132109
441
32
262
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:14
Сказал(а) спасибо: 25696
Поблагодарили: 10491 раз(а) в 5237 сообщениях
263
Сказал(а) спасибо: 154
264
265
267
268
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
но и забывать не стоит, что в конце концов могут найти по айпи и
а если попадется фрезеровщик 6 разряда? [Исправлено: galex, 04.08.2023 в 10:17] |
269
Вот так вот, galex, херовый не очень вы преподаватель, ГОСТы читать посылаете.
Фрезеровщик 6 разряда и на одном пальце легко объяснит.
Drex (04.08.2023)
270
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 05.12.2025 16:08
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
272
ASCC
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Раз уж вы полезли в "дебри", то тоже задам пару вопросов, благо тут есть головы умные и будет кому ответить.
------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rdc. Его измерение и споры вокруг него в духе "Все же работает на постоянном токе, поэтому и нечего мерять что-то там на 1кГц. Это ересь. И кто вообще эту ерунду придумал.." достаточно популярны. Особенно у электровело/мото/авто самодельщиков почему-то. В своей практике мне вполне достаточно YR-1030/1035, чтобы оценить нагрузочную способность, стостояние, подобрать по сопротивлению и т.д. li-ion аккумуляторов. Расчет режимов работы ячеек - нагрев, просадка напряжения под определенной нагрузкой и т.д. я все равно беру из своих же тестов ячеек, т.е. смотрю по графикам разряда. Да и в сети их полно. Ни разу не было задачи, где требовалось измерение именно Rdc. Измерение Rac проще и быстрее, особенно при массовом измерении ячеек. Да, нужен прибор специальный для этого. Но несколько тысяч рублей за тот же YR - это копейки все-таки, если человек более менее постоянно работает с li-ion. Да и Rdc как следует с помощью пары мультиметров так просто с высокой точностью не измерить. Почему же нет нет, да и опять про Rdc споры и вопросы возникают? ------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Режим заряда CC-CV. А именно фаза CV. В чем ее сакральная суть, кроме как поднакачать еще немного mAh? Если пренебречь этой фазой, то чем это грозит, кроме недозаряда немного mAh? Про "неизбежную необходимость" фазы CV в сборках из многих ячеек, я понимаю. Но вопрос больше теоретический и касается одной ячейки. [Исправлено: disp_cus, 04.08.2023 в 12:11] |
273
а почему бы и нет? и по более незначительным предметам спора войны разгораются. делать нефиг людям потому что.
кроме недозаряда ничем. а насчет немного - чем хуже аккумулятор (больше Rdc, тем больше буде недозаряд) недозаряд можно компенсировать некоторым перезарядом по напряжению в режиме СС, но это надо знать, насколько перезаряжать - т.е. зарядка должна измерить Rdc и компенсировать его повышенным напряжением окончания заряда. оно надо так все усложнять? СС/СМ - простейший метод заряда по реализации. впрочем, силовые аккумуляторы (в инструменте) успешно заряжаются методом только СС, поскольку там действительно мизерный недозаряд |
275
ASCC
Отчасти отсюда и вопрос возник. |
276
недозаряд на 0.1В - это примерно 8% емкости
аккумулятор с Rdc 20мОм (силовой), заряжаемый током 2А (зарядка 1С) зарядится до 4,16, недозаряд 3-4% (<80мАч) лиц-3,0 c Rdc 50мОм на зарядке СС 2А недополучит 240мАч. можно тошнить его на токе СС 0.5А - тогда недозаряд будет всего 60мАч, но нафиг оно сдалось? СС/СV током в 0.5C быстрее и полнее отработает p.s. к вопросу зачем нужен Rdc - вот для всяких таких расчетов. а Rac - характеристика аккумулятора они не лучше и не хуже, они для разных целей p.p.s Цитата:
но график заряда в обзоре на такую зарядку необоснованно вызывает волну паники - #перезарядвсепропало! [Исправлено: galex, 04.08.2023 в 12:53] |
277
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:57
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
Причем (по крайней мере в случае постоянных токов) довольно абстрактная, то есть напрямую ее особо и не применить - помимо общей оценки (а вот у этой модели Rac ниже, хорошо), сравнения банок между собой (насколько разлетаются в партии, отсев брака) и с даташитом (насколько банка постарела - и то это очень примерно и не точно).
По крайней мере, я ни разу не сталкивался с практическим применением Rac. Оно где-то напрямую используется в расчетах и т.п.? Цитата:
Ну да, если есть графики то обычно не очень нужен, разве что для каких-то отдельных расчетов иногда. А вы его где-нибудь использовали в практическом смысле? Или только как вот такую "абстрактно-синтетическую" сравнительную величину? |
278
подбор банок в батарею, экспресс оценка состояния.
как раз Rас это практическое значение. именно оно растет при деградации аккума. зачем? для расчетов Rdc есть. но надо оговаривать напряжение, при котором оно измерено. |
Drex (04.08.2023)
279
ASCC
Кстати есть мнение, что такой принцип заряда, как раз наболее "правильный" для лития. При условии, что пульсации будут достаточно большим током. Это всязано с дендритами в основном. Читал исследования на эту тему в англоязычном сегменте. Правда эта информация была 10-15 летней давности. Не факт, что современный литий ведет себя так же, но с другой стороны физико-химия ячеек не очень сильно и изменилась за это время. [Исправлено: disp_cus, 04.08.2023 в 14:41] |
280
он сложнее и дороже в реализации. плюс не очень безопасен для уставших ячеек.
тогда как контроллер СС/СV стоит 2 копейки за кило чипов, требует минимум обвязки и не требователен к качеству контактов. сейчас даже никель мода пошла заряжать так. дешманский шипрпотреб |
