Просмотров в теме 345572   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 16.02.2017, 09:56   281
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Отлично - это не ставилизированный блок питания но при замере напряга без нагрузки показывают соответствующее наивысшее напряжение для заряда акумов в серии . Это CC-CV зарядка и по принципу идентично DC-Dc конвертеру с двумя или тремя подстроечниками . Выставил максимальное напряжение и по желанию ограничиваешь или нет ток в зависимости от того сколько может блок питания выдать . Платка балансира нужна а то как будете хоть изредко проверять не отстаёт ли какой-то акум по напряжению от других по причине большего саморазряда или ещё по какой .Есть и у меня такого типа блок питания - зарядка на 4,2 вольта - оригинал SONY / Можно нацепить сколь угодно в паралель акумов примерно одинагово разряженных и позабыть на время про них . В начале выдаёт и 4 А если акум разряжен и дальше меньше и меньше по мере роста напряжения на акуме пока не достигнет 4,18-19 . Там уже микротоки ели ползут
[Исправлено: IURASHIK, 16.02.2017 в 10:24]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 19:33   282
юрец1234
Последняя активность: 02.06.2025 21:19
Парни, всем привет. Сразу скажу честно- всю ветку не осилил прочитать,(но читал много!). внятного ответа так и не нашел. Собрал себе 4s2p сборку из LG HE2 , спаял маленькую платку для контроля падения напруги (выставил 10В, и при падения общего напряжения до этого значения, зажигается светодиод) Вопрос собственно следующий - по даташиту у этих акков минимальное напряжение 2.5в.,поэтому и выставил 10в для контроля. Как правильно контролировать напругу? Под нагрузкой? Но в момент большой нагрузки напруга будет проседать,Возможно даже и ниже,чем 10в. а после прекращения сверления опять повысится. Или же сверлить до тех пор, пока 10в. будет на ХОЛОСТОМ ?
юрец1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 21:40   283
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
А есть суровая необходимость именно до упора разряжать? Крутить что? Тридцатки в гипсокартон или двухсотки в лиственницу?
Старый 07.03.2017, 21:49   284
Посмотреть сообщение Сообщение от юрец1234 :
а ты как думал?
естествеено. после 2,5 В акумы переходят в разряд потенциальных покойников
да и не держат нагрзку пустые акумы. а пустеют они к 2,5-2,7 В
под НАГРУЗКОЙ!
Старый 07.03.2017, 23:15   285
юрец1234
Сверлить в основном приходится металл, от 1.5 до 10 мм. толщиной, сверлами от 4 до 13. Иногда коронки до18.
В моменты больших нагрузок (например при закусывании на выходе) замечал одиночную кратковременную вспышку светодиода, после чего начинал внимательнее контролировать усилие, чтоб таких просадок больше было.
Очень печально было бы испортить новые аккумуляторы, поэтому прошу совета у знающих. Неужели после одной одиночной просадки следует бежать домой и подключать к Максу???
Старый 08.03.2017, 07:29   286
abf
Последняя активность: 28.03.2017 12:16
В корпус который пришел для Makita BL1830 вставил аккумы из бука (точнее из двух), аккумы заряжал парами в зарядке для 18650 универсальной током 1А до 4,20 В, собрал уже заряженые
родная зарядка приняла мой самодельный девайс, но через пару сек сказала что все уже заряжено
напруга была когда собрал 20,85 В.
Погонял минут 10 на циркулярке без нагрузке (холостой ход) диск только воздух гонял
вначале уверено пахал, минут через 5 чувствовалось что скорость снижается, и это без доски, только воздух. Аккум был чуть теплый (но это как оказалось потом температура от аккума не нагрела корпус)
затем погонял на импакте и шуруповерте, крутит уверенно и мощно
у шурика попробовал зажать патрон и покрутить, результат обжог кожу на руке (немного содрал), крутил тоже минут 10. Потрогал аккум он теплый, градусов 40, чуть теплее руки. Подключил к родному фонарю
(правда теперь он светодиодный и ток потребления маленький) включил и оставил на 6-8 часов, точно не запомнил когда включил. На ночь не оставил (в фонаре только 2 контакта, а указано что автоотключение от глубокого разряда происходит с девайсами со звездой и 3 контактами). Сегодня утром померил напруга 18,8 В. Погонял опять шуруповерт усилие достаточно крутить шурупы и сверлить можно без напряг. Поставил опять фонарь на весь день. Посмотрю вечером напругу.
