Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 267661   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 21.11.2017, 10:07   281
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
на батарейке вообще просто
Это лучший вариант. Я делал для какого-то вантуза на батарейке от материнки. Кнопка пережила сам вантуз.
Старый 21.11.2017, 11:04   282
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
на батарейке вообще просто. n-канальник вместо силовой кнопки, кнопкой подключаете батарейку между затвором и истоком
Тогда кнопку нужно с 2 парами контактов, нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые. Резистором притягивать затвор к истоку не тру, батарейка во включенном состоянии через него будет разряжаться.
Старый 21.11.2017, 11:18   283
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
можно вообще не притягивать. и так будет работать.
но если очень хочется, можно мегаомным подтянуть. даже сраной таблетки хватит на год.
p.s. но, если уж так хочется, то не парами. достаточно одного переключающего контакта.
[Исправлено: galex, 21.11.2017 в 11:21]
Старый 21.11.2017, 11:53   284
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
А выключить его как? Затвор нужно не только зарядить, но еще и разрядить.
Мегаомным да, можно, но перфекционизм не позволит
Старый 21.11.2017, 11:57   285
еще и разрядить.
ток утечки для этого есть. вы просто попробуйте. это ж не триггер
Старый 21.11.2017, 13:04   286
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
galex, таки пробовал, тот же IRF840 разряжается весьма медленно.
Да и режимы переключать не получится.
Старый 21.11.2017, 13:21   287
Tamagotchi
Резистор нужен обязательно. Сам полевик не закроется. Сопротивление довольно большое можно. Одной батарейки от материнки на пару лет хватит. Давно было - не помню, сколько ставил. Еще придется параллельно контактам кнопки конденсатор от дребезга поставить.
Старый 21.02.2018, 13:46   288
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы
Подскажите как переделать механическую выносную кнопку в электронную.
Надо: нажал - горит, отпустил-не горит.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2018, 14:03   289
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
А зачем?
Обычная кнопка (без фиксации, не выключатель) так и работает.
Поставьте вместо выключателя обычную кнопку (можно в кнопке прямого клика удалить втулку).
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2018, 14:04   290
либо использовать схему, которой посвящена данная тема, заменив выключатель на кнопку без фиксации с нормально замкнутыми контактами, либо сообщения с 280 до 287
Посмотреть сообщение Сообщение от gmail :
А зачем?
потому что силовую кнопку выносить - безумие, достойное лишь ультрафайра.
[Исправлено: galex, 21.02.2018 в 14:06]
Старый 21.02.2018, 16:14   291
dobry ded
Вы не правильно поняли мне нужно дистанционно управлять хвостокрышкой.
Да! У меня именно такая кнопка для С8. Я далек от радиотехники, но я понимаю если даже пружины шунтируют, что там будет теряться на проводе страшно подумать.
Мне нужна схема, распечатать и отдать, сам сделать не смогу. Кнопка используется штатная, нажал -замкнулась, отпустил -разомкнулась.
[Исправлено: dobry ded, 21.02.2018 в 16:16]
Старый 22.02.2018, 16:38   292
АндрейPS
Последняя активность: 20.01.2019 12:46
Может кто поделиться схемой кнопку кнопки под батарейку мне нужно под геркон
АндрейPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2018, 22:56   293
АндрейPS
Нужна схема такой кнопки только с питанием от батареaйки например cr2032 . Вместо кнопки будет гекон .
Старый 13.06.2018, 23:06   294
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:20
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Если без фиксации и с собственным питанием, то совершенно неясно, в чем может заключаться проблема.
Старый 14.06.2018, 00:29   295
АндрейPS
Если есть возможность нарисуйте схему с номиналами деталей ,нужно для фонаря питанием от 1-4 акб на токи до 4 А . Буду благодарен за схему именно с питанием от батарейки нужна без фиксации нажал горит ещё нажал вык ,быстрое нажатие перебор режимов . Очень надо толковая схема.
[Исправлено: АндрейPS, 14.06.2018 в 00:33]
Старый 14.06.2018, 01:41   296
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от АндрейPS :
Это уже не кнопка. Это уже драйвер.
Старый 14.06.2018, 08:38   297
АндрейPS
Почему это драйвер, таже самая кнопка только геркон вместо нее. Все остольное задачи будет выполнять драйвер . Главное что бы четко работала кнопка по прирыванию питания и дребезг был устранен . Может кто помочь со схемой или советом , очень надо . Я вот думаю а если для подавления дребизга триггер Шмитта поставить
[Исправлено: АндрейPS, 14.06.2018 в 08:42]
Старый 14.06.2018, 09:38   298
триггир-шмиггер шмедта
странно, что зная такие умные слова, вы выпрашиваете элементарную схему из одного полевика, резистора и батарейки.
Старый 14.06.2018, 09:45   299
Tamagotchi
там еще секрет в конденсаторе для подавления дребезга контактов
Старый 14.06.2018, 09:58   300
он слишком страшен, чтобы делать его достоянием общественности
Время генерации страницы 0.13307 секунды с 16 запросами
