Просмотров в теме 195360   Ответов в теме 482   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 1
Старый 12.05.2014, 04:34   281
По умолчанию Re: XM-L2[часть 2]
Посмотреть сообщение Сообщение от Нурболат :
Фонарик, который вы посоветовали, хороший, только выходит за рамки бюджета. Я рассчитывал на 20$ вместе с аккумом 18650)
Между 502 и нормальным фонарем пропасть. Не экономьте эти несчастные 5 баксов, все равно придется потом покупать полноценный фонарь. Не хватает на M2? Возьмите S2+ для начала.
Kelevratony (13.05.2014)
Старый 12.05.2014, 08:07   282
Нурболат
Последняя активность: 03.12.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 10
А S+ годится для велосвета? По обзорам он вроде как более дальнобойный. Поправьте если ошибаюсь.
Нурболат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 09:41   283
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Фонарь с менее глубоким и широким рефлектором не может быть более дальнобойным
Старый 12.05.2014, 18:11   284
S2+ по личным ощущениям светит на 40-50 метров, M1/M2 где-то до 70. С8 - дальньбой - за сотку переваливает (но из-за узкого луча перед колесом света нет). Для неспешных покатух серия S вполне подходит. А вообще про велосвет и конвои почитайте темы/сообщения из профиля пользователя 027. Он достаточно понятно излагает.
Старый 12.05.2014, 21:53   285
Нурболат
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Теперь более понятно стало. Чем глубже рефлектор, тем дальнобойнее получается.
Эх на мой бюджет не купить норм фонарик, поэтому решил пересмотреть бюджет. Аккумы куплю потом. Теперь возникли еще вопросики. Просмотрел обзоры S2/S3, M1/M2, больше всего понравились последние.
У S3 по сравнению с S2 глубина рефлектора меньше, и он больше подходит для велосвета так как боковая засветка шире? Если да, то S3 в предпочтении. И стоят они примерно 15 и 18$ соответственно. М1 и М2 светят почти одинаково и больше склоняюсь к первому + стоят 20 и 23$ соответственно. Примерно остается S3 и М1 и выбор зависит от того насколько быстра езда)) Теперь какой диод выбрать - T5/T6/U2?
Возьму T6-3C
[Исправлено: Нурболат, 12.05.2014 в 22:57]
Старый 13.05.2014, 01:00   286
Рефлекторы в S3 и S2+ одинаковые. Т.е. по свету они одинаковы. Переплата за другой корпус и стальной безель выходит. C M1/M2 ситуация такая же в точности.
Возьму T6-3C
Вполне нормальный выбор.
Старый 13.05.2014, 13:03   287
Gradientt
Аватар для Gradientt
Последняя активность: 16.01.2026 14:33
Сказал(а) спасибо: 197
Поблагодарили: 211 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для Gradientt с помощью Skype™
А как вам XML-2 в корпусе 3.45*3.45 мм ??
ID:	105247 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Gradientt, 13.05.2014 в 13:30]
Gradientt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 13:20   288
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А Крии в курсе о таком светодиоде? Ибо их оффсайт ничего о нем не слышал.
Старый 13.05.2014, 13:22   289
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
в курсе
оно только анонсировано
Lux-RC уже рассказывал
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 13:35   290
Gradientt
На сайте пока информации нет, но сам диод анонсировался еще пару месяцев назад. Скорее всего даташит на него появится на сайте CREE в течение ближайшего времени. Интересно, что уже в анонсах сами представители CREE его называли именно ""XML-2 в корпусе XP""
Старый 13.05.2014, 23:43   291
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Посмотреть сообщение Сообщение от Gradientt :
И все разом представили как будут дэдомить данные диоды)))
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2014, 11:09   292
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
Cutter в последней рассылке прислал результаты исследования XM-L2 T4 5A3 80CRI. Намеряли CRI=88
Заодно сообщили, что у них появились U2 3D. Еще одно подтверждение выхода XM-L2 за рамки даташита.
Кстати, может кто знает - есть на сайте каттера какое-то особое место, где выложены результаты их диодиковых тестов? Или только в почте ловить?
Старый 16.05.2014, 11:18   293
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
fnksb, не зеаете случаем, это они при какой силе тока на диоде меряли? Что за параметр illuminance?
Блин, посмотреть бы хоть раз, как выглядит CRI выше 85-и.. У меня в фонаре xml2 u2-4c, это как я понял CRI в районе 60-и. Пользуюсь и вроде все нормально, но человеческий глаз такой орган, что и при уличном - оранжевом освещении подстраивает картинку..
[Исправлено: Copernik, 16.05.2014 в 11:23]
Старый 16.05.2014, 11:31   294
Теоретически это должно быть ~75, но в реальности может и уползать.
Но CRI ведь все равно измеряется у голого диода, а после применения вторичной оптики оттенки и цветопередача существенно сползают. Причем чем выше исходный CRI диода - тем обычно меньше искажений света после вторичной оптики, при прочих равных.
Сколько CRI останется у 4С после рефлектора - вопрос философический, но явно меньше исходных
Про силу тока не знаю, сам не очень понял.
[Исправлено: fnksb, 16.05.2014 в 11:33]
Старый 16.05.2014, 11:32   295
Alex TG
Аватар для Alex TG
есть, страничка продукта
они свои тесты обычно привязывают к товару
fnksb (16.05.2014)
Старый 16.05.2014, 11:35   296
Как все просто. Что-то я торможу с утра (уже третий день подряд и до вечера =)
Старый 16.05.2014, 11:54   297
Alex TG
Аватар для Alex TG
так полнолуние полтора дня назад было как раз
Старый 16.05.2014, 12:04   298
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Послала мама наркомана сына в магазин. Тот вышел на балкон, подумал, что нужно курнуть, вынул чинарик припасенный у какого то дедушки на базаре за немалые деньги и с гарантией полного улета, и…. затянулся.
Одна тяга, вторая, никакого прихода, лишь желтый ослепительно яркий диск по небу пронесся. Еще тяга, еще один диск пролетел. Новая затяжка, опять повторение пронесшегося диска. Прихода все нет!
Подумал наркоша, что при случаи нужно будет деньги с дедули сбить за некондиционный товар. кричит матери:
- Мамань, деньги давай, в магазин пойду!»
та отвечает:
- Пойди, пойди прогуляйся, третий день на балконе стоишь!
Старый 16.05.2014, 12:16   299
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36267 раз(а) в 16758 сообщениях
ишь ты. то-то они мне так глянулись
а брал у саймона как самые недорогие бм нейтрально-теплые
Старый 19.05.2014, 00:26   300
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
для велосвета
Свежая версия фака, дополненная и переработанная. А, главное, адаптированная.
Bobay (19.05.2014), Magvay (19.05.2014), Нурболат (19.05.2014)
Время генерации страницы 0.13552 секунды с 16 запросами
