189622
700
38
261
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 22:34
Сказал(а) спасибо: 540
262
Регистрация: 21.09.2017 Последняя активность: 04.12.2024 13:38
Сказал(а) спасибо: 20
Пара дополнений по голове LF, вчера сделал пару тестов в максимальном режиме до полного разряда на тушке Е2 и Е1. Не с целью построить диаграмму, а просто для понимания на что рассчитывать при реальной эксплуатации головы.
На тушке Е2 с АКБ 16650 2000мА/ч (Keeppower) фонарь в максимуме проработал без малого 2 часа, яркость к концу немного снизилась, но на глаз незначительно (померить мне к сожалению нечем), фонарь нагрелся градусов до 50, рука терпела, но не приятно, долго точно не подержишь. Потом сработала защита АКБ и фонарь просто потух без возможности включения ни в одном режиме. Самое неприятное, что в процессе работы наблюдались какие то непонятные ступенчатые флуктуации яркости, то в большую то в меньшую сторону, возможно от нагрева драйвера, возможно от плохого контакта в голове или кнопке. Происходило это хаотично, пару раз в минуту. Забегая вперед, скажу, что на батарейке такого не наблюдалось. В целом не критично, но все равно бесит))) На тушке Е1 с батарейкой CR123 Duracell голова на максимуме проработала без снижения яркости около 30минут, нагрелась незначительно, чуть теплее руки (при этом яркость от батарейки со старта процентов на 30-40 меньше чем от АКБ), а потом минут за 5 быстро и плавно перешла в режим "электробычка", хотя режимы при этом продолжали переключаться, когда фонарь потух, напряжение на батарейке показывало 1,09В. Получается, что максимальный КПД голова выдает от АКБ. Эксплуатировать буду скорее всего на тушке Е2, а планировал на Е1. Немного разочарован(( З.Ы. Очень хочется получить миниатюрный фонарь с высоким КПД на базе тушки Е1 с ламповой головой. В связи с чем вопрос знатокам: посоветуйте пожалуйста из опыта, какую связку диод/драйвер (питание от CR123) можно ипользовать в таком формате. Основной упор на КПД и размер. К примеру, яркость и КПД родной головы KX1B (80люм/4,5 часа) меня полностью устраивает, но размер у нее великоват. Понятно, что чудес не бывает, а вдруг? ![]() З.Ы.Ы. Отдельное спасибо камраду WallE за помощь и терпение!
[Исправлено: Crocodile Dundee, 06.03.2020 в 12:53] |
263
Crocodile Dundee, на 16340 потестите.
264
У меня старые, по 550мА/ч еще, думаю тест будет не долгим)))), и в принципе пока не встречал нормальных 16340 больше 700мА/ч, т.е. по факту их три нужно будет, чтобы фонарь "отсветил" как на одной 16650. Ну и я приверженнец 123-их в плане "бросил и забыл", хочется именно беспроблемный и миниатюрный "бэкап" фонарь. Попробую конечно для опыта...
[Исправлено: Crocodile Dundee, 06.03.2020 в 15:49] |
265
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 06.12.2025 15:38
https://lygte-info.dk/revie... |
Crocodile Dundee (09.03.2020)
266
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 22:41
Сказал(а) спасибо: 5734
Поблагодарили: 883 раз(а) в 390 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (16.03.2020), PASHA (17.03.2020)
267
268
ФанКол, у vital gear нет дребезга контактов? 16650 питается - 17-18 не влезут?
269
разобрал vital gear.
контакты везде нормальные. все плотно (ну офигенно плотно). ход кнопки очень короткий, тяжелый и не информативный. щелчок у кнопки слышно только если прикладывать к уху. а бошки внутри все одинаковые и взаимозаменяемые. про них уже много отзывов и обзоров. 16650 кипповер с защитой в самый раз, больший размер не пойдет.
[Исправлено: ФанКол, 09.04.2020 в 20:09] |
Crocodile Dundee (10.04.2020)
270
271
zazara. какой Вы глазастый!
да vital gear диаметр на милиметр тоньше. только я то же про трубу цитата: (кипповер с защитой в самый раз) не гремит и не дребезжит. а на e2d тот же акб пришлось заталкивать карандашом. там вероятно лучше подойдет 16650 без защиты. |
272
Шурик с шуриком
привет, щувакиии
я дико извиняюсь, но на что сейчас дрочат на СФ поприще? есть что интересное со времен е2д ультра и 2211? я как гардиан м6 и 2211 (ну не я, а хорошие дяди ) переделал чет отошел от темы)апд: забыл, еще были переделаны т1а титан и е2длу... и вроде чет еще
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов [Исправлено: asket32420, 11.04.2020 в 19:47] |
273
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
asket32420, какие люди.
Они там навернули пластиковых прямоугольнофонарей со встроенным аккумом, но это на любителя, мне кажется. Люмен добавили везде. Подствольников кучу разных наделали.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
274
275
Шурик с шуриком
чет не особо они старались последние годы, похоже) надо пластиковые глянуть прямоугольные |
276
Желаю странного
asket32420 (14.04.2020), Kelevratony (14.04.2020)
277
Шурик с шуриком
dead_skif, чет я криво прочитал или не прочитал вовсе про интегрированное питание( да ну их, они обещали выпустить батареи в продажу для 2211, но так и забили болт на это. Поэтому как-то не горю желанием покупать у них что-то на таком питании больше.
Зашел на сайте в ветку налобников - все еще грустнее... Я так понял расширение модельного ряда происходит исключительно с бодуна их азиатского разработчика, а пьет он редко |
278
Желаю странного
asket32420, в подствольниках много сравнительно нового. У меня есть подозрение, что они ударились в зашибание денег на околооружейных ништяках (глушители, магазины, прицельные, подствольники) в т.ч. и по госконтрактам.
Щито поделать. Можно глянуть на эльзеты, малкоффы или стримлайты(: Кстати, люменсфактори там чет тоже психанули, целиком по запчастям Е серию делают и кроме того всякого разного. |
asket32420 (15.04.2020)
279
Отличный обзор новых пистолетных
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1418&v=ZMmczv_JbNs&feature=emb_logo |
280
Шурик с шуриком
привет, дядьки
делюсь небольшим шуровым лайф-хачиком я раз не пользую ПНВ, то мне нужнее диффузор на м951, чем ИК-спектр долго думал от чего поставить матовое стекло, уже даже решил принести в жертву донора - новый диффузор от найткор (стекло оттуда вытащить, обточить и прижать штатной мет. звездой), НО.. внезапно взгляд пал на диффузор от иглтак ТХ25С2 и блин, он встал просто идеальнейше: - никаких выпираний, - идеальные зазоры, - он прям финишно с характерным щелком встает, будто на штатное место залез - ни резьба, ни иные части фильтра не косячатся, - средней силы усилиями запрессовывается пальцами, что свидетельствует о плотной фиксации и безпроблемном извлечении при необходимости единовременно - штатная кривая прижимающая звезда оказалась нахрен не нужна, чему несказанно обрадовался - и, да! можно поставить так любой светофильтр вместо диффузора: красный, синий, зеленый, предполагаю, что какое-либо решение от шура будет стоить на кило золота дороже, чем набор иглофильтров и заодно вопрос: какой самый длинный шлейф для кнопки ХМ? |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
