220831
1007
48
261
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Поставил 10мкф конденсатор, гасящий индуцкионные токи, так в мунлайте, на 2,4кГц я теперь ШИМа не вижу. Это он размазал так пульсации? Второй фонарь с таким же шимом и без конденсатора - вижу.
Можете кто нибудь посмотреть осциллографом, что происходит от такой большой ёмкости?
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 18.10.2019 в 16:34] |
262
263
264
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Вы про какой говорите? параллельно диоду? Или который даташитный для 7135? Во втором случае, ЕМНИП, и 2,3мкФ, не справлялась, и яркость не изменялась. А вот когда 10мкФ цеплять, то уже видно снижение яркости. З.Ы.: Вот скомпоновал. [Исправлено: Артем Квантов, 18.10.2019 в 17:49] |
265
Артем Квантов, А на графиках это напряжение между чем и чем?
266
Да.
Тупиковый путь в смысле подавления ШИМ. |
267
А что мешает тот же импульс что в мунлайте подавать но со скважностью 50%? Тогда конденсатор нужен будет даже меньше.
[Исправлено: dandan2000, 18.10.2019 в 19:24] |
268
Сказал(а) спасибо: 6701
я вот где-то здесь плюс-минус пара страниц баловался с емкостью на светодиоде
269
Я про другое подключение, согласно даташиту на амс7135. |
270
Небольшой емкости хватает только для поддержания мизерного тока. Это не имеет большого значения, но если кондер между землей и выходом стаба, для аналогичного эффекта, емкость должна быть в несколько раз больше. [Исправлено: ceramic, 18.10.2019 в 19:35] |
271
272
dandan2000, на графиках напряжение на светодиоде. С постоянной состовляющей, и ниже без нее.
273
274
275
Сейчас снимаю нормальные и подробные. Спойлер: кондер на светодиод, или кондер по даташиту, это ОЧЕНЬ разные вещи. |
276
вот
З.Ы.: и первых картинках, кондер все же как-то работал. там развертка довольно грубая и видимо через непропай просто с паразитным сопротивлением получалось. Тут очень важно обращать внимание на уровень напряжения. "Противошимный" кондер в таком подключении явно не может быстро разрядится, и светодиод полностью не тухнет. [Исправлено: Артем Квантов, 18.10.2019 в 22:48] |
277
Но это жестко. такой кондер в мунлайте некисло сглаживает все. Там даже мигания уровня заряда такие плавные без полного потухания, Ну и при включении выключении первого мунлайта светодиод гдето секунду разгорается и секунду тухнет.)))) |
278
Со стаба. А через светодиод он сглаженный кондером и копеечный, светодиод почти не меняет яркости, при малом заполнении и среднем токе в доли мА.
При заполнении в 50% ток через светодиод меняется очень сильно, при той-же емкости (порядка единиц мкФ), от почти 350мА до долей мА. Обычный ШИМ очень слегка сглаженный. |
279
В общем пошел искать откуда выдрать керамику в 100мкФ.
280
Нашел танталовый кондерчик, по маркировке 100мкФ, по замеру 122мкФ.
Установлен по даташитному для 7135. Эффекты: 1. Практически полностью давит "накачку" кондера по питанию. Без такого кондера, в ШИМ режимах, напряжение после диода, было больше чем до. Я приводил замеры "падения", когда уже стоял кондер 10мкФ, и проводки к драйверу были сделаны ровны в размеры проводов в фонарике. И на первом мунлайте было 0,12В-0,13В. Сейчас падение 0,165В и почти не изменяется, гдето после режимов в 40мА, начинает потихоньку подрастать по 5мВ. 2. Сильно заставляет 7135 работать лучше. Из-за этого ощутимо подрастают токи малых заполнений. Первый мунлайт, один и тот же стабилизатор: - без кондера - 1,3мА - 10мкФ - 2мА - 100мкФ - 2,5мА. (надо бы проверить, что будет со стабами похуже) 3. Почти полностью давит пульсации на светодиоде для мунлайтов. Питание почти линейное, прощай ШИМ... Минус - светодиод питается не оптимальным током и менее эффективен, чем ранее. Но зато это отлично компенсирует пункт 2. По ощущениям на глаз, первые мунлайты даже при возросшем токе стали чуть слабее. 4. Прилично давит пульсации при серьезных заполнениях. По замеру на солнечной панельке, глубина пульсаций около 30-35%. 5. При подаче питания на драйвер(установке аккума), он коротко, почти незаметно мигал. Теперь это очень заметно. 6. При выключении, светодиод сразу полностью не тухнет, а еще несколько секунд "дотлевает" плавно угасая в неком "супермунлайте". [Исправлено: Артем Квантов, 19.10.2019 в 01:41] |
