Просмотров в теме 205534   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 5
Старый 09.08.2019, 19:43   281
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
По умолчанию Re: YLP Unicorn
А кнопку повернуть в v1.0 реально? Это ж должно укладываться во "внесение изменений и дополнений"
Вряд ли, это же платку китайцам придётся переделывать, не будут же они ключ кусачками откусывать, да и в таком случае как писал INFERION есть риск при затяжке коротнуть провода. А раз фонари ожидаются в пределах месяца значит они уже готовы или почти готовы.
MAX-MX вне форума   Вверх
fnksb (09.08.2019)
Старый 09.08.2019, 19:59   282
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 17701
Это ж другая плата кнопки или другая фрезеровка корпуса. Можно сделать, но не быстро, и уж точно не на уже готовых фонарях.
Ну а дальше пока нет смысла смотреть. Конечно, ЯЛ (равно как и мы с Инферионом) с интересом собираем все идеи и предложения - но это не значит, что прям все получится легко и быстро реализовать, или что эта реализация начнется прям завтра.
А что там в будущем - посмотрим... Магвай вон уже пару лет как Панду-5 ждет, будет еще пару лет ждать Юникорн-4
Лично я пока довольно осторожно отношусь к повороту кнопки, кстати - там нагрузка нажатия пойдет перпендикулярно точкам пайки на кнопке, больше шансы срыва...
fnksb на форуме   Вверх
Kelevratony (09.08.2019), Magvay (09.08.2019), Svetogor (10.08.2019), Witchdoctor (10.08.2019)
Старый 09.08.2019, 20:59   283
Срыва чего, кнопки от платы?
[Исправлено: Qwertus, 09.08.2019 в 21:03]
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 09.08.2019, 21:25   284
Так нет хотелок к Юникорну, так что могу и первую взять версию. Мне просто жалко того человека, который будет туда мне какой-то трипл пихать Ну это не считая того, что санвей не утратил актуальности, а как включить маяк на кастомном драйвере я уже не помню совсем, как ничего не помню кроме режимов и проверки уровня заряда... А тут чисто ради упражнений на память брать можно с учетом толщины инструкции.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 09.08.2019, 22:15   285
Угум, мне не очень нравится, что на нее будут постоянно давить поперек точек пайки. Все-таки при нажатиях палец часто идет вдоль фонаря.
Хотя, конечно, у Юника кнопка настолько утоплена, что вряд ли это существенно повлияет.
Не волнуйся, трипл туда точно не влезет =)
Старый 09.08.2019, 22:40   286
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Через болты?
Да бросьте ) Старый добрый способ как в конвоях драйвер в пилюле зажимался - латунное колечко по резьбе )
Copernik вне форума   Вверх
Старый 09.08.2019, 22:43   287
Copernik
Аватар для Copernik
Что-то результата я пока не вижу...
Всмысле сообщения не видно, или реакции общества на него?
Что, даже если оттокарить под звезду? И звезду чутка спилить в месте где кнопка располагается?
[Исправлено: Copernik, 09.08.2019 в 22:49]
Magvay (09.08.2019)
Старый 10.08.2019, 01:10   288
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Кнопка подключается 4-ю проводами - масса, питание, и UART. Можно заюзать как полудуплекс и ограничиться 3-мя проводами. Идея в том, что кнопку можно шить через ИК опасным кодом, тогда как силовая часть - закрыта, но на ней нет никакого интерфейса. Только API для управления им (чтение/запись регистров, как у I2C, только более продвинутый пакетный протокол с CRC).
- Можно ли обойтись только одним контроллером, который в кнопке? Два контроллера - это же дорого?
- При помощи каких внешних устройств будет возможна прошивка?
- Какие требования к колпачку кнопки предъявляет такой способ прошивки?
- Осталось незамеченным сообщение 261 из этой темы.
Жером вне форума   Вверх
Старый 10.08.2019, 01:13   289
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщения не видно...
Там такой профиль... Начнёшь токарить - дыру сразу и протокаришь. Там внутрь конус же уходит. Он с обратной стороны так конусом и выходит...
