Просмотров в теме 44176   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.12.2016, 20:04 Автор темы   1
Аватар для YaJAROFF
Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Не работает BMS
Имеется BMS 7S 20A, подключаю в режиме 5S 20A, согласно схеме, не работает.
Т.е. в точках BAT- и B+ напряжение 20,4в, а в точках PACK- и B+ 16,3в, при подключении нагрузки сразу падает в ноль.
http://www.ebay.com/itm/7-c...
Платы одинаковы, (BMS 7S 20A пришли с зеленой маской), лишние фототранзисторы (как на BMS 5S 20A) не выпаивал. Т.к. в "Особенности" платы пишут:
2. Затем подключить -ve клеток до B-, а затем к В6, В5, В4, В3, В2, В1, В + (В + должна быть оставлена открытой для 6 клеток, В + и В1 должны быть оставлены открытыми 5 клеток)
И далее:
Печатная плата может быть просто изменить номера защиты 5 или 6 ячеек без дополнительных компонентов
YaJAROFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 11:30 Автор темы   2
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
По умолчанию Re: Не работает BMS
Информации по этим BMS не нарыл. Неужто, их никто не использует?
Вот нагрузку на 28 вольт 10-15А найти проблемно.
Старый 07.12.2016, 12:32   3
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
на зарядку надо поставить на пару секунд
или без нагрузки замкнуть на мгновение контакты B- и P-
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
YaJAROFF (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 23:53 Автор темы   4
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Спс, попробую без нагрузки, с нагрузкой не помогало..
Старый 08.12.2016, 21:07 Автор темы   5
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
При замыкании контактов B- и P- /на мгновение/ ничего не меняется и зарядка не помогает. Ну а если замкнуть постоянно B- и P- (замыкал полоской фольги), то естественно есть выход на нагрузку (2 лампы 55W 12V) и идет заряд.
Старый 09.12.2016, 00:36   6
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
обычно при зарядке или замыкании контактов происходит активация/снятие защиты, но если не помогло то вероятно есть шанс что плата неисправна
Старый 09.12.2016, 10:28 Автор темы   7
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
плата неисправна
Возможно, но у меня их три одинаковых. Сомневаюсь, что все неисправны. Сейчас срисовываю схему (в Layout 6), пытаюсь разобраться, почему не открываются MOSFETы.
Старый 09.12.2016, 20:15 Автор темы   8
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
В общем срисовал плату, разобрался что к чему. Были заперты оптроны. Сейчас плата BMS работает в режиме 5S как надо. Попробую эти же платы запустить в режиме 4S.
Старый 14.01.2017, 10:26 Автор темы   9
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Запустил 2 платы. Одну в режиме 5S, другую в режиме 4S. (нужно удалять не используемые оптроны и паять перемычки).
Третья плата по прежнему не работает. Предположительно нашел неисправность - одна мелкосхема (на обороте платы) DW01, звонятся напрямую 2 и 5 ноги. Попробую заменить.
Старый 18.02.2017, 21:56 Автор темы   10
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Заменил DW01, месяц платы работают нормально.
Старый 11.05.2017, 10:24   11
Станислав Куклин
Последняя активность: 14.06.2017 11:28
Привет.
Мне пришла такая же плата (зеленая) на 5S.
Во-первых, она не заряжает аккумуляторы выше 4 вольт. Во-вторых, на выходе дает только 9,24 вольта. Подключал автомобильную лампу - не горит.
Лампа начинает гореть, когда замыкаешь нижнюю и центральную ноги самого нижнего или второго снизу мосфета (ориентация платы - по картинке в первом сообщении).
Как исправить?
Станислав Куклин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2017, 10:40 Автор темы   12
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Посмотреть сообщение Сообщение от Станислав Куклин :
Привет.
Как исправить?
Исходим из того,что мосфеты исправны:
Во первых проверяй все дорожки ( на одной из плат пропаивал).
Второе, проверяй оптроны,перемычки на месте оптронов.
Далее проверяй DW01.
Пробуй "пинуть" зарядкой (для 5S нужно подавать 21в).
Балансировка начинает работать, когда на батарее более 21в (21,1-21,3в).
На данный момент все 3 мои платы BMS работают на шуриках (2шт в режиме 5S, 1шт в режиме 4S)
Старый 14.06.2017, 06:53   13
Станислав Куклин
Посмотреть сообщение Сообщение от YaJAROFF :
Проверили - исправили. Теперь подключенная лампа горит. Но! Не срабатывает защита от переразряда - лампа горела, пока на одном аккумуляторе не стало 2,7В, но продолжала гореть.
Вот у меня вопрос как плата отслеживает разряд батареи: на каждой ячейке (как только хотя бы одна из ячеек выходит за какое-то минимальное напряжение) или суммарно по всей сборке?
Старый 14.06.2017, 07:38   14
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
DW01 срабатывает на напряжении 2,4-2,5 вольт
Старый 14.06.2017, 07:42   15
Станислав Куклин
Т.е. контроль побаночный идет?
Старый 14.06.2017, 10:23   16
Станислав Куклин
Т.е. срабатывает защита по каждой банке (если хотя бы одна из них опустилась до 2,4-2,5 В). Так?
Старый 14.06.2017, 10:52   17
Станислав Куклин
Т.е. контроль разряда побаночный...
Старый 14.06.2017, 11:24   18
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
сам принцип работы БМС основан на побаночном контроле напряжения,
если в батарее в каждой секции соединено по несколько банок параллельно - то измеряется общее напряжение каждой группы
[Исправлено: avglushkov, 14.06.2017 в 11:28]
Старый 11.10.2017, 11:35   19
Step69
Последняя активность: 09.02.2018 14:57
Добрый день. Плата 7S 20A, такая же как на первой странице (зеленная). Используется в режиме 7S в аккумуляторном пылесосе. Первоначально все работало, потом стал подсоединять зарядное устройство и видимо было КЗ, плата "закрылась". Сейчас на каждой банке разница на В- и Р- примерно 0,85в, т.е. общее напряжение на 7 батареях 28,7в на В-, а на Р- показывает около 22,75в и ни какая нагрузка не подключается. Замыкать В_и Р- пробовал - не помогло. Может у кого есть схема этого BMS чтобы как то разобраться. Спасибо.
Step69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 17:51 Автор темы   20
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Схемы нет.
См. пост №12
Время генерации страницы 0.13742 секунды с 15 запросами
