Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
493976
751
27
281
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Да это в другой схеме, там питание напрямую от 220в через резистор и стабилитрон, стабилитрон оказался не тот, на нем написано 55, наверно на 55 вольт.
А если вместо диода резистор поставить ом на 50, и падение будет не значительно и МК наверно не сгорит. |
282
Жесть же. Конденсатор надо ставить.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 16.03.2016 в 23:02] |
283
Так что на счет резистора вместо защитного диода? Есть мысли?
При переполюсовке получается кз через защитные диоды всех портов, естественно шина питания отгорает. Резистор ограничит ток, при 5в и токе 0.2А нужно 25 Ом. В рабочем режиме при 1мА будет падение 0.025в что в 10 раз меньше чем на диоде шоттки. |
285
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 9
Схема на 8мс рабочая, кто то тестировал?
286
Разрезал и спаял по инструкции на 8амс, пока что не заработало. Какие фузы под avrdude(usbasp)?
[Исправлено: Jecka, 20.03.2016 в 00:48] |
287
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
288
289
Да(8x7135_TK.hex)
Нашел калькулятор фусов, насчитал low-0x29, high-0xff. Вроде все заработало, будут проблемы отпишусь. Из пожеланий - сделать максимальный режим отдельным от серии, что бы не ослеплять себя работая на близком расстоянии но в случаи чего его иметь его под рукой не заходя в настройки и настраивая (медведь вышел из кустов). Спасибо! [Исправлено: Jecka, 20.03.2016 в 13:23] |
290
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 10:27
Сказал(а) спасибо: 538
Jecka (20.03.2016)
291
У меня индикация заряда совсем неправильно показывает, при 3.7вольт уже один миг(на тактовой мод.).
292
293
294
ок, но было даже где то 3.76в, не информативно выходит, хотелось бы один миг при скажем ниже 3.5(6)в?
раскладку по токам можно и не менять, как вариант: 1 – 1.3-175мА, 2 - 175-700мА, 3 – 700-1750мА 100% режим можно кинуть на двойной клик вместо настройки, а настройку спрятать дальше... [Исправлено: Jecka, 20.03.2016 в 16:46] |
295
296
Нужно некоторым с 8x драйвером для быстрого доступа к 100% турбо.
мунлайт 1-75мА, основной 75-750мА, максимальный 1050-2800мА. Широкий диапазон в любом режиме. Турбо можно и в основной линейке и быстро. Одновременно можно иметь и настоящий мун и очень слабый свет. |
297
298
Можно, как вариант оставить все как есть, но добавить включение 2,8А двумя кликами, а настройку перенести на 4 клика. Память в ТК можно убрать. Я не пойму в чем неудобство текущей версии в конкретной ситуации. Когда требуется два ярких режима но не максимум? С тремя режимами линейки по сути нет, если мун не считать то остается основной и максимум, переключения между которыми быстрые. Вы хотите два основных? [Исправлено: dandan2000, 20.03.2016 в 21:39] |
299
300
да
Я не говорю, что текущая неудобна - просто как индивидуальный допил. Турбо - часто, но недолго используемый. А так тогда есть три полноценных режима без перенастроек. Напр, самый слабый мун, средний какой надо и яркий около ампера без перегрева. Только я уже запутался, что и как включается теперь. [Исправлено: zazara, 21.03.2016 в 00:07] |
