Просмотров в теме 192167   Ответов в теме 700   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 17.03.2018, 13:39 Автор темы   1
По умолчанию Re: тема о фонарях SUREFIRE. Часть 5.
Часть 6.
Предыдущая часть здесь.
Металлический? Скока, скока?
[Исправлено: AVSel, 17.03.2018 в 21:49]
Старый 17.03.2018, 20:40   2
desert.snake
Аватар для desert.snake
И что это? Плоский фонарик?
это похоже на зажигалку
Старый 09.04.2018, 17:18   3
desert.snake
По умолчанию Re: тема о фонарях SUREFIRE. Часть 6.
В общем, сегодня получил посылочку, там UM2 и Fury на 500/15 лм.
Ультра новая это просто прелесть. Диаметр центрального пятна
больше центрального пятна фурии на одинаковом расстоянии где-то на 1/3,
цвет более синеватый, от 16650 работает хорошо, но на 6 режиме
светит на уровне 5 режима, на 5 режиме если батарея полная, то светит
некоторое время нормально, потом начинает моргать яркостью 4 режима,
на 4 режиме пока не моргает.
Старый 09.04.2018, 21:15   4
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
desert.snake, поздравлям.
UM2 тут вроде впервые. Ждем обзор и бимшоты(:
Старый 17.04.2018, 20:39   5
desert.snake
поздравлям.
Спасибо!
Вот, пока пара фоток
Диаметр самого стекла такой же, как у фурии, рамка толще.
На фото на стене ультра левее, оба в слабых режимах 5 и 15 лм,
как видим, ульра имеет менее зелёный оттенок,
но если включить рядом с лампой накаливания,
то он всё-таки зеленоватый. Внутри стоит XM-L2,
это и так видно + подтверждается инфой с цпф,
где их разбирал кто-то.
Точка баланса ниже поворотного кольца, как раз на переходе от головки
к телу. Поворотное кольцо подпружинено, поэтому переключается
с небольшим щелчком. Серийник А00918, т.е. их сделали более 800
анонсированных штук.
Попал он ко мне очень долгим путём. Взял как-то U2 с 100 лм,
пользовался и тут в один момент у неё отказали все режимы,
кроме самого слабого. Писал на фирму, не было ни одного ответа.
Нашёл сочувствующего на цпф, отправил к нему, он связался с шурами
и послал им на ремонт, где-то 3-4 месяца ответа от них не было,
потом они прислали ему эту новую ультру, сохранив колпачок
с кнопкой от той первой ульры. Потом он 3 месяца ехал сюда.
На самом теле нет никаких обозначений, только на головке.
Сейчас меня больше интересует новый DBR Guardian,
он вообще классный - 2 фары, одна ближнего света,
другая дальнего, работают раздельно, программируются раздельно,
есть система автонастройки яркости, питается от усб.
Старый 17.04.2018, 21:42   6
dead_skif
Желаю странного
desert.snake, O_O
Странно, что на тушке ничего нет. А так история забавная, конечно(:
Как свет?
Старый 17.04.2018, 22:01   7
desert.snake
О, значит теперь 2 ультры тут?))
Походу тело выточили быстро на месте и анодировали там же,
по случаю гарантийного случая.
Норм свет, центральное пятно пошире фурии, самое то.
Сейчас его отдал погонять на некоторое время, мб неделю,
мб месяц, как пойдёт. Потом как раз листочки подрастут на деревьях,
начнут закрывать уличное освещение и можно будет делать фотографии
на улице.
Старый 17.04.2018, 23:42   8
dead_skif
Желаю странного
Посмотреть сообщение Сообщение от desert.snake :
Да нет, к сожалению(:
Просто для примера, что нарисовано.
Старый 11.05.2018, 15:20   9
desert.snake
Пока тут затишье, собрал вот такого монстрика
photo host
Модуль M60F от ФанКол, безель Xeno ST03 V5 товарищ подарил,
сначала вставил это всё просто в G2, походил, вспомнил,
что это не полезно и поставил голову от 6Р, чтобы охлаждался нормально
dead_skif (11.05.2018), ФанКол (11.05.2018)
Старый 11.05.2018, 16:09   10
Последняя активность: Вчера 19:48
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
desert.snake, у malkoff термоконтроль какой-нибудь есть?
Tankist_20 (11.05.2018)
Старый 11.05.2018, 16:55   11
desert.snake
надо спросить
для модуля на 200 лм и 650ma at 6 volts он пишет
This dropin was designed to operate at maximum output for extended times in metal lights. Operating the unit for more than 15 continuous minutes on high in plastic lights may damage the dropin. This is not an issue in metal lights or plastic lights with a metal head.
а для модуля на 160 лм и 360ma at 6 volts уже
This dropin was designed to operate at maximum output for extended times in metal or plastic lights. This includes the Surefire G2 and G3 Flashlights.
диод и там и там одинаковый xp-g2, разница всего 290 мА
и уже перегрев в пластике через 15 мин работы
Старый 11.05.2018, 17:17   12
may damage
Значит нет.
Старый 11.05.2018, 17:45   13
desert.snake
Значит нет.
Печалька.
Старый 11.05.2018, 18:20   14
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 00:52
Сказал(а) спасибо: 5750
Поблагодарили: 897 раз(а) в 395 сообщениях
а зачем термоконтроль на толстостенном малкофском модуле!!? да еще на 235 люмелей?! у меня на данный момент три малкофских дропина и на любых фонарях хоть часами гоняй в максимуме, фонари слабо прогреваются, даже ребенок не обожгется, особенно Malkoff MD2 из за вставного кольца. елзета шурик и соларфорсе быстрее прогреваются из за полного соприкосновения дропина с бошкой. в общем там термоконтроль НЕ НУЖЕН!
и кстати 300 малкофских люмелей выглядят раза в два мощнее, примерно как зебра в H2.
пеликан сфоткан для кучи (старое фото), но этот дропин в него же влазит. (соединение модуля с тушкой только через пружину).
[Исправлено: ФанКол, 11.05.2018 в 18:33]
narmattaru (07.07.2022), PASHA (12.06.2018)
Старый 18.05.2018, 16:32 Автор темы   15
А я думал, что термоконтроль для защиты диода...
Старый 18.05.2018, 23:25   16
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Я забыл, ты шур-то купил, диодозащитник?
Старый 19.05.2018, 11:52 Автор темы   17
шур-то купил
Пока средствА не позволяют
Старый 20.05.2018, 14:47   18
bdr
Аватар для bdr
Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
После первого знакомства с шурами в литце тактишина, решил дать им второй шанс удивить меня действительно чем то стоящим и заказал, то что здесь попсой назвали ))) фурию на 18650 и 1500люмен с функцией интелбим. В наличии пока не бывает, высылают по предзаказам, обещали до 7-14 июня уложиться, будем ждать.
bdr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 08:54   19
desert.snake
А чем он не понравился?
Старый 23.05.2018, 09:15   20
bdr
Аватар для bdr
Мне не понравилось два момента
1) кнопка без клика с фиксацией включения поворотом хвостокрышки, для меня не удобно.
2) свет слабоват
Все относитетельно и все ИМХО.
В целом, он со своей задачей справляется, но как то посредственно, в общем хорош, но не впечатлил
Время генерации страницы 0.12182 секунды с 16 запросами
