Просмотров в теме 389616   Ответов в теме 867   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2019, 22:05   261
Последняя активность: Сегодня 20:01
Сказал(а) спасибо: 9313
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 15.
Приходи в любое место с вывеской "Ламинирование документов", оплачивай ламинирование самого мелкого формата, пленку проси отдать тебе без прокатки через ламинатор. Да, посмотрят слегка удивлённо, но вряд ли откажут
Сам так сделал несколько лет назад, тот лист до сих пор не извёл...
Плёнка для ламинирования разная есть. Есть матовая, а есть и прозрачная от которой толку ноль.
РШ вне форума   Вверх
Drex (19.11.2019)
Старый 19.11.2019, 02:59   262
Последняя активность: Сегодня 17:35
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10506 раз(а) в 5243 сообщениях
Отдельное спасибо. Подозревал нечто такое, ибо с ламинированием напрямую не сталкивался, с процессом в смысле.
Drex вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 07:06   263
Сказал(а) спасибо: 6699
от прозрачной толку нисколько не меньше, чем от матовой, потому что прозрачной она становится лишь после запекания, когда расплавится слой клея.
всегда прозрачные использовал.
galex вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 08:34   264
"Всё страньше и страньше, всё чудесатее и чудесатее" (С)
Надо уже нагрянуть в канцтовары и там на месте разобраться
На крайняк взять разного скотча и попробовать.
Старый 19.11.2019, 09:51   265
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Доброе утро.
ceramic,
Собрал вот по этой схеме все таки:
Был лишний транзистор 2n3055, он и мощный, и в металлическом корпусе -действительно удобно тепло отводить, да и лишняя LD1084 в хозяйстве в запасе останется.
Схема работает, регулировка плавная. Единственный вопрос остался - скачет напряжение на выходе в пределах 0.3 вольт (что под нагрузкой, что без)..
Я не поставил конденсатор С2 (не понял какая у него ёмкость, 10 мкФ??), может он влиять на немного скачущее напряжение на выходе?
Говорят такого рода стабилизаторы напряжения могут возбуждаться без какого то конденсатора...
Copernik вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 10:39   266
Мы же плавить её не собираемся. А от прозрачных (что мне в руки попадались)
толку ноль
РШ вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 10:52   267
вот поэтому она остается матовой.
может они использованные уже были?
потому что "прозрачная", пока ее не приготовили, делает так: https://forum.fonarevka.ru/...
Drex (19.11.2019)
Старый 19.11.2019, 10:58   268
Нет. Специально заходил в магазин где торгуют всякими офисными принадлежностями, в том числе плёнками для ламинирования. Не смог найти матовой - все прозрачные. Матовую брал в другом месте. Вот она реально хорошо рассеивает.
Ещё хорошо рассеивает пакет в которых раньше литокалы сотые шли. Там полиэтилен рифлёный, но его фиг поставишь на фонарь - он мягкий.
[Исправлено: РШ, 19.11.2019 в 11:02]
РШ вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 11:16   269
все прозрачные
вот прозрачнаяATTACH]227154[/ATTACH]
вот она же, но немного приподнятая над поверхностьюATTACH]227155[/ATTACH]
а как от нее толку ноль, я выше ссылку дал на фото
ID:	227154 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (19.11.2019)
Старый 19.11.2019, 11:25   270
вот прозрачная:
вот она же, но немного приподнятая над поверхностью:
А та что мне попалась была полностью прозрачная. Видимо их водится много разных видов, как и скотча (и жидкого и липкого). Смотреть надо.
РШ вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 11:42   271
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
а еще можно прийти в алкомаркет, купить самую мелкую бутылку скотча, после оплаты распечатать бутылку, содержимое вылить на пол и с хохотом возгласом "i hate scotch tape!" убежать.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 19.11.2019, 11:46   272
ну в конце концов, они и 0.05 бывают...
Старый 19.11.2019, 12:12   273
ceramic
Аватар для ceramic
Возбуждается. Параллельно обоим конденсаторам поставьте керамику небольшую 0,05-1мкФ. Параллельно переменнику тоже можно небольшой электролит добавить, но тогда лучше и диод VD2 поставить:
ceramic вне форума   Вверх
Copernik (19.11.2019)
Старый 19.11.2019, 20:07   274
Copernik
Аватар для Copernik
ceramic, допаял детали, смотрю, напряжение по цифровому вольтметру всё равно прыгает..
Подцепил мультиметр, оказывается напряжение стабильное, не гуляет, а цифровой вольтметр шалит. Благо есть ещё один, но что то появились сомнения, провода у него четыре, может я их не правильно соединил.. Я питание от отдельного трансформатора на него подаю, а теоретически провода для снятия показаний не посредственно кинул на выход стабилизатора..
Подскажите пожалуйста, какие провода куда. Я подключил: питание черный (-) и красный (+). Показания: синий (-), зеленый (+)
Всё, разобрался.
Оказывается в вольтметре оба минуса (питания и датчик) объединены. А я получается через этот минус соединил два нещависимых источника питания, в следствии чего видно пошёл какой то косяк.
Вобщем спасибо!
[Исправлено: Copernik, 19.11.2019 в 20:33]
Старый 22.11.2019, 09:39   275
Waryag
Аватар для Waryag
Попросили найти конденсатор для индукционой плиты. Говорят, по месту найти не получилось
[Исправлено: Waryag, 22.11.2019 в 09:46]
Старый 22.11.2019, 13:49   276
sulimoff
Последняя активность: 12.12.2025 07:39
Scotch® Magic™ Tape
начитался блин купил такой в читай-городе (168 р.), вечером буду над конвоем издеваться, если понравится - юникорн ждет та же участь
sulimoff вне форума   Вверх
Drex (23.11.2019)
Старый 22.11.2019, 15:03   277
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Вообще-то обычные LDO стабилизаторы не рекомендуется обвязывать керамикой, во избежания возбуждения http://www.ti.com/lit/an/sn...
В двух словах - выходной конденсатор с низким ЭПС смещает ноль передаточной характеристики встроенного в стабилизатор ОУ в высокочастотную область, в результате чего ОУ возбуждается.
Есть специально обученные работе с керамикой ЛДО стабилизаторы.
Behram вне форума   Вверх
Старый 22.11.2019, 15:47   278
ceramic
Аватар для ceramic
Каким боком тут LDO? Каким боком тут TI?
Речь о мощном стабилизатора от ST.
Старый 22.11.2019, 15:54   279
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
ceramic, если мне не изменяет зрение, то он LDO
Старый 22.11.2019, 15:54   280
Посмотреть сообщение Сообщение от sulimoff :
в читай-городе
О! У нас такой есть, что-то я туда не догадался заглянуть, спасибо за идею.
Время генерации страницы 0.16850 секунды с 16 запросами
