411228
715
37
261
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Меня посетила очень похожая идея, а если в основной линейке запретить вход в мун, а разрешить только после включения? Тогда при настройке на 4 режима клинком будут передитаться только 2 и 3. Но тогда не понятно поведение при настройке на 2 или 3 режима. Также, наверно нужно при настройке яркости для всех режимов кроме муна прогонять по всему диапазону.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 24.11.2017 в 11:35] |
262
Регистрация: 24.04.2017 Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
После включения , вполне . А то спросоня включаешь , а он на максимуме, быстро кликнул и норм
264
Есть еще вариант : на 1 оставить High , Mid , Low по кругу с возможностью подстройки ( если кому надо больше пусть высказываются) , а на 2 - MaxHigh , Moon , причем память режима распространить и на 2 . Ну это похожее Вы предлагали . Да, посмотрите пожалуйста что с 14 настройкой , это мой баг или прошивки |
265
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
А кстате вспомнил. По автоматической индикации заряда. Наверно было бы удобно если бы она срабатывала только после включения. И при дальнейших переключениях режимов не тревожила владельца до выключения фонаря.
266
Получится, что крайних режимов мун и турбо не будет в основной линейке, тогда и зигзаг не нужен. |
267
Может вы слишком быстро кликаете? Во включенном состоянии должно проработать определённое время, если оно меньше то это считается дребезгом и игнорируется. |
268
Хорошо ,понял , буду пробовать
269
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 30.01.2019 04:59
скачал с сайта прошивку CK_3x7135 (последняя, новая значить), залил в драйвер (AK47) и всё равно 4 режима яркости максимум, трём режимам задал диапазоны, на 4 режиме делаю 11 кликов, просто отмаргивает 11раз и всё, диапазон на 4 режиме - градаций 5 яркости, то есть можно ещё штуки 3 режима как минимум делать, но не делается.
270
Изменил алгоритм переключения и настройки режимом (для СК)
1 клик - переключение режимов, без захода в первый и максимальный (1 клик после включения в течении 1.5 сек включает режим 1). Переключения по циклу от меньшего к большему. Заходит в максимальный: - при настройке на 3 режима; - в режиме быстрых переключений (настр. 14) Примеры: 2 режима 1-2-2-2... 3 режима 1-2-3-2-3... 4 режима 1-2-3-2-3... 5 режимом 1-2-3-4-2-3-4... и т.д. 2 клика - в режиме 1 - настройка яркости (диапазон от минимума до яркости режима 2), в остальных - включение максимального режима 3 клика - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС). 4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима. 6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1- .7 кликов - настройка подстройки напряжения (1- 8 кликов - настройка температуры, (1- 9 кликов – настройка плавного изменения яркости 10 кликов – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 . 11 кликов – настройка включения стробов на максимальной яркости. 12 кликов - настройка яркости текущего режима. Диапазон: от минимума до максимума. 13 кликов - вкл./вылк блокировки настроек. 14 кликов - вкл./вылк режима быстрых переключений. Количесво режимов задается настройкой максимальной яркости (например, если нужно 3 режима + турбо, то 4-й режим нужно настроить на максимальную яркость), максимум 8 режимов После прошивки настройки яркости и количество режимов собьются. Можно прошить EEPROM, должно помоч при первоначальной настройке. Теперь найти первый режим просто - после включения в течении 1.5 сек. сделать клик - включится первый режим. [Исправлено: dandan2000, 25.11.2017 в 16:21] |
272
1 режим (Диапазон 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 8 - 44мА2 режим (Диапазон 175, 350, 700) - 350мА 3 режим (Диапазон 1050, 1750, 2800) - 2800мА В первом режиме часто меняю -1.3мА в качестве муна -44мА в качестве строба на вело Во втором режиме практически всегда настроен 350мА В третьем режиме практически всегда настроен 2800мА Поэтому идея со скрытым муном нравится, избавляет от необходимости его накручивать перед сном например. А скрытый турбо, очевидного приемущества что-то не вижу для себя. Снежный человек в лесу ни разу из-за дерева не выскакивал внезапно)), чтобы захотелось мгновенно врубить турбо. В крайней версии прошивки настройку яркости текущего режима я бы повесил на 5 кликов, вместо 12. Как более часто используемую. [Исправлено: VRG, 25.11.2017 в 21:34] |
273
Регистрация: 22.07.2015 Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
dandan2000,
Прошил, не совсем удобно ждать после включения 1.5 сек для перехода по основным режимам. Можно как по другому реализовать? На счет зигзага, мне этот вариант нравился. Может настройкой его сделать и не выкидывать совсем? Из турбо по 1 клику переходит в минимальный режим, логичнее для меня переходить или в режим из которого турбо был включен, или в режим макс. Еще заметил при настройке яркости в режиме турбо на значение ниже 100%(для увеличения режимов в основной линейке), после этого сам режим турбо включается на самом минимуме, у меня в нем фонарь вообще не светится. А при отсутствии свечения 13 кликов тяжело отсчитывать. |
274
Или может вообще отказаться от этого, сделать 4 режима, как самый оптимальный вариант ? Это даст другие возможности, например, настраивать все режимы на любой ток не зависимо. предполагалось наоборот, настроил один раз и все. Только мун крутишь. [Исправлено: dandan2000, 26.11.2017 в 03:26] |
275
276
Сказал(а) спасибо: 78
4 режима всегда? Не вариант.
Если в фонаре 1000 люмен или около того, то удобно весь диапазон яркости делить на три режима. Если меньше 500 - то на два. Фонари послабее я вообще сделал однорежимниками. А кто-то думает и ощущает иначе, и ему бы подошла другая раскладка. Так что пусть каждый развлекается как хочет
277
278
Регистрация: 16.04.2017 Последняя активность: 30.09.2025 14:48
279
4 режима достаточно. Схема 1+2+1 при возможности независимой настройки яркости. 3 режима получаются если не включать турбо, а третий настроить в максимум. 2 - если настроить 2 и 3 на одну яркость. 1 режим если все настроить на одну яркость. |
280
dandan2000,
Режима 3 использую. Зигзаг на велосипеде очень хорош. На счет мунлайта, может отдельно его не выводить, а сделать скрытый режим по 2м кликам настраиваемый 0-100, что бы там кто что хочет настраивал, хочешь мун, хочешь турбо? На счет веломаяка не придумали как реализовать? Еще хотел уточнить настройка напряжения какая стандартная и как этот режим настраивать? В описании на первой странице ни чего не указано. Скрытый турбо хорош тем, что в основной линейке такая яркость ненужна в основном и сам режим не мешается, а вот если надо как фару на велосипед поставить или изредка по максимому посветить тут он и нужен. [Исправлено: Forkoss, 26.11.2017 в 16:55] |
