Просмотров в теме 375018   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 13.10.2021, 01:46   281
missh
Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
всё в дискрете и умудряется сбиться? А значения эти меняются от круга к кругу? Что за UI?
В процессе изучения возможностей фонаря заходил в UI2, UI3? т.е. туда где был доп. режим, хотелось его посмотреть. Память, по умолчанию включена. Ну покрутил рампингом без цели конкретных настроек, без учета, что изменения сохранятся да еще и в обычном режиме. Так же не должно вроде быть? Изменения же должны быть локализованы только в допе? Вызвал затруднение выход из доп. режима, потому как в списке команд прописано только включение, а не вкл/выкл. Поэтому вышел сбросом в базовый режим и случайно обнаружил сдвиг линейки только канала дальнего (видимо его и крутил) Блин, нужно по доп режиму нормальный порядок действий, чтобы не наделать делов с основной линейкой.
Ага, загрузить этот UI ещё раз.
Так и сделал, на втором фонаре. Первый потом перепроверю, уже отдал, торопился. После загрузки в UI2 линейка выровнялась. Сбросил в базовый - все по умолчанию.
[Исправлено: missh, 13.10.2021 в 01:53]
missh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 03:29   282
Последняя активность: Сегодня 07:47
Сказал(а) спасибо: 17665
Поблагодарили: 39884 раз(а) в 14753 сообщениях
Одинаково - 50 градусов отсечки никак не изменятся, если UI скажет "на 0.5А больше" - ТК на эти самые 0.5А и снизит сильнее, чтоб удержать всё те же 50 градусов.
Только и нагреется он быстрее "на эти самые 0.5А". А так да, после срабатывания ТК - в целом без разницы.
Это пальцем в небо, или ты уже провёл сравнительные испытания?
Пальцем в небо на основании общих соображений и опыта, разумеется. Но вот разница по стабилизации на 2.7-2.8А и на 3.2-3.3А - порой бывает существенная, даже чисто с точки зрения Vf, даже без учета термоконтроля.
Точно измерить - это надо два одинаковых фонаря, с идентичными драйверами и светодиодами, но с термокомпенсацией и без
А еще лучше - один фонарь с включением/отключением термокомпенсации, и поочередно прогнать в одинаковых условиях на одной банке. Но не хватало еще на это тратить время - что твое, что мое, и так дел невпроворот.
Эта вторая крайность приведена для того, чтоб ты внятно объяснил где же эта золотая середина субстабилизации и почему она именно там.
На мой взгляд, золотая середина там, где все нормально работает с разумным минимумом усложнения системы. И дополнительные усложнения имеют смысл, если несут явные пользовательские преимущества.
Стабилизируем мы ток - ок, стабилизируем ток, все к этому привыкли, нормально работает, довольно предсказуемо все. Вначале чуть-чуть снижается яркость за счет прогрева светодиода. Так, что глазами это не видно все равно, только на графиках можно поймать, и то на сильных режимах.
Главная проблема современного фонаростроения, если мы говорим о стабилизации яркости - не в том же, что светодиод у нас прогревается и 5-10% теряет на прогреве, а в том что вообще фонарей с полноценной стабилизацией яркости все меньше и меньше, само понятие уже начинает в историю уходить... Все смазывают эти вот турбопыхи, термоконтроли, мультистепдауны, вытекающие из этого директ-драйвы с ШИМом и т.п.; даже если где-то и есть стабилизация - то надо кучу уточнений делать, где она есть, а где ее нет, насколько и почему...
Мы все равно же не можем на Панде-4 написать "идеальная супер-стабилизация", потому что ее будет выкидывать из стабилизации по термоконтролю, с такими-то мощностями в небольшом корпусе. В разы/на порядки сильнее, чем снижение яркости от прогрева светика. А на XP-L HI еще и напряжения банки не хватит чтобы до упора тянуть токи за 3А.
