.
Был такой вариант (идеально подходил по ТТХ):
но видимо или дефектные микросхемы (CN5820), или еще какая-то ошибка в разводке, в общем оба сдохли, один через полчаса (пробило мосфет), другой через полминуты. Радиаторы не помогли, замена мосфетов на пару таких же - тоже. За пару секунд разогревались до обжигающих температур, как будто мосфеты были в линейном режиме. После извлечения нашел отвалившиеся кусочки олова, которым напаивал с "запасом" запасные мосфеты, т.е. там за 200 градусов было. В аналогичных условиях, кругляш 22мм на 2.9А вполне нормально себя чувствует, несмотря на гораздо меньшие размеры (поставил как временное решение, с той же батареей, которая пока что 3S), т.е. дело не в прямоте рук/напряжениях/КЗ/температурах и т.п.
[Исправлено: Meknotek, 14.04.2024 в 22:02]
Старый 15.04.2024, 05:07   3027
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Документальную же.
Старый 15.04.2024, 06:06   3028
надо найти даташит на шим-контроллер и проверить схему относительно референсной, может там конденсатор в обратной связи "забыли" поставить - схема возбуждается и начинаются автоколебания на высокой частоте
Meknotek (15.04.2024)
Старый 15.04.2024, 09:06   3029
Meknotek
Учитывая, что оба драйвера подгорели (включая мосфеты), не уверен что результат будет стоить усилий. Поэтому ищу аналоги. Рисовать свою схему и ЛУТать не очень хочется...
Старый 15.04.2024, 13:24   3030
Последняя активность: Вчера 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
Не зря у меня вся коллекция лежит без аккумов : )
Старый 07.05.2024, 23:03   3031
Pro_Alexander
Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 16
1. Что Лучше, повышающий драйвер или понижающий?
В чем разница?
2. Правильно ли я понимаю, что S21e на Anduril не поддерживает стабилизацию светит покпотока?
Верно ли я пришел к мысли, что если Anduril, то драйвер всегда без стабилизации?
3. В чем разница светодиода XHP50.3 HI 3v и XHP50.3 HI Pro 6v поммимо напряжения?
Будут ли эти диоды полностью идентичны и одинаково светить, если не влезать глубже в подкапотку (питание)?
4. Здесь мне часто советовали вместо Wurkkos TS22 выбрать Convoy S21e, мол он более честный.
В TS22 3 режима: 100лм-500лм-1800лм. Турбо 4500лм вынесено отдельно. То есть по сути в переборе режимов, 1800 TS22 1800 равен 2000 в S21e. Какой смысл турбо добавлять в перебор?
В S21e 4 режима: 1%-10-40-100% (где 100% это турбо в 2000лм).
5. Изучая фонари Convoy я наткнулся на модели с интересным драйвером, где программируется 1 из 12 режимов. Позже изучая я так понял, это драйвер называется "Бискотти".
Он доступен не на всех фонарях, почему на S21e его нет?
Поддерживает ли этот драйвер стабилизацию, или, судя по функционалу, это некая альтернатива Андурил с расширенным интерфейсом, но скудной стабильностью света?
6. Какой светодиод лучше, SST40 или Xhp50.3 или Xhp70.2/70.3?
Pro_Alexander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2024, 23:48   3032
Последняя активность: Сегодня 11:13
Посмотреть сообщение Сообщение от Pro_Alexander :
В чем разница?
Один повышает, другой понижает.
Правда мне непонятно, что за понижающий драйвер.
Видимо речь про линейный и бакбуст.
Первый стабилизирует (до определенного предела) выход света и ток. Когда перестает справляться, свет и ток падают.
Второй повышает и стабилизирует напряжение, подаваемое на светодиод. Может "держать" до конца аккумулятора и в теории эффективнее (экономичнее), на практике зависит от исполнения.
Один небольшой, второй чуть побольше, третий еще больше.
Старый 08.05.2024, 00:14   3033
В чем разница?
Тут бы послать в FAQ, но у нас нет актуального развернутого FAQа по драйверам...
Но да, один повышает, другой понижает =)
Конкретно в решениях на 1*Li-Ion повышайка позволяет не зависеть от разницы напряжения батареи и светодиода (т.к. используется с диодами, имеющими высокое напряжение, 6V и выше) - что обычно дает возможность лучше реализовать стабилизацию.
Понижайка же работает с трехвольтовыми диодами, и соответственно как раз упирается в эту разницу напряжений очень сильно, и из-за малой разницы там труднее обеспечить стабилизацию.
