Просмотров в теме 366774   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 09.05.2015, 20:00   261
Puma
Последняя активность: 16.04.2016 09:35
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
Так я ж не знал что это защита, мне сказали балансировка. Как тогда эта защиту подключать? Просто к + и - который идет на провод от фары прикрутить P- и P+ т.е. по сути тупо скрутить B+ с P+ и B- с P-? А блоки эти я и соединил последовательно, как бы тогда я получил 8.4 А ссылку какую?
Puma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 21:39   262
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Puma :
Подсоединял к B- и B+, а P- и P+ вообще отрезал
B - для подключения аккумуляторов, P - питание (как потребителей через схему защиты, так и на заряд аккумуляторов, через нее же, на случай кривой зарядки)
подключив к B вы просто включили аккумуляторы мимо схемы защиты, напрямую
мне сказали это для балансировки
вас обманули
vl-per (10.05.2015)
Старый 09.05.2015, 22:27   263
Puma
т.е. надо просто к P- и P+ подключить? А между собой как последовательно соединить тоже через P?
вас обманули
Вот
Старый 09.05.2015, 22:29   264
да
естественно
Puma (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 02:01   265
Puma
Ясно. буду пробовать, посмотрим что выйдет
Старый 10.05.2015, 07:37   266
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Во! Нужно было сразу подробнее и быстрей бы всё было. Холдер 5 А. обеспечит - хватит Вам для фонаря.
Puma (10.05.2015)
Старый 10.10.2015, 18:05   267
ClassicUA
Аватар для ClassicUA
Последняя активность: 07.12.2024 00:43
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите, вот такой зарядкой http://ru.aliexpress.com/it... можно попробовать толкнуть убитые 18650 в которых 0 вольт?
Для благодарностей.
WebMoney Z: Z396539774056
WebMoney E: E272846524795
http://donatemoney.me
[Исправлено: ClassicUA, 10.10.2015 в 18:18]
ClassicUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 18:25   268
aistoff
Последняя активность: 25.12.2021 15:29
Посмотреть сообщение Сообщение от ClassicUA :
Подскажите вот такой зарядкой http://ru.aliexpress.com/it... можно попробовать толкнуть убитые 18650 в которых 0 вольт.?
Попробовать - точно можно
Но лучше меньше тока, чем указанные 330mA (а защищенные и вовсе такой радости не поймут).
ps: отчего бы не купить один раз нормальную зарядку и не мучиться постоянными проблемами с таким, что по ссылке? Стоит меньше, чем десяток такого.
aistoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 18:33   269
ClassicUA
aistoff, Нормальная зарядка в пути. Аккумы с ноута.
Старый 10.10.2015, 18:58   270
естественно. скорее всего зарядка тупая как пробка, постоянное напряжение на контактах 4,2 В (наверное). поэтому вставляешь акум и молишься, чтобы не рванул акум и не загорелась зарядка - зарядный ток будет максимально возможный для потрохов зарядника, ближе к концу заряда будет уменьшаться вместе с разницей напряжения зарядника и акума. можно для надёжности чугунной сковородкой накрыть
я так оживлял зарядником TR-001. правда мелкие безобидные петарды 16340
Старый 29.04.2016, 11:01   271
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
Исправный Samsung INR18650-13Q упал с высоты стола на плитку (по виду термоусадки, ударился плюсовым торцом), и стал показывать 0.1 В. Не заряжается, в т.ч. от "народной".
Что могло случиться, и стоит ли пытаться реанимировать?
vmspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 11:22   272
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
Что могло случиться
Почти наверняка сработал защитный клапан.
Нет, это одноразовая защита. Есть способы его задавить обратно, но в ситуации на которую он рассчитан, клапан с большой вероятностью не сработает -- это чревато последствиями, особенно для силовой банки.
vmspb (29.04.2016)
Старый 03.05.2016, 11:04   273
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Для Вашей цели подойдёт Модельное зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B: всего какие то жалкие $140 + доставка - думаю для Вас это - мелочь. (Правда нужен ещё блок питания на 4,5-32 В и мощностью до 350W.) Есть и получше iCharger 308Duo - какие то жалкие $269.99 + доставка.