Причем что смешно, если бы подобную термокомпенсацию хитрые маркетологи делали например в обычных лампах стационарных, чтобы замаскировать недостаточный теплоотвод и очень сильные провалы яркости из-за перегрева - ну ок, было бы понятно. Все бы говорили кстати что фууу, и ругались на проклятый маркетинг, ты в первую очередь =)))
Или допустим хитрые инженеры это сделали бы чтобы загнать светик в легкий овердрайв, когда им запрещают выходить за пределы даташита - ну тоже понятно; хотя странно, нафига им это было бы нужно, вроде не стоят Cree или Samsung с палкой, строго отслеживая чтобы вот никто даже на пару mA даташит не превысил - а то не знаю там, гарантии лишим...
Но все же понимают, что даташиты - это очень условные усредненные рекомендованные характеристики, на том же XP-L HI можно и 2.5А дать в максимуме, и 3.5А, а при большом желании и до 4-5А дотянуться, Самсунги тоже при желании гоняться выше даташита - но чтоб работали повкуснее лучше как раз не гнать... Тут везде вопрос "зачем" и "какой ценой", а не формальных ограничений что кто-то запретил...
Но тут как раз никаких вредных маркетолов, получается что ты чисто для себя это сделал, просто потому что интересно. Но теперь вон ТК простым способом нехорошо перекалибровывать, потому что вместе с этим начнут изменяться и токи, слишком уж все оказалось взаимосвязано внутри.
Другое дело, что это тоже не критично - на Панде-4 термоконтроль выставлен хорошо вроде, да и от смещения на несколько градусов вряд ли там что-то прям сильно изменится в компенсации (а сильнее чем на несколько градусов его вряд ли кто-то захочет смещать, зачем?).
Будет время (ха-ха ) - попробую скажем на 60 градусов приподнять калибровкой, и посмотреть что и как изменится.
Я бы поставил на то, что тоже будет гомеопатия - и калиброванная таким "неправильным" юникорновским методом П4 будет работать без каких-либо сложностей и существенных уплываний режимов
[Исправлено: fnksb, 13.10.2021 в 03:33]
murashkin (13.10.2021)
Старый 13.10.2021, 08:02 Автор темы   283
Последняя активность: Сегодня 08:37
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12637 раз(а) в 4583 сообщениях
Ну коли у меня 2 фонаря и откалиброваны по разному. Могу и прогнать пару графиков.
А вообще , нормальному юзеру порог ТК менять не надо. То что сейчас в инструкции к П4 , это оптимальный уровень. В продвинутую лезут и уже вопросы начинаются...
fnksb (13.10.2021), murashkin (13.10.2021)
Старый 13.10.2021, 08:26   284
pingpong
Последняя активность: 15.11.2025 23:38
Сказал(а) спасибо: 319
Поблагодарили: 85 раз(а) в 26 сообщениях
Юник показал что 2кБ за глаза, а я тут чего-то аж 8 хочу
Вот нарисовалась еще одна характеристика современного фонаря, которую надо указывать на коробке. А как все хорошо начиналось батарейка-лампочка-кнопка.
pingpong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex4479666 (13.10.2021), Drex (13.10.2021), murashkin (13.10.2021)
Старый 13.10.2021, 09:01   285
Последняя активность: Сегодня 07:49
Поблагодарили: 7186 раз(а) в 3969 сообщениях
а я тут чего-то аж 8 хочу, при этом зачем-то согласился на 4 и теперь не могу с ними справиться
История одного байта? Даже размеры совпадают.
Старый 13.10.2021, 09:55   286
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от missh :
Доп. режим изолирован от обычного - у них разная память. А между UI - тем более. Вот в пределах одного режима рампинг и дискрет - это только варианты его настройки (память, как и сама функция - общие)...
А чего из него там выходить? Клик - выключает, повторный набор - переходит в основной режим. Выход из турбо, мунлайта и т.п. - тоже вызывает затруднения? А из основного режима тогда почему не вызывает? Или тут привычка что у Зебры дополнительная линейка устроена совсем иначе и факт её включения тоже запоминается?
Это тоже нифига не нормально. Сбросить должно было - всё.
Посмотреть сообщение Сообщение от pingpong :
Само по себе это ни о чём не скажет. Можно втулить хоть ESP32 и наговнокодить забив всю память.
fnksb:
Точно? Опять пальцем в небо без учёта, что до этого он грелся - медленнее на эти самые 0.5А?
