Просмотров в теме 155897   Ответов в теме 561   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 2
Старый 27.07.2023, 09:32   281
Последняя активность: Сегодня 19:19
По умолчанию Re: YLP Unicorn. Часть 3.
Классы у них разные.
Млекопитающие и пресмыкающиеся.
Drex (27.07.2023), Наиль Валиахметов (27.07.2023)
Старый 12.08.2023, 09:21   282
FOCUSnik
Последняя активность: Вчера 19:04
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Привет
На юника тоже пойдет ничия на 16мм звезде?
Тут посидим тоже винтами будет через звезду?
Хочу перейти на ничию попробовать.какой температуры брать? И может тирку тоже нужно получше подкинуть?
FOCUSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2023, 10:24   283
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Сегодня 20:25
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 1469 раз(а) в 578 сообщениях
На Юнике звезда мелкая, без болтов
aleksiy.perm на форуме   Ответить с цитированием Вверх
FOCUSnik (12.08.2023)
Старый 12.08.2023, 13:21   284
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 13211
Посмотреть сообщение Сообщение от FOCUSnik :
Привет
Нет, нужна 10мм, прижим без болтов, холдером/оптикой. Стоковая толщиной 1 мм, Емнип.
Старый 13.08.2023, 09:49   285
Enisey
Аватар для Enisey
Последняя активность: 13.10.2023 08:12
Я поставил 5700к, света прибавилось, мне нравится.
Тирки перепробовал разные, угол от 15 до 90. И вернулся на стоковую, она оптимальна.
Enisey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2023, 10:58   286
На 10 градусов.
Многие экспериментировали с оптикой, но почти все, насколько знаю, вернулись на стоковую. Для универсального применения она самая подходящая.
Как-то раз Юникорн у меня включился в кармане джинсов (в среднем режиме) и проработал долгое время, прежде чем я это заметил.
Карман он прожег, линза при этом тоже испортилась (матовое пятнышко в месте контакта с тканью, плюс что-то вроде трещины на всю глубину).
Линзу я заменил на 10-градусную, но текстурную (сотовую). И пока что нравится.
Дальнобойность немного упала, свет стал немного пошире и более равномерным.
Стоковая гладкая оптика тоже есть (ЯЛ высылал запасную), но пока что поставить ее обратно не тянет.
FOCUSnik (13.08.2023)
Старый 13.08.2023, 11:44   287
aleksiy.perm
Я поставил из геккона пупырку на 45, понравилось больше, нежели с родной. Дальность весьма снизилась, но свет стал шире и равномернее. Родная опта тоже хорошая, но для тех, кому надо высвечивать что-то подальше, я же больше использую как подножный свет и в помещениях, а там далеко не надо.
Старый 13.08.2023, 11:52   288
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
Поддерживаю, такая же стоит - мне нравится, да и не зацарапывается, в отличие от гладкой.
Старый 13.08.2023, 20:54   289
rzhestkov
Последняя активность: 01.09.2023 15:00
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Добрый день. Есть Юникорн, которому около 2,5 лет. Эксплуатировался мало. Недавно заглючил. По первому клику включается, а второй клик дает рандомный результат: может выключиться, может изменить яркость, может не произойти ничего. По длинному нажатию тоже всякая ерунда начала происходить. Турбо и мунлайт иногда включаются, иногда нет. Кнопка кликает. Первое нажатие всегда отрабатывается. Пытался делать 12 кликов, 14 кликов - ситуация не меняется. Похоже, что кнопка живая, а драйвер помер? Имеет смысл что-то промыть, прочистить? Или в морг?
rzhestkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2023, 22:58 Автор темы   290
Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rzhestkov :
Скорее кнопка загрустила.
А индикатор нормально себя ведёт?
Можно попробовать раскруть голову, очистить клей, вытащить драйвер, почистить каким-нить спиртом, закрутить обратно - на случай если вдруг какие-то загрязнения драйвера или ухудшился контакт.
Но я бы в первую очередь думал на кнопку, попробовать её выкрутить и пропшикать вд-хой, и потом много-много прокликать чтоб она изнутри кликалки все вычистила и вышла.
Но только не спиртом, а именно вд-хой, от всего другого кнопка загнется.
Ну или менять кликалку, что тоже несложно, но проще сначала пропшикать.
Drex (14.08.2023), rzhestkov (01.09.2023)
Старый 14.08.2023, 11:26   291
FOCUSnik
А как открутить штучку что бы тирку сменить?Помню один гекон пошел вообще легко
А этот еле сдвинулся и дальше нивкакую.Ни вперед ни назад.В турбо грел-не помогает
Название: LMC_14 Aug 11_15.LMC8.4r17_2DesArt_Veles_Px3nfc.jpg
Старый 14.08.2023, 11:27   292
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от Enisey :
Сильно от задач зависит. Лично у меня выяснилось, что фонарь я использую, в основном, в помещениях, а там стоковая юниковская тирка лишком узка. Поставил 30 пупырку - в самый раз. Следует заметить, что узкие пупырки (<= 45), подходящие к Юнику, заметно артефактят по краям, чем уже, тем сильнее.
Всякие фонарные крепления
Старый 14.08.2023, 15:09   293
FOCUSnik
Кстати сама это крышка что пошла немного вверх болтается если пальцами шевелить.НО открутить или закрутить не выходит.
Так какой то клей или что ее так может держать?
Старый 14.08.2023, 16:08   294
Timofej 000
Резиновый сапог или тапок. Сила. Все.
Если совсем не идёт-капля смазки.
FOCUSnik (14.08.2023)
Старый 14.08.2023, 16:53   295
FOCUSnik
Помогло.Спасибо
Кстати как определить градусы Тирок?Давно заказал с али у саймона.Прикинул-что то артефачит.Что то нет.
Как то можно самому определить что прислал китайский друг?
Timofej 000 (14.08.2023)
Старый 14.08.2023, 17:09   296
Люксметром сделать замер по центру, потом найти положение, где будет половина от люксов по центру — полученный угол умножить на два.
Старый 14.08.2023, 17:30   297
FOCUSnik
Люксметром
На смартфон сгодится приложение?
или нужен проф прибор?
Старый 14.08.2023, 17:33   298
Показометры тоже подойдут.
Главное, чтобы сцена не менялась (относительное положение фонаря и окружения, а дистанция до смартфона была одинаковой).
Старый 14.08.2023, 18:24   299
kaa.mobil
В идеале, освещаемая поверхность должна быть сферической (ну или цилиндрической) с фонарём в ёё центре (на оси)
Старый 14.08.2023, 18:31 Автор темы   300
Мне кажется, что поймать прибором разницу между скажем 5 и 10 градусами - по цифрам будет довольно сложно. Проще глазами посмотреть, что вот эта поуже =)
30-градусную от 45-градусной - ну может и получится, хотя опять же если знаешь какие там должны быть углы - то понятно какая поуже. А если вообще не знаешь углы - не факт что так вот четко получится измерить, чтоб уверенно сказать что вот эта вот конкретная линза на 45 или на 60.
Тем более что ХЗ, под какой диод там эти 45 или 60 рассчитаны, и тем более что замер не на сфере.
Время генерации страницы 0.13456 секунды с 16 запросами
