Просмотров в теме 176040   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 3
Старый 08.01.2016, 11:21   261
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Линейник vs импульсник
Shitfire, Любители линейников до того поражены результатом, что тестирование в фонаре считают
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
дибильные тестовые условия
Браво! продолжайте.
да ещё и берутся они от лабораторника.
Браво! Вы выиграли приз за самый дебильный комментарий!
[Исправлено: Tamagotchi, 08.01.2016 в 11:23]
Старый 08.01.2016, 11:24   262
Tamagotchi
каждый день одно и то-же. Это шутка какая новогодняя? Это уже даже не смешно. Неужели трудно вникнуть в суть, а не только картинки посмотреть?
Старый 08.01.2016, 11:40   263
Tamagotchi
OK. Тест надо повторить. Надо обеспечить для линейного драйвера достаточные условия охлаждения и провести тестирование на более народных 2.1 амперах. Тогда результат будет более наглядным и правильно покажет расстановку сил.
Ухожу собирать фонари, как освобожусь проведу новый тест.
[Исправлено: Tamagotchi, 08.01.2016 в 11:42]
Старый 08.01.2016, 11:43   264
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Тест надо повторить
если уж займетесь - есть смысл снять показания по какому-нибудь более наглядному параметру, чем напряжение на АКБ
по току через диод, например
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 11:45   265
Tamagotchi
А как это сделать не нарушая главного условия - в реальном фонаре? Готов выслушать предложения. Здесь предлагали какой-то шунт, но как я его в фонарь засуну? плюс провода к нему. Я думал по падению на пружине, вдруг там витки коротят друг об друга.
Старый 08.01.2016, 11:49   266
Tamagotchi
Предлагайте как, какой СИД или трипл использовать. Ток 2.1А я думаю всех устроит это стандартный ток линейника, а импульсник на него легко настроить. Батарейки новые у меня есть Розовые LG и MJ1. Есть панасы, но они не первой свежести.
Старый 08.01.2016, 11:50   267
Alex TG
Аватар для Alex TG
А как это сделать
откинуть один проводок от звезды и сунуть мультиметр на толстых проводках в разрыв
ну, будет эквивалент диода с чуть более высоким Vf - не страшно
входной ток для случая с импульсником тоже не слишком показателен
Старый 08.01.2016, 11:53   268
Tamagotchi
Я почти каждый день или собираю драйверы или тестирую новые версии программы. мультик в разрыв сильно влияет на результат. Часто с ним уходит в ДД, а вынимаю провода, крочу и ДД уходит.
Да, торможу.
Старый 08.01.2016, 12:01   269
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
лучше прямо на звезду припаять резистор 0.01-0.025Ом. тонкие проводки из фонаря проще вывести. ну и присутствие его в обоих измерениях минимизирует погрешность.
ну или хотя бы смартфоном писать яркость. потом относительно друг друга сравнить. не так точно, зато вообще без вмешательства.
Старый 08.01.2016, 12:04   270
Tamagotchi
Для компенсации использовать диод с малым Vf - первый хмель. Снимать только ток? У меня один прибор с подключение к компу.
Старый 08.01.2016, 12:05   271
Tamagotchi
Главный вопрос - как без токарных работ охладить линейник в тушке H02?
Старый 08.01.2016, 12:09   272
Alex TG
Аватар для Alex TG
Снимать только ток?
да, этого вполне достаточно
медная шайба подходящих размеров из магазина автозапчастей, припаять к земляному кольцу в 6-8 точках (больше - лучше)
Старый 08.01.2016, 12:11   273
Tamagotchi
А точное название шайбы не подскажете? Пропаять я ее хоть по кругу могу
Старый 08.01.2016, 12:23   274
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
тем, что кое-кто в личных целях почти тридцать страниц держит народ за полных идиотов и подтасовывает факты.
у меня есть MJ1
ну конечно. Очень естественно для токов 1-1,5А покупать аккумы на 10А.
Ток 2.1 никого не устроит, потому что профит КПД драйвера должен выражаться в увеличенном рантайме, а удержать час фонарь на этом токе не сможет никто.
А что так сразу? Почему не ничию на 365НМ с Vf - 3,7?
Достаточно взять 5см одной жилы из любого ВВГ 0,75-1,5 кв.мм
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2016, 12:26   275
Tamagotchi
Это ты полным идиотом себя показываешь пока что.
Старый 08.01.2016, 12:29   276
Alex TG
Аватар для Alex TG
я свои на ebay брал, и вообще я пешеход и не знаю, куда их суют в автомобиле
вроде как в маслопровод
но они есть почти любого размера, в том числе и 21х17х1,5 мм (вроде такие в скил нужны?)
Старый 08.01.2016, 12:30   277
Tamagotchi
21х17х1,5 мм
Я сам не ходок по магазинам. Подумаю.
Старый 08.01.2016, 19:18   278
Последняя активность: Сегодня 06:17
Сказал(а) спасибо: 17692
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Раз уж у Tamagotchi я в игноре, а подготовка к следующим и наконец-то адекватным тестам вовсю идет - хотел еще раз повторить вопрос отсюда, адресовав его в первую очередь к Alex TG, galex, Rime или John Jack.
Как вообще могло случиться, что в предыдущем тесте батарея на линейнике просела так, как будто с нее ампер семь снимают?
Это ведь измерения еще до драйвера, просто напряжение на батарее. Почему оно могло так сильно просесть? Исправен ли вообще драйвер?
[Исправлено: fnksb, 08.01.2016 в 19:20]
vl-per (08.01.2016)
Старый 08.01.2016, 20:33   279
Alex TG
Аватар для Alex TG
никак не могло
если при разнице в токе 50 мА разница в напряжении 0,1 В - это значит, что внутреннее сопротивление батареи в сумме с паразитными сопротивлениями на пружинках/проводах/контактах - 2 Ом
чего, очевидно, быть не может
UPD. туплю, да
смотрим на разрядный график LG MJ1 (тест ведь на ней осуществлялся, как я понял)
я вижу на первой фоточке нечто розовое. возможно, LG D1.
[Исправлено: Alex TG, 08.01.2016 в 20:48]
Старый 08.01.2016, 20:40   280
Tamagotchi
Я не совсем понимаю о чем речь, но Вы же понимаете, что импульсник нагружает АКБ далеко не 2.5А? А Линейник именно 2.5 и если в тестах АКБ напряжения снимают прямо с АКБ у меня оно снималось с драйвера? Т.е. под нагрузкой оно не равно напряжению на батарее?
[Исправлено: Tamagotchi, 08.01.2016 в 20:42]
Время генерации страницы 0.13103 секунды с 16 запросами