Тогда зачем поднял эту тему, если оно несущественно и при этом нет доказательной базы и желания её получать - тоже?
Это очень сложно, резистор тоже норм - работает и реализуется намного проще. ШИМ тоже реализуется проще. Линейник с программной ОС - это уже сложно. Линейник с хорошим динамическим диапазоном - вообще сложно. На его фоне какие-то там коррекции - это несколько строк кода и десятков байт. Которые работают сразу как надо без всяких плясок с бубном.
Почему ты не написал что резистор это ок, все к нему привыкли, нормально работает, довольно предсказуемо всё? Кто-то же зачем-то когда-то начал ток стабилизировать? Ему тоже кто-то писал зачем мол такие сложности? Пока не понимаю.
Предлагаешь следовать трендам - резистор+ШИМ? А что? Просто, все привыкли, работает норм и всё такое...
Зато в условиях достаточного охлаждения и заряда батареи она ведёт себя стабильнее конкурентов. А в условиях недостаточного - не хуже.
Нет, я бы обратил внимание на внимание производителя к деталям (а значит и остальное там должно быть лучше), а охлаждение оценивают по другим цифрам, вообще-то - по световой эффективности, и просто не покупаются лампы с заявленной ниже 100lm/W и не заявленным потоком вообще - это работает. Перегретые диоды не способны выжать столько, тем более со вторичной оптикой. В хороших условиях нормальные чипы дают 120lm/W на номинальном токе.
Верно, и что, тут все прям против? По-моему, один ты возмущаешься что стабилизируется свет, а не ток, потому что у тебя какие-то свои представления об идеальной субстабилизации.
Мне вообще странно тебе объяснять это. Человеку, который сам говорит что повышение качества чего-либо требует таких вот заморочек. Хотел точный ТК и индикатор +удобную настройку через смарт/комп, а теперь жалуешься что внутрянка стала сложнее и нужно глубже вникать в нестандартные действия, если решил что-то там поколхозить просто потому, что тебе для этого дали инструменты (из расчёта на наличие мозга). Ну так не лезь туда, если мозгов недостаточно. Остальным ты он вообще инструкции зажимаешь на всякий случай. Внезапно - это требует реализации отдельных сущностей, таких как смещения этих самых датчиков, и это удобно, т.к. то что нужно - логически изолировано друг от друга и представлено в адекватном формате. Ты в этом видишь недостаток, а я - отсутствие костылей и удобство в управлении всем этим. Например, сброс в завод теперь спокойно сбрасывает порог ТК, но не застрагивает калибровку. Да и с терминала (в т.ч. и по оптике) можно просто залить нужное количество градусов, а не думать "сколько же там попугаев у этого конкретного экземпляра фонаря соответствует нужной мне температуре". И ограничения для каждого парамета - свои и выше надёжность. Да, я понимаю, ты за регресс, тебе развитие не интересно, поэтому ты и против всех этих нововведений на перспективу. Странно что Юник так понравился, ведь он тоже сложнее чем мог бы быть. Делай фонари с китайцами, они тоже любят топорщину.
Есть же готовая формула, по которой легко найти разницу в токе:
Код:
Brightness_Comp_K = 65536*430/(2940*65*Termal_fb_gain)	//Коэффициент термокомпенсации яркости (65536*430mA/(2940mA[25°C]*70LSB[85°C]*Termal_fb_gain))
Iref = Brightness_Comp_K*TmpDmp*Iref/65536+Iref
Т.е. при заданных на 25°C 2940mA указан рост тока на 430mA при 85°C (+60°C). 65LSB вместо 70 на 60°C в формуле потому, что опытным путём была установлена именно такая зависимость термодатчика (70 - паспортная). На 50 градусах будет +25°C, а это 430mA*25°C/60°C = +179мА. Если термодатчик будет видеть 40°C вместо 50°C - это будет 430mA*15°C/60°C = +107.5мА. И того разница в -71.5мА. Можешь считать это гомеопатией, но факт регулировки ТК через жопу - остаётся.
При чём лезут почему-то в непредназначенный для этого инструмент.
