Просмотров в теме 346224   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 14.01.2017, 12:07   261
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
1. даташит врет.
не приписывайте мне свои измышлизмы.
Старый 14.01.2017, 14:00   262
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
4056 не умеет больше
рекомендую ознакомиться и не затягивать
Старый 27.01.2017, 10:13 Автор темы   263
AndreY_83
Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый день!
Ситуация следующая, осталось переделать один аккум для шуруповерта. Заказал с гирбеста LGHE4, скидки и т.п. В итоге, только через 2 мес. они пришли. Но думал что уже ждать смысла нет и заказал на nkon-е Samsung 25r со специальными пластинами на контактах. Вопрос, ждать самсунг или lg колхозить?
остается один комплект. Где-то читал что такие аккумы для фонарей не используют, в итоге, где еще можно их применить?
AndreY_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 10:36   264
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreY_83 :
так это от вас зависит.
если не горит я бы подождал самсов и не морочился с пайкой акков.
где угодно где нужна высокая токоотдача. мощные фонари, электронные сигареты, шурики, эл -велосипеды, авто, борды.
метеор м43 себе купите
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 12:11 Автор темы   265
AndreY_83
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Судя по этой формулировке в описании "This battery is NOT for flashlights!" они не предназначены для обычных фонарей. Почему?
И еще вопрос, мощные фонари это например какие?
Старый 27.01.2017, 12:22   266
stradivarius
потому что зачастую в фонарях такие токи (десятки ампер) не нужны.
http://www.mtnelectronics.c...
Recommended Batteries:
***Due to the high current drain this light is capable of, any cells used should be capable of at least 10A continuous current draw***
Старый 27.01.2017, 12:36   267
Почему?
чтобы не объяснять разъяренным покупанам, почему в их найткоре не работают плоскоголовые аккумуляторы, а в ультрафайрах и полисах сгорают светодиоды.
Старый 27.01.2017, 14:32 Автор темы   268
AndreY_83
плоскоголовые
В смысле нет выперающей части на плюсовом контакте?
А были случаи, что из-за этих аккумов сгорали светодиоды. У меня как раз трастфаер был где-то
Дороговато как-то
Старый 27.01.2017, 14:41   269
да
убогие фонари с драйвером в виде тонкой проволочки от светодиода к аккумулятору и отсутствием теплоотвода от диода рассчитаны исключительно на такие же убогие аккумуляторы, которые прочедают под нагрузкой, тем самым ограничивая ток, и имеют мизерный рантайм, благодаря наполнителю из диоксида кремния вместо амперчасов.
от нормального высоктогового аккумулятора диод в директдайве выйдет в овердрайв посинееи и сгорит.
к счастью, любители шлакосвета не могут себе позволить купить высокотоковый аккумулятор с его жалкими 2.5-3Ач, по той причине,что можно купить отличный 8-амперчасовый аккумулятр в 2 раза дешевле.
поэтому случаи убийства светодиодов исчезающе малы.
тем не менее, всегда может найтись робингуд, который зная об этом убьет свой мерзкофонарь ради возможности потом нажаловаться в палку и стрясти с продавца компенсацию и моральный ущерб за испорченный кусок говна.
в общем надпись там исключительно для защиты продавца от дураков
Witchdoctor (28.11.2017)
Старый 27.01.2017, 15:07 Автор темы   270
AndreY_83
да
Понятно.
Вскрывал свой трастфаер, теплоотвод поправил, все промазал, не плотно все прилегало. Вот кстати история, тут обсуждал как починить )) https://forum.fonarevka.ru/...
По поводу драйвера не скажу какой стоит, не особо в них... А вот аккумы и китайские, и самсунги с санио хавает без проблем, ничего не выгорало.
Старый 29.01.2017, 11:46   271
abf
Последняя активность: 28.03.2017 12:16
a вот не произошло. после замены ток стал выше 500, в моём случае 800.
при тех же остальных составляющих.
поэтому не надо что-то там за меня додумывать. провода, БП, всё в норме. кроме мсх.
проблема не в микросхеме а во времени когда вы ток мерили
вот сейчас заряжаю аккум этой платкой
но через доктора
кажет напругу юсб, ток потребления нагрузкой , залитые мАч и время зарядки
в первый момент времени ток зарядки 1А -0.99А , через какое то время около 600-500 мА и постепенно падает
в частности сейчас ток заряда 200 мА, скушало 2.073Ач время 5 часов 38 мин (аккум из бука , первая зарядка)
и это все соответствует даташиту
abf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2017, 15:03   272
abf
дополню
сейчас поставил холдер подключенный к этой платке аккум (пара запаяная из бука) с напругой 2,45 . Платка справедливо распознав что напруга меньше пороговой стала заряжать током 80 мА все как на графике выше
когда дойдет до порога должна на 1А переключиться и использовать максимальный ток заряда выставленный резистором 1,2 кОм
Старый 29.01.2017, 15:05   273
abf
еще дополню , через пару минут переключилась на 1,04 А ток заряда
Старый 06.02.2017, 15:19 Автор темы   274
AndreY_83
Добрый день!
Подскажите, по след. вопросу.
Второй раз получаю акккумы, ставлю на зарядку и пишет в среднем по каждому 3.54 В. Это они так разрядились, или их полностью не заряжают? Первый комплект был Sony VTC4. Сейчас самсунги заказал:
Старый 06.02.2017, 15:24   275
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Это напряжение хранения. При нем деградация элементов наименьшая. Так должно быть.
Старый 06.02.2017, 15:52 Автор темы   276
AndreY_83
Ясно.
Касаемо самих банок. Заказал на nkon, что странно, за недели 1.5-2 пришли. С гирбеста 2 мес. шли, больше я с этим сервисом иметь дел не хочу
Не слышали, вообще на nkon-е люди заказывают? А то первый раз дело имел с ним, вроде сервис ничего у них.
Старый 06.02.2017, 15:57   277
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. Вы -- первый.
Старый 06.02.2017, 15:57   278
Wildcat
Слышал, что заказывали. Постоянно. Нахваливают. Сам не пробовал, определенного ничего сказать не могу. Планирую, но на мои количества геарбест обычно дешевле.
Старый 06.02.2017, 16:12 Автор темы   279
AndreY_83
Нет. Вы -- первый.
Я о нем из этого форума и узнал, не думал что ветка отдельная есть. Просто очень быстро доставили, удивился.
Я тоже заказал на гирбесте LG HE4 за 1000р., акция и все такое... Но спустя 1.5-2 мес. не получив товар понял что что-то пошло не так и заказал на nkon-e самсунги 25R за 1150р. Но преимущество покупки на nkon-е в том, что при заказе можно выбрать опцию u-tag - приварят контакты. Вообще почти отличный вариант. Выше в ветке фото этих самсунгов.
Старый 14.02.2017, 23:58   280
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
ну и резюмируя: есть решение без многоступенчатых аймаксов и плат с регулировками?
лично я остановился на таком варианте. для 12-ти вольтовых там где 3S.
(для 4S вероятно прокатит это )
потому как самое простое и из серии "включил и ушёл".
Время генерации страницы 0.13817 секунды с 16 запросами
