Просмотров в теме 185003   Ответов в теме 904   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 2
Старый 14.04.2021, 11:27   281
Последняя активность: Вчера 22:18
Сказал(а) спасибо: 1582
По умолчанию Re: Кто что сделал. Часть 2.
Отремонтировал старый (июнь 2006) перфоратор 2-24 DSR.
Из-за того, что ленились смазывать хвосты буров, стерлись в ноль шлицы в стволе. Менял, и заодно вместо других, сильно выработанных, деталей поставил новые.
Очень помогли ролики про ремонт инструментов с канала «Александр М Брест». Рекомендую.
[Исправлено: black_daw, 14.04.2021 в 11:34]
Linx (06.05.2021), m72 (15.04.2021), Svetogor (28.04.2021)
Старый 02.05.2021, 19:35   282
Хотел сделать из обрезков ламината после ремонта и старых дверных петель ящичек, но получился сундук.
Ламинат — тяжелый материал для ящиков, и с очень сильно выраженной анизотропией прочности.
m72 (05.05.2021)
Старый 06.05.2021, 10:15   283
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Делал инструментальный ящик, но не из идеологически правильных дощечек, но из osb - такое же мягкое, чуть передавишь саморез - и все.
Все удивляюсь, как тонко срезанные дощечки ящиков из-под фруктов и прочих бананов не ломаются. Что там за дерево?
Старый 06.05.2021, 10:30   284
Что там за дерево?
А ламинат и OSB - картон/опилки на фиг знает каком токсичном клее...
[Исправлено: Magvay, 06.05.2021 в 10:32]
Старый 06.05.2021, 11:48   285
Юрий2014, прежде, чем крутить ящик, я провел эксперимент — соединил уголком две ламинатины, и нагрузил до вырывания. В результате пересмотрел конструкцию ящика: дно стал крепить вертикальными саморезами в торец боковых стенок (у меня ламинат 12 мм, позволяет закрутиться в торец), т.к. эксперимент показал, что закрученный в торец саморез держит бОльшие осевые нагрузки чем боковые.
Старый 06.05.2021, 18:52   286
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Так и из osb этот ящик уже второй год у тещи живет. И ничего ему не случилось. Хотя вот смотрю иногда на него - и всё равно не верю
Старый 06.05.2021, 19:19   287
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Они держатся за счет проволочных скоб. ЕНИМП там скобы из 1,5-2мм проволоки забивают насквозь, и края загибают, даже нижние углы за счет скоб держатся. И дерево там обычное, руками легко ломается.
Старый 07.05.2021, 08:24   288
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
witalen, Нет, банановые ящики соединены иногда на мелкие гвозди. Кто ж им там, в банановых республиках, выдаст степлеры?
Возможно, для меня просто пока недостижим принцип достаточности, когда голова хочет все посадить на сварку и болты, а вполне хватит для жесткости и гвоздей )
Старый 07.05.2021, 08:36   289
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Тоже тут деревяшки осваивал вчера.
А почему так охр.нно большая конструкция вышла?
А потому, что деревяшка - материал нестабильный, подвергается усушке\утряске, поэтому и пришлось городить замкнутую конструкцию с регулировкой по ширине. Хотя может и перебор вышел.
Плюс мне как-то удобнее сидеть рядом на стуле и регулировать ниппели в нижней части колеса, чтобы они находились примерно на уровне груди. Плюс барашками можно регулировать под любую втулку от 90 мм и выше.
P.s. Самая засада оказалась с перпендикулярным креплением уголков для оси колеса. Угольник мой кривой, оказывается, полвечера убил, не понимая, почему никак не удается прийти к одинаковым промежуткам с обеих сторон.
[Исправлено: Юрий2014, 07.05.2021 в 09:00]
РШ (07.05.2021)
Старый 07.05.2021, 09:55   290
Последняя активность: Вчера 16:03
Сказал(а) спасибо: 3344
Я уж думал прялку изобретаете
Svetogor (07.05.2021)
Старый 07.05.2021, 10:26   291
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Давно уже хотел эту прялку. Лишь было лень заморачиваться с металлом (зато компактней вышло бы, в виде настольной, как обычно). А тут с брусками собрал примерно за час. Надо проверить и протянуть порядка 10-15 колес, должно пригодиться.
Старый 08.05.2021, 12:58   292
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 20:02
Сказал(а) спасибо: 2928
вовсе не обязательно, что шлицы стерлись из-за отсутствия смазки,
смазка тоже может ускорить процесс их износа, особенно при частом сверлении потолка, когда пыль вниз сыпется, аккурат на смазанный хвостовик бура.