[Исправлено: INFERION, 13.10.2021 в 09:59]
Старый 13.10.2021, 09:55 Автор темы   287
Ну вот что выходит при калибровке на 25C vs. 35C. (тк 50С и 60С)
Старый 13.10.2021, 10:03   288
INFERION
Аватар для INFERION
Это разница в более высокой температуре отсечки, и тут не видно разницы с нормальной калибровкой, не снижающей общий ток.
Старый 13.10.2021, 10:44 Автор темы   289
.INFERION, ась? Это 2 разные калибровки на 35с и 25С.
Отсечка разнная потому что калибровка сдвинута. Прекрасно видна недокомпенсация при 35С калибровке.
[Исправлено: AEDe, 13.10.2021 в 10:50]
Старый 13.10.2021, 13:05   290
-71.5 mA при ~3А, то есть ~2% разницы. Да, могу считать гомеопатией
Да к слову пришлось, это ж не я поднял тему термокомпенсации. Разговор вообще зашел о нюансах изменения порога термоконтроля на Панде.
Старый Юникорновский способ сдвига ТК калибровкой получается что не совсем правильный теперь, но на самом деле похоже что работает без каких-либо серьезных сложностей, ну и замечательно.
Предлагать вместо этого греть фонарь феном с пирометром, или каждого желающего сдвинуть термоконтроль посылать в терминал (то есть через комп с программатором) - на мой взгляд дичь; получается, что все равно единственный адекватный на сегодня способ быстро изменить пороги термоконтроля прямо с фонаря - сдвинуть ему калибровку. Это теперь не совсем правильно концептуально, но если работает - ну ок.
Понятно что большинству людей это и не нужно, поскольку порог там и так хорошо настроен - это опять же замечательно.
Для меня развитие и прогресс - это реально существующие живые фонари, в первую очередь. И чтобы они могли быть у бОльшего количества людей, которым нужны хорошие фонари.
Да
И даже когда продвинутой нет.
Может и правда отдельную тему уже пора сделать по продвинутым настройкам, чтобы они не мешались с основным обзором? Пусть там Инферион рассказывает про терминалы, глубокие настройки и т.п.
И чтобы это не мешалось с основным обзором фонаря.
Xmm (21.10.2021)
Старый 13.10.2021, 13:14   291
Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 25722
Поблагодарили: 10494 раз(а) в 5238 сообщениях
Я бы даже большего попросил - вот этот существующий диалог тоже туда перенести, ибо инфы от Инфериона (извините за каламбур) и от Вас по тонким настройкам и особенностям функционирования драйвера - реально много интересной, и не хотелось бы её потерять в глубинах тем, как с Метеором..
Я уже в блокнот копировать устал
fnksb (13.10.2021), grasl (13.10.2021), Kr_Apis (13.10.2021), murashkin (14.10.2021)
Старый 13.10.2021, 13:37 Автор темы   292
Не , я про то что той что в комплекте идет. А продвинутая это которая advanced на сайте.)
Скорее надо Инфереона просить подробный мануал с описанием особенностей и прочим)
[Исправлено: AEDe, 13.10.2021 в 13:43]
Xmm (21.10.2021)
Старый 13.10.2021, 13:54   293
Мануал само собой.
Просто туда вряд ли войдут вот эти подробные описания и рассуждения, отчего так сделано и почему оно так работает, а вот эдак - не будет.
Старый 13.10.2021, 14:06   294
INFERION
Аватар для INFERION
Ничего там не видно. Недокомпенсация там должна быть в обоих случаях (коэффициент занижен, нужно поднять) и это смещение на неё влиять не должно. Почему на графиках не так - я не знаю. Где реферные графики с 25C калибровкой датчика и 60C порогом ТК? Да и то - разницу в расчётные 70мА как ты там увидишь? А точно выдержишь все эти цифры как? На этих графиках, скоре, разница в перегреве относительно окружающей среды - перегретый на 10 дополнительных градусов фонарь, очевидно, будет прогреваться дольше и охлаждаться - лучше. Т.е. ничего неожиданного тут нет - ТК как ТК.