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 14:17   274
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Ошибочка товарищь! Ток будет тот который выставлен. А вот точность напруги там никакая и может свободно быть 4.25 хотя там должно быть <=4.15В в идеале!
Для заряда АКБ источник должен обеспечивать лимит тока с невозможностью превышения более чем на 50% даже при значении близком к 0 по крайней мере входить в другой режим лимита при слишком низкой напруге, невозможность снижения напряжения до 0 может стать решающим моментом для источника! У меня во всех цифровых модулях управления стабилизаторами имеется еще аналоговый лимит превышающий на 30-50% это гарантирует что ток не подскочит до опасных значений в любом случае!
Да и вообще это касается любого источника, для источников не умеющим держать ток нужна защита в виде предохранителя! Все линейные стабы имеют такое правда это на не продолжительное время, для ИИП как правило штатный режим если собирается на рассыпухе.
Источник без лимита тока сгорел бы после пары включений даже от заряда ёмкостей.
[Исправлено: Разряд, 11.05.2016 в 14:30]
ceramic (11.05.2016)
Старый 11.05.2016, 14:29   275
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Ну вот -- четко и ясно, простым языком все разложено по полочкам.
Старый 12.05.2016, 08:10   276
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
О_о Вы смогли перевести это на русский?
ampermetr (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 11:46   277
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Popcorn Re: Восстановление аккумуляторов
При чем этот поток сознания к данной так называемой зарядке? У коллеги подобная заряжала аккум до 4,5 или 4,6В, рассчитывать на какие-то режимы, отсечки, защиты в ней - ну очень глупо.
[Исправлено: Waryag, 12.05.2016 в 11:49]
Старый 13.05.2016, 13:01   278
Разряд
Аватар для Разряд
отсечки
В статическом режиме такого не бывает, АКБ заряжается всегда.
Но 4.6В я сомневаюсь, на сколько прибор врёт? Про точность напруги я говорил не спроста!
Получить хорошую стабильность напруги не так то просто, у ряда стабов однокристальных напруга гуляет прилично у той же ST1S10 при нагреве напруга поднимается на 20-30мВ (для 4.1В выхода) я на микро версии (в стабах и ЗУ с МК уже такой надобности нет, да и МК тоже опора плавает и при нагреве успешно на те же 15-20мВ поднимается) в цепь ОС включаю диод полностью компенсируется и даже становится отрицательным.
Там обычный обратоход с ОС напруги и тока через оптопару если без ИОН такая ОС не претендует на высокую стабильность напруги, для тока не имеет значения. Конечно такое говно я юзать не рекомендую! Меня не устраивает когда напруга отклоняется даже на 10мВ от 4.1В да еще и в большую сторону с прогревом (но программно такая проблема решается таблицей термоконсации).
С фонарями приходили подобные ЗУ, напругу все завышали одни выдавал 4.22, другой 4.25В, ток порядка 650мА на КЗ. 4.6В не могу представить себе даже для лампового патефона! Если напруга там 4.5В то явно не тот резюк впаяли либо что то ушло. Видел не мало БП для сотовых и ноутов с непропайками в разных местах в том числе и ОС, но место имело без ноута напруга подскочила был пробит диод что создало КЗ на выходе.
[Исправлено: Разряд, 13.05.2016 в 13:17]
Старый 13.05.2016, 18:01   279
Waryag
Аватар для Waryag
Не знаю, но датчанин тоже много намерял.
Речь не о стандартных колебаниях в пределах даташитов на аккумы, тут конкретный такой перезаряд.
Старый 13.05.2016, 20:01   280
Разряд
Аватар для Разряд
Но значит до такого опустились. По ссылке даже оптопары нет, или там нет гальванической развязки или там стабилизация по отдельной обмотке а тогда точность попадания напруги будут уже вольты всё правильно. Восстанавливать схему я не собираюсь. 1 эксзепмляр не показатель а 2 совсем другое дело. Всё упрощается деталек всё меньше и меньше становится.
У меня все обратоходы с отдельной обмоткой выдают без нагрузки на 20-40% выше.
Время генерации страницы 0.13431 секунды с 16 запросами
