5494
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 15.02.2023 09:27
Сказал(а) спасибо: 5
Добрый вечер.
Купил себе сие чудо: ![]() Через некоторое время перестал включаться, я бы сказал светил он всего минуты 3! не более. Думается мне я его спалил. Хотелось понять, если вставить аккумы в него наоборот, то это могло повлиять? Вставил, включил-не работает-выключил. Но за это короткое время в районе кнопки прилично нагрелось. Вот я ![]() И если спалил, то с чего начать осмотр? |
Тестером прозвонил кнопку, цепь разрывает. С виду кнопка вроде нормальная, если только внутри что-то. Может напрямую без этой кнопки подключить, проверить?
И еще хотел уточнить, я так понял что при неправильном подключении диодам ничего не будет? [Исправлено: AndreY_83, 10.07.2015 в 15:23] |
1. По хорошему -- с выбора нормального фонаря, нормальных аккумов и нормальной зарядки. Этот фонарь -- подарить врагу. Можно усилить эффект -- перед дарением восстановить по п.2. Если враг заклятый и его серьезные душевные страдания приветствуются -- восстановить по п.3. 2. Как вариант "не очень" -- изменить соединение светодиодов на последовательное и поставить Boost/Buck драйвер: http://www.kaidomain.com/pr.... В недалеком будущем понять, что п.1 -- лучше. 3. Худший вариант (только если есть наклонности к мазохизму) -- просто восстановить фонарь заменив драйвер: http://www.trustfire.com/en.... Очень скоро понять, что п.1 -- лучший. Из бонусов -- подарок для заклятого врага уже имеется! И да -- Welcome to Фонаревку! [Исправлено: ceramic, 10.07.2015 в 17:12] |
Драйвера по ссылкам взамен штатного что-то не особо подойдут наверно. Ну и конечно же хотелось его сделать по возможности, не лежать же ему мертвым грузом. На форум этот попал благодаря как раз этому фонарю Да, информации здесь на данную тематику много, даже не ожидал, потихоньку изучу.Мне казалось фонарь неплохой, отдал около 1200р. за него, буквально вчера получил на почте Зарядка у меня Nitecore D4, аккумы Sanyo - разобрал аккум от ноутбука, а там 6 штук таких. [Исправлено: AndreY_83, 10.07.2015 в 16:35] |
Однако... Наверное жара. Бывает. Не Вы первый. Нормальная зарядка. Нормальные аккумы. Были. Когда то в молодости. Пока не состарились. [Исправлено: ceramic, 10.07.2015 в 17:13] |
По поводу фонаря, за эти день можно было взять лучше? Если есть ветка на эту тематику, просьба кинуть. Также где можно еще закупаться помимо ebay и aliexpress? В основном пользуюсь ebay. Вроде как продавцы сами заказывают на сторонних сайтах, лучше уж брать от первых источников. [Исправлено: AndreY_83, 11.07.2015 в 00:54] |
Куча веток.
Начать стоит отсюда: F.A.Q. по выбору фонарей |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:58
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6558
AndreY_83, я бы начал отсюда https://forum.fonarevka.ru/...
Вдумчивое чтение шапки снимает большинство вопросов |
Забавно конечно, в продолжение разговора о моем приобретении.
Достал я этот драйвер(ниже фото), естественно, разбирал первый раз и при разборе провода оторвались от группы с диодами. На самом драйвере горелых элементов не обнаружил. Решил заново все собрать-спаять. В итоге полностью собрал и что интересно, фонарь заработал! Вобщем, полтергейст какой-то. Что показалось странным, почему между группой с диодами и я так понимаю радиатором(отметил стрелками) нет термопасты. Вроде нагрев приличный, теплоотвод должен быть хорошим. |
Регистрация: 11.08.2015 Последняя активность: 27.08.2015 07:21
Добрый день,
Прошу помощь в определении проблемы, или определении драйвера для замены. Имеется фонарь TrustFire x8 cree-xm-l-t6 Заказывал давно на DX. Фонарь прошел огонь и воду. Работал исправно. Проблема: Во включенном состоянии на светодиод можно смотреть не вооруженным глазом. Режимы работают исправно. Светит очень тускло. Пробовал с разными аккумуляторами(проверял в фонарном магазине). Стартовал без задней кнопки -включается, но тускло. Кратковременно подключал аккум напрямую к светодиоду, поймал зайчиков. светит очень ярко. Разобрал голову. Термопаста есть. контакты на месте. Визуально "криминала" не увидел. что сгорело не ясно. Прозванивать все? номиналы/маркировку не видно. фото: помощники: |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
from-vl, проверить нужно транзистор и диод Q2, D3. вот примерная схема драйвера https://forum.fonarevka.ru/...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
from-vl (21.08.2015)