Но при грамотной реализации и уместном применении понижайка может быть не хуже, а иногда в отдельных моментах даже и лучше.
Нет, может быть какой угодно. Но андурил вырос из пыхалок, и чаще всего с ним делают именно пыхалки.
В первом приближении одинаковые, но у 6V доступно намного больше вариантов цветовых температур и CRI. Трехвольтовые же только холодные низкоCRI-ные пыхалки (недавно анонсировали 3V хотя бы на 5000К, но кажется их еще нет в продаже).
Чтобы в турбо можно было попасть перебором и/или поставить его как запомненный для доступа в один клик.
Это иногда имеет смысл скажем в дальнобоях (где турбо может быть вообще единственным нужным режимом), или в фонарях для охранников (аналогично), или если в толстых варежках работаете где даблклик вообще не отбить и т.п.
Это драйвер под силовую кнопку (физически разрывающую питание).
Смотря для чего.
SST40 и трехвольтовый XHP50.3 HI довольно похожи по характеристикам, особенностям и применению. А шестивольтовый 50.3 HI это как продвинутый SST40 с кучей вариантов света, но шестивольтовый.
50.3 HD, 70.3 HI и тем более 70.2 и 70.3HD светят намного шире.
[Исправлено: fnksb, 08.05.2024 в 00:27]
DOOMbI4 (08.05.2024), Drex (08.05.2024)
Старый 08.05.2024, 05:22   3034
Вот бы взялся написать кто-нибудь...
Старый 08.05.2024, 06:07   3035
Многобуков и всяких нюансов, особенно когда не про два-три конкретных фонаря говорить, а вот прям охватывать все разнообразие вариантов и особенностей применения...
А если нюансов и вопросов применения не касаться, то это сферические кони в вакууме получатся, от которых порой больше вреда чем пользы.
Но в принципе можно конечно как-нибудь и написать...
По драйверам для 1*li-ion есть короткий старый faq от dsche, и есть мой старый faq про особенности работы лития с понижайками/линейниками. Но это все давно писалось, когда ещё не было такого обилия шести (или 12-ти) вольтовых светиков и повышаек под них... Да и стабилизации тогда было больше, а мощности светиков сильно меньше
Сейчас наверное надо немного про другое и иначе писать, но леееень нет пока ни времени, ни запала
[Исправлено: fnksb, 08.05.2024 в 06:10]
DOOMbI4 (08.05.2024), Drex (08.05.2024), РШ (08.05.2024)
Старый 08.05.2024, 07:10   3036
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
И термоконтроля не было и стабилизация была стабильнее.
Старый 08.05.2024, 07:37   3037
и доллар дешевле
fnksb (08.05.2024), Kelevratony (12.05.2024)
Старый 08.05.2024, 07:57   3038
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Зебра h503c от LiFe работать будет? А то вроде говорили, какие-то работают, какие-то нет...
Старый 08.05.2024, 16:58   3039
Pro_Alexander
Смотря для чего.
Продвинутый только в ассортименте?
Оказывается HI и HD это разные светодиоды при идентичном номере. Хм...
А посмотреть я понимаю, домед и деддомед, это светодиод с куполом и ещё.
Например, 70.2 это домед, а 70.3 деддомед?
Ещё хотел спросить, как понять, что 70.3 ярче, но уровень освещенности меньше, чем на 70.2?
Фонари SC33 и TS 22 на светодиоде 70.3 имеют одинаковый светодиод?
Что лучше, XHp50.3 HI с апельсиновой коркой, или SST40 с тир60 градусов?
На каком светодиоде у S21e хорошая заливка, но есть не явный, размытый хотспот?
По свету нужно как SC31 Pro, но чтобы хотспот был поболее и более плавно переходил мы засветку.
Вчера изучил TS22, он имеет несколько проблем, о которых нужно копать, чтобы узнать:
1. На направлении ниже 3.8в фонарь во все режимы включается -20% к яркости.
Чтобы включить на 100% от любого режима, нужно крышу отворачивать.
2. Блокировка-кнопка в некоторых режимах жрет много энергии.
У S21e такие явные недостатки:
1. Клипса еле держится и слетает. Ее нельзя перевернуть.
2. Нет магнита.
3. Зарядка на светодиоде 50.3 только 1А.
4. Яркая мешающая кнопка, если мало энергии.
Старый 08.05.2024, 19:57   3040
деддомед
Не обречённый на смерть, а с удаленным куполом - дедумед
Drex (09.05.2024)
Время генерации страницы 0.17771 секунды с 16 запросами