Резюме
аккумы из бука можно использовать для шурика, импакта, фонарика и других девайсов с небольшим потреблением
Для циркулярки недостаточный ток который могут отдавать не силовые элементы
из бука извлек Sanyo 2600mAh UR18650FM напряжение заряда 4.2 ±0.05 V напряжение конечное 2.75V 5Анепрерывынй -2C мах
к сожалению в батареях было по 6 элементов, а в 1830 их 10 шт, когда приедет второй корпус придется что то колхозить из разных (а это не желательно) ну ничего посмотрим что получится
З. Ы. при сборке батареи использовал родные пары (как были собраны в буке сваркой пластин) пары спаивал медным проводом без изоляции D1,5 + полностью залужен
длинна элемента + провода по краям = вошло с усилием в корпус, но корпус достаточно легко закрылся
abf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2017, 09:22   287
юрец1234
Посмотреть сообщение Сообщение от abf :
Резюме
Не соглашусь с вами. Шурик- очень прожорливый потребитель. И токи ему нужны довольно большие. Я тут недавно пробовал померить ток - так вот, он на холостом вращении,без нагрузки,потреблял порядка 6 А. При попытке остановить патрон - горит пред в мультиметре(рассчитан на измерение до 10А). Пару месяцев назад распотрошил акк ноутбука самсунг,банки были 26f, хотел их использовать для шурика, так вот не тянут они ни фига. Даже по два параллельно.
Практически сразу греются и скорость вращения падает на глазах.
Мой вывод - только новые силовые банки!
Старый 08.03.2017, 14:16   288
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
именно это и есть правильная переделка. минимум затрат. и вторая жизнь ноутовых 18650. пусть там доживают и приносят пользу)))
я весь день таким переделанным крутил фанеру к полу. замечательно работает на банках из ноута
[Исправлено: =hairs=, 08.03.2017 в 14:17]
Старый 08.03.2017, 17:17   289
ceramic
Аватар для ceramic
Под нагрузкой, но с задержкой.
Я использую такой алгоритм:
сигнализация защиты срабатывает (у меня -- звуковая), если напряжение на банке:
- стала ниже 2,3В, без задержки
- больше секунды стабильно ниже 2,4В
- больше 3 секунд стабильно ниже 2,5В
Ложных срабатываний нет, даже на больших нагрузках и почти пустой батарее.
Почти всегда срабатывает по последнему критерию.
Если делать на рассыпухе, вполне достаточно критерием выбрать: "больше 2-3 секунд напряжение под нагрузкой ниже 2,5В"
[Исправлено: ceramic, 08.03.2017 в 17:29]
юрец1234 (08.03.2017)
Старый 08.03.2017, 18:47   290
юрец1234
Кстати да, надо и себе пищалку поставить, удобнее будет, светодиод не из любого положения виден.
Я тут вот чего придумал-- а если вместо светодиода повесить обмотку реле, а через нормально замкнутые контакты пустить силовые, на шурик? Получится почти как настоящая плата защиты!
При просадке шурик должен отключаться!
На выходных на радиорынок поеду..... Реле искать
Старый 08.03.2017, 19:42   291
Wildcat
На какие только ухищрения и затраты не идут люди, лишь бы себе работу усложнить...
Старый 08.03.2017, 20:18   292
ceramic
Аватар для ceramic
Дешевле, проще и надежнее -- на мощном полевике.
В литиевых шуриках так и есть изначально.
Старый 09.03.2017, 20:03   293
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Аккум-аккуму рознь. Зависит от кучи параметров и не надо так категорично. У меня по одному работают уже 4 года. (5S1P)
Ага, некоторые на "Ягуаре", а некоторые на "жигулях".
Гениально! Он отключится, но реле будет под током! Гениально.
