Просмотров в теме 122681   Ответов в теме 420   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 6
Старый 13.05.2014, 22:36   261
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Small Sun ZY-T08
Посмотреть сообщение Сообщение от Xled :
дело в том что просто нет смд деталей.
В пилюле СТОЛЬКО места что туда даже выводные двухваттники влезут. Главное чтобы они были низкоомными (от 1 ома и ниже).
Старый 13.05.2014, 22:46   262
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
А как насчёт подружить ZY-T08 с MT-G2? Что-нибудь подходяще-драйверовое уже есть?
А он туда влезет? Сфокусировать получится? Драйвер уже есть.
Старый 13.05.2014, 23:13   263
Xled
Последняя активность: 26.07.2019 20:42
Сказал(а) спасибо: 102
Maksym, поставил только что перемычку. и нечего все работает. Как правильно промерять ток на диоде?
http://budgetlightforum.com...
[Исправлено: Xled, 13.05.2014 в 23:24]
Xled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 23:17   264
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Пришло сегодня стеклышко. Лучше родного это точно, но вот придется подкладывать о-ринг. Диаметр оринга 58мм, толщина 1-1.5мм, где бы такой взять...
По просветлению, оно там самого низкого сорта, если смотреть сбоку, то фиолетовый отсвет будет виден только от объектов излучающих свет. Под другими ракурсами как обычное стекло.
PS: С ним приехало такое стеклышко, вот на нем просветляющий слой виден с любой стороны и под любым углом.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 23:19   265
Maksym
Значит повезло . На пружинках-кнопках и других переходных сопротивлениях падает достаточно, чтобы не спалить светодиод. Померять ток правильно в данной схеме практически невозможно. Если бы не было перемычки - можно было бы замерять падение напряжение на резисторах и дальше по закону Ома. Включение же в цепь любого измерительного прибора резко уменьшит ток.
Старый 14.05.2014, 00:01   266
Tamagotchi
Xled,
Vladimir0vi4,
Искусители!
Придумать бы что с кнопкой сделать. Ток на входе драйвера будет ампер 11 (в конце разряда АКБ) при токе на диоде 4А.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.05.2014 в 00:13]
Старый 14.05.2014, 01:42   267
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
бадум-тсс
ну или электронную.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 01:50   268
Maksym
Очень велика вероятность что эта огромная кнопка туда не влезет физически.
Старый 14.05.2014, 02:13   269
Alex TG
Аватар для Alex TG
эта огромная кнопка
она не огромная ни разу
какая там кнопка в стоке стоит? 1217?
Старый 14.05.2014, 02:20   270
Maksym
Там стоит такая https://www.fasttech.com/pr... , причем такая https://www.fasttech.com/pr... по высоте уже не влазит. Так что все же предложенная кнопка просто огромна.
Старый 14.05.2014, 02:30   271
Alex TG
Аватар для Alex TG
Там стоит такая
ох ад.
ну можно выпилить проставку, чтобы отодвинуть эту блестящую хвостокрышку от корпуса, например
или продернуть два проводка сквозь батарейную трубу, переделать платку выключателя и поставить в хвост слаботочную кнопку
или действительно электронную сделать.
Старый 14.05.2014, 03:59   272
Xled
и сразу сгорела пружинка на минусе, короче не пружинит.
Как понимать шунтировать пружинку, дайте ссылку.
Старый 14.05.2014, 11:17   273
Maksym
Не, там хитрее. Там вкручена гайка, которая прижимает черную резинку. И в неё упирается кнопка. Если гайку выкинуть - то места в высоту станет больше, но тогда резинка ничем не будет прижиматься и будет протекать. Там нужно конкретно механику перевытачивать внутри серебрянной крышки.
Вот вам и ответ почему не сгорел светодиод - потому что пружинки сработали как резисторы. А т.к. ток был запредельным, то они нагрелись до очень высокой температуры и сложились.
Зашунтируете пружинку - утратите её сопротивление, увеличите ток и спалите светодиод.
Xled (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 12:11   274
Vladimir0vi4
Я стачивал напильником гайку, которая держит черную накладку (потом поменял на светонакопительную), примерно до 1.8мм толщиной. Даже кнопка прямого клика встала.
Старый 14.05.2014, 12:17   275
Maksym
Ага, даже так . Надо будет попробовать, я тоже хотел поставить светонакапливающую. И кнопку посеръезнее (ну не настолько серъезно, как выше предлагали, но хотя бы 1217).
Старый 14.05.2014, 12:51   276
Yamschik
Последняя активность: 31.10.2018 07:33
Сказал(а) спасибо: 46
Подскажите, в него можно аккум 4.35V - не сдохнет? С пипкой или без?
Yamschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 12:54   277
Maksym
Я ставил 4,35 В, правда драйвер Тамагочи - не сдох. С пикой, конечно.
Yamschik (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 20:44   278
Xled
узнавал у токорей по медной пилюле, короче рассказали что с меди сложно.
А имеет смысл делать латунь бронза?
Как сделать шунтированую пружину?
Старый 14.05.2014, 20:58   279
Maksym
Вы таки решили сжечь светодиод?
Старый 14.05.2014, 21:22   280
Xled
нет))) перемычку уберу)))
Время генерации страницы 0.13499 секунды с 16 запросами