Тогда предлагай блютуз или оптику. Зачем тогда такой нужный инструмент засунут так далеко, а не под 9.5 кликами? Что мешало под 9.5 кликов сунуть правильную калибровку на холодную? Изначальная идея то была не гадать и ловить эти тёплые/холодные состояния, а просто нагреть фонарь до комфортной температуры и кликнуть "схоронить" - где тут дичь то? Дичь у тех, кому для этого нужен пирометр и фен... Что, сделать в иженерке порог ТК на 10-20 градусов выше?
Китай делает реально существующие живые фонари, в первую очередь. Да ещё и которые могут быть у такого количества людей, которое ЯЛу и не снилось...
Это не тот обзор, где такого не должно быть. Он начался - с потрохов и измерений тепловизором и барокамерой. За другим - ко Льву...
[Исправлено: INFERION, 13.10.2021 в 14:20]
Старый 13.10.2021, 14:08 Автор темы   295
не будет.
Ну так я и говорю, попросить чтоб было.
adf (13.10.2021)
Старый 13.10.2021, 14:11 Автор темы   296
Погоди ты говорил, что перекалибровка на 10градусов это плохо.
А теперь говоришь, что даже с пирометром и люксметром я ничего не поймаю.
Причем тут на сколько ТК настроен?
Возьмем отрезок времени от старта до 2мин на обоих графиках. Там ТК не работает. На одном графике наклон есть на другом нет
[Исправлено: AEDe, 13.10.2021 в 14:15]
Старый 13.10.2021, 14:16   297
Если сделать развернутую полную-полную инструкцию по всем нюансам, с объяснениями "почему так", разными взглядами на реализацию и специфику использования и т.п. - то ее во-первых никто никогда не напишет, во-вторых мало кто прочитает до конца
Так что наверное достаточно какой-то базис выложить, а дальше уже в обсуждении рассматривать разные подробности и нюансы, по мере их появления.
Но я сейчас этим заниматься не смогу, Инферион тоже занят Гекконом, не хочется отвлекать.
По ней пока один нюанс про сдвиг дискрета при переключении рампинг/дискрет, что для UI 1 актуально. На Юнике/Гекконе этот сдвиг сбрасывается автоматически при включенной памяти, а вот на П4 не сбрасывается.
Что специально сделано по просьбам людей, по опыту Юника - поскольку через этот сдвиг можно менять дискретные значения... Но выплывает нюанс, что и случайно он теперь тоже легко сдвигается. То есть тем кому нужен рампинг для подстройки дискрета стало хорошо, а тем кому нужно постоянное переключение рампинг-дискрет - наоборот, стало грустнее, поскольку дискрет сдвигается. Там конечно несложно сбросить, уйти назад-вперед по интерфейсам и все.
Остальные разговоры про перекалибровки ТК, лутфета, перепрограммирование опций - пока вообще нигде и никак не описаны. В том числе потому, чтобы не пугать людей (а то вон уже где-то по просторам интернета поползли слухи, что П4 мол надо обязательно перекалибровывать, причем сразу по трем параметрам).
Нет, не надо перекалибровывать, там специально все сделано чтобы из коробки хорошо работало.
Drex (13.10.2021), Kr_Apis (14.10.2021), murashkin (14.10.2021)
Старый 13.10.2021, 14:51   298
Вот именно. Да и не нужны эти нюансы в инструкциях. Инструкция должа быть понятна, лаконична и однозначна.
murashkin (14.10.2021), Xmm (21.10.2021)
Старый 13.10.2021, 14:59   299
Последняя активность: Сегодня 06:19
Сказал(а) спасибо: 1357
Как тост
Drex (13.10.2021), murashkin (14.10.2021), Xmm (21.10.2021)
Старый 13.10.2021, 15:10   300
Как тост
Первые три дня дядя Арбо говорил тост. Остальные дни гости радовались, что тост кончился, пили вино и не давали дяде Арбо говорить второй тост (с)
Drex (13.10.2021), Fableas (13.10.2021), galex (14.10.2021), murashkin (14.10.2021), PinkFloyd (13.10.2021), scsichnik (14.10.2021), Xmm (21.10.2021)
Время генерации страницы 0.20938 секунды с 16 запросами