выпуск 2006года это почтенный возраст уже, умелыми руками удушить инструмент можно и за пару часов.
ствол в перфе это расходник при его профиспользовании, я в своем меняю раз в 2года +/- (кресс pse650),
и пару перфов на подмену с профилактики лежат.
орехово-зуево
Kelevratony (08.05.2021)
Старый 08.05.2021, 14:35   293
Последняя активность: Сегодня 10:16
Сказал(а) спасибо: 9318
кресс pse650
Где запчасти на него берёте? У меня в своё время из-за проблем с ними пришлось перф другой марки брать.
Старый 08.05.2021, 16:08   294
Сказал(а) спасибо: 27368
Согласен, в своём может пару раз в год мажу, а буров за это время десятки убивается.
Ну правда у меня и проблемы никогда такой не возникало.
А вот на sds max мажу.
[Исправлено: Kelevratony, 08.05.2021 в 16:10]
Старый 08.05.2021, 19:30   295
В общем да, но в моем, частном, случае именно из-за этого. Так как сам наблюдал все эволюции перфоратора от состояния «работает», до «не работает». И точно знаю, кто ленился смазывать.
Старый 08.05.2021, 20:57   296
alexsav
Аватар для alexsav
РШ,
покупаю сломанные на авито,
одним работаю - три перебранные лежат, если образуются излишки - продаю.
за всю долгую историю использования этой марки ни разу двигатель не сгорел,
хотя приходится диам22х950 сверлить.
в основном изнашиваются шлицы ствола, но это считаю расходником,
из серьезных механических поломок помню когда отломился боек поршня.
оригинальных кресовских стволов в сборе сейчас найти трудно,
в основном чина - шлицы ниже и без бойка в стволе,
приходится старый ствол разбирать и переставлять боек.
в мск нашел конторку по ремонту, заказывал стволы у них несколько раз,
если нужно пороюсь в контактах.
РШ (08.05.2021)
Старый 08.05.2021, 20:59   297
Был бы признателен.
Старый 23.09.2021, 16:06   298
Покупал себе лет 12 назад рюкзак, среднего размера, 35 литров — большой городской или маленький походный — с вентилируемой спиной. Вентиляция настоящая, сделана не лабиринтом в поролоне, а жестким каркасом спины и воздушным промежутком. Конструкция интересная и удобная, сделана двумя стяжками и каркасом из трех упругих углепластиковых планок.
В процессе эксплуатации одна из планок треснула в месте соединения. Найти замену за приемлемую стоимость у меня не получилось (на ибее/алиэкспрессе стоимость похожих десятки уе), и в ходе непродолжительных раздумий я решил заменить их обычными металлическими линейками.
<тут в процессе была пауза в неcколько лет, в течении которых рюкзак сверточком лежал на полке. Пауза была по важным причинам, в основном из-за лени.>
Померил размеры детали, нашел в магазине подходящие достаточно упругие металлические линейки. Пришлось каждую сократить по длине и продырявить по паре дырок. Пилил руками — посадил два полотна. Все сошлось, собрал, рюкзак «как новый».
Рюкзак называется Karrimor Airspace 35+8.
ID:	244016 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244017 Нажмите на изображение для увеличения
=hairs= (23.09.2021)
Старый 23.09.2021, 16:31   299
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Интересно. Можно в строительной было нарыть алюминиевые полосы и сделать из них. НО раз линейки подошли - и ладно.
Вообще, все эти анатомические спинки с поролоном и эйрмешем - действительно утепляющая подкладка. Можно и без них отлично обойтись вполне народными средствами. Как-то брал кетайскую копию вульчура, в задний отсек на спинке вставил кусок фанеры около 4 мм и вообще получилось хорошо - спинка жесткая и всегда прямая, грузить можно хоть чем, цена вопроса - ноль.
Старый 23.09.2021, 17:03   300
Юрий2014, алюминиевые полосы не подойдут, не та упругость. При сборке и натягивании стяжек, эти углепластиковые полосы очень сильно гнутся.
Конструкция напоминает натянутый лук, каркас всегда в выгнутом и напряженном состоянии. Сборка вообще заставляет попотеть и напрягать эти планки об мебель, стены, пол и прочие подручные средства.
Возможно, эту систему придумали ради выигрыша в весе, но это не точно. На втором моем рюкзаке с классической конструкцией вентилируемой спины в виде натянутой сетки, пластиковый каркас спинки ощутимо толще при гораздо меньшем объеме рюкзака.
[Исправлено: black_daw, 23.09.2021 в 17:06]
Время генерации страницы 0.14685 секунды с 16 запросами