Вот поэтому ушёл с "Фонарёвки" - забивают всяким бредом темы, никто ничего не читает, но умничает. Последняя тема от которой не отписался, но видимо всё!
stradivarius (20.04.2017)
Старый 10.03.2017, 06:29   294
Сказал(а) спасибо: 6703
идея конечно сама по себе глупая в наше время, когда кругом полно мощных мосфетов за копейки, но вторую пару НР контактов в цепи отмотки кто-то запрещает использовать что-ли?
Старый 10.03.2017, 08:51   295
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
реле в простое будет жрать аккумулятор, причём до полного нуля, поэтому понадобится ещё ставить выключатель вторичной обмотки реле, это не есть хорошо с точки зрения удобства
реле вроде бы дороже сейчас чем полевик (100р) и ещё и занимает на много больше места внутри батареи
можно купить дешевую BMS с балансировкой и P- мосфетами и сделать так чтобы она управляла мощным N-мосфетом, хотя это решение не дешевле чем покупка сразу мощной BMS
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 09:07   296
юрец1234
Реле под током будет ровно столько, сколько будет длиться просадка до 10 в. Разве не так? Кратковременное отключение- и я начинаю контролировать усилие.
А по поводу "бреда" как вы изволили выразиться, так, не у всех радиотехническое образование есть.Год назад я транзистор от диода или резистора только по количеству ног отличал.
И спаять собственноручно "показометр "просадки напряжения - для меня это достижение.
Старый 20.04.2017, 14:25   297
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
мой вариант в железе, на 11,1В:
9шт sanyo 2600 по 3 параллельно, плата с ибея на 6А (чип S-8254. с доработками), советская медная шинка 0,5мм толщиной, где то 4 квадрата.
Доработка платы: допаиваем по одному, а лучше по 2 таких же или аналогичных мосфета на часть цепи зарядки и разрядки, допаиваем на шунт тонкую медную проволочку, которая рассчитывается исходя из сопротивления шунта и таблицы сопротивлений проводников, типа этой:
рекомендую считать под ток кз не менее 30А, у меня получилось 7-8мм медного провода Ф0,2мм. Чтобы избежать потерь на фольге платы и выгораний металлизированных отверстий в ней подпаиваем все силовые цепи непосредственно на мосфеты и на шунт. По желанию можно вывести разъём для балансировки и тактовую кнопочку перезапуска на случай если защита закроет транзисторы по превышению допустимого тока. Заряжается дефолтной зарядкой, правда очень долго. Емкость акб: было 600мАч, стало 7800мАч.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Univega (02.12.2017)
Старый 10.05.2017, 14:27   298
d1m1n
Последняя активность: 04.07.2019 08:16
Подскажите, пожалуйста, на счет 18В шурика:
1. Для него надо будет 5 или 6 банок 18650 (5, вроде норм, но при напряжении меньше 16В он уже достаточно вяло крутит на стоковой акб (NiCd сейчас)).
2. Если нет зарядника аля iMax, то можно как-то встроенной платой yf 5S/6S с балансировкой обойтись? На Али полно плат таких вот или же вот таких. Как понимаю, вторая с балансиром? Можно ее встроить и использовать обычный зарядник штатный на 18В?
Спасибо!
d1m1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 14:43   299
Посмотреть сообщение Сообщение от d1m1n :
это особенность никеля. 16 В (15 шт * 1,05 В) - напряжение практически пустых банок. от которых нормального тока не будет. никель нормально работает при ~1,2 В. что в теории даёт напряжение тянущей батареи как раз 18 В
ставь 5 шт, только не проворонь напряжение - будут тянуть примерно до 14...15 В. ориентироваться нужно на потерю момента, а не пока "крутиться перестанет". если не уверен - тогда вольтметр на сборку поставь
если штатная зарядка даёт 25 В - то можно. соображай
для первой ясная таблчка с аршинным предупреждением
[Исправлено: blindnick, 10.05.2017 в 14:46]
d1m1n (11.05.2017)
Старый 12.05.2017, 10:58   300
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
Спасибо!
См. /на счет 18В шурика/ https://forum.fonarevka.ru/...
/Как понимаю, вторая с балансиром?/ плата хорошая, размер великоват.
Штатную зарядку пришлось отложить в сторону (перезаряд). Использую https://ru.aliexpress.com/i...
YaJAROFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15436 секунды с 16 запросами