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
Нельзя. Не хватит выводов и дико ненадёжно. Предлагаешь тянуть кучу проводов, терпеть кучу наводок, а если что-то там в них коротнёт или оборвётся - бегом кидать фонарь в ведро с песком, пока не взорвался? Да и сборщик скажет "нее, насяльника, стока проводов паять - дорага будет".
Самодельщина - какой-нибудь USB-UART переходник с ИК диодом на нём.
Обычная матовая кнопка под RGB подсветку...
Замечено, просто я решил на него не отвечать. Ответ выше уже был. В обсуждении ТК в целом.
[Исправлено: INFERION, 10.08.2019 в 01:29]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 10.08.2019, 01:20   290
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последнее на этой странице. #38.
У меня все ссылки из этого сообщения работают.
http://budgetlightforum.com...
Буржуи после этого сообщения из темы пропали.
Видимо попали под сильное впечатление.
Kelevratony (10.08.2019), ФанКол (10.08.2019)
Старый 10.08.2019, 01:34   291
INFERION
Аватар для INFERION
Странно. Я обновляю, но у меня последнее - 37...
Да они там и до этого не шевелились особо, а как пришел fnksb - так вообще...
Перешел на страничку первую и обратно - сработало. Видимо, какая-то бага BLF с кешированием (F5 не работает полноценно)... Вот теперь я могу Copernik'у сказать спасибо, а-то всё жду этого момента .
[Исправлено: INFERION, 10.08.2019 в 01:37]
Magvay (12.08.2019)
Старый 10.08.2019, 01:38   292
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Старый 10.08.2019, 12:32   293
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
А если добавить ИК часть на основную плату, так чтобы она смотрела через сквозное отверстие в ней в сторону аккумулятора?
Старый 12.08.2019, 06:11   294
gromozeka
Последняя активность: Сегодня 09:26
Сказал(а) спасибо: 1062
Господа, никто не заморачивался по поводу ТИРок? Хочу поставить поуже, на Али в этой размерности только комплектами нашел. 400 + 300 доставка.
gromozeka вне форума   Вверх
Старый 12.08.2019, 06:39   295
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
AEDe,
Here the price is about 30$ and free ship. for big city, while even skilhunt H03 is about 50-60$.
Что-то как сову на глобус, уж простите. $30 это акционная цена. С каких пор доставка у ЯЛа бесплатная? Я когда Панду брал, ещё 4$ платил. А на Скилхант акция $32 и бесплатная доставка. Так что Скил чуть меньше. Хотя да, оба достаточно дешёвые.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 12.08.2019, 13:46   296
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от gromozeka :
Разве тут сейчас не самая узкая для такого размера и диода? Что там может быть уже? И за счёт каких артефактов?
Старый 12.08.2019, 13:56   297
Есть еще более узкая (и еще более "а-ля-рефлекторная") пятиградусная: https://forum.fonarevka.ru/...
gromozeka (12.08.2019)
Старый 12.08.2019, 15:05   298
Клипса от BLF A6.
Но она тоже не идеальна, есть смысл ставить только со стороны головы (потому что на хвосте она будет торчать дальше корпуса), да и толщина ушек нее чуть меньше проточки.
Но я люблю фонари с боковой кнопкой носить "кнопкой вверх", и это лучшее что навскидку нашел у себя.
Кстати, BLF-овская клипса совсем не зашла У нее очень маленькая рабочая ширина, на джинсы или толстую ткать куртки с большим трудом налезает. Так что красиво, но бестолково...
В итоге поставил клипсу с Люминтопа SD-мини:
Название: Unic clip3.png
Название: Unic clip2.png
Потом еще каких-нибудь поищу интересных, вдруг попадется что-то...
Старый 12.08.2019, 15:43   299
gromozeka
думаете не стоит пытаться... Мне не для красоты а по нужде )... солнечным днем засветить в темную щель. так то хватает, но днем приходится юзать на max.
Старый 12.08.2019, 16:23 Автор темы   300
Последняя активность: Сегодня 10:25
Сказал(а) спасибо: 27368
Снял родную, чуть подогнул, теперь агонь.
Кстати, анодирование фонаря качественное, несколько раз дёргал клипсу, хоть бы хрен.
Время генерации страницы 0.14320 секунды с 16 запросами
