122740
420
281
Сказал(а) спасибо: 431
А, ну коль так - то пружинка закорачивается отрезком мягкого провода большого сечения, припаивается провод ко второму витку почти возле места контакта с аккумулятором, а с другой стороны к плате уже, куда пружинка впаяна. При этом проводом делаем один виток вокруг пружины, чтобы ж он тоже нормально сжимался когда пружина сжимается. Если очень сложно понять как это - сфоткаю.
Xled (14.05.2014)
283
Это сложный случай
. Я предпочитаю обвивать ВОКРУГ пружинки и всего 1 виток - этого более чем достаточно. Внутрь запихнуть удастся далеко не во всякую пружинку, далеко не всякой толщины провод, да и изгибы получаются очень резкими - может рано или поздно переломаться.
Vladimir0vi4 (14.05.2014)
284
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Я в контактной плата ZY-T08 сверлил отверстия и проводки прокладывал прямо к кнопке. Главное её не спалить, когда провода к ней припаивать))
285
О сверлении уже прочитал на БЛФ и тоже задумался об этом. Но пока выложу свои варианты шунтирования. А касаемо сабжа - там столько места что зашунтировал вообще нестандартно и максимально просто. Сабж на четвертой фотке.
Xled (14.05.2014)
286
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
я выточил из медного боченка толщиной примерно 1,8 см при помощи кувалды, наждака и шуруповерта медную таблетку. Вставляется внутрь пилюли в притирочку. Пока сверлил отверстия под провода, когда таблетка была внутри, пилюля сразу нагрелась! так что теплоотвод будет получше с ней! прижимается болтиками, которые держат светодиод
[Исправлено: Burlaew, 15.05.2014 в 07:47] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
287
Ну, силен
Некоторые на станке так не могут
288
просверлил по середине дырочку, вставил болт, зажал с двух сторон гайками и в шуруповерт! включил наждак, подносишь включенный шурик к наждаку и стачиваешь лишнее! потом на мелкой наждачке! дырочку потом заклепал медной проволокой! дело на пол часа
[Исправлено: Burlaew, 15.05.2014 в 10:08] |
292
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
293
294
295
Регистрация: 26.03.2014 Последняя активность: 26.07.2019 20:42
Сказал(а) спасибо: 102
Burlaew,
уже купил бронзового прутка, вес 400г кусок 537мм диаметр 35. можно поставить? последовательно два народных 3.04А и отпаять несколько AMC? до 4.2-4.5А? |
296
297
Alex TG,
медного не нашел((( это еле нашел. ездил по металлоприемкам купил меньше чем за 1$ |
299
поищите лучше! или как здесь америкос сделал - http://budgetlightforum.com... из листовой меди спаял
Xled (15.05.2014)
300
