Просмотров в теме 143661   Ответов в теме 424   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 5
Старый 16.01.2014, 10:24   261
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Походная зарядка для мобильных устройств часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Hooligan :
Еще вот здесь написано что это устройство аккумуляторы умеет разряжать до 2.5В
может потому как в тесте глянцевый кудиан , а продаются в основном матовые и именно они разряжают аккумы тютелька в тютельку до 3V.
Старый 16.01.2014, 10:51   262
Hooligan
Последняя активность: 12.03.2015 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Ну надо искать глянцевый
Hooligan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 11:35   263
Еще вот здесь написано что это устройство аккумуляторы умеет разряжать до 2.5В. если это так, то тогда конечно Panasonic NCR18650B будут лучшим выбром, как мне кажется.
Вы покупаете 4баночную, а тесты смотрите от 6баночной. Притом переводы (фиг знает какой достоверности) с голландского... Оригинал: http://lygte-info.dk/review...
Но насколько мне известно и такой 6баночный кушает до 3В. А вообще при хороших навыках обращения с паяльником, если есть возможность изменить схему заряда аккумов до 4.5В, то лыжи порвут всех.
[Исправлено: Magvay, 16.01.2014 в 11:37]
Старый 16.01.2014, 14:53   264
Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
а здесь - что до 3.25 и 3.12
Старый 16.01.2014, 16:44   265
Hooligan
Пичалька)))
Значит все таки лыжи)))
Старый 16.01.2014, 20:01   266
VoronNew
вот такая вот "походная зарядка" 11,1V*20а*ч (на самом деле даже больше так как липольки при разряде токами 3А выдают ~5,3А каждый элемент).
Любители "колхоза" оценят теперь вот корпусок бы пристойный подыскать.
Старый 16.01.2014, 22:37   267
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Зачёт! Корпусок нет смысла, он сильно увеличит вес. Поскольку это не банки и конструкция очевидно подразумевается неразборная на весь срок службы, я бы думал про что-то типа усилителя конструкции (может армскотч) а поверх хорошую толстую термоусадку. Главное плату защитить.
Доступный литий
Накопитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 23:06   268
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от Накопитель :
учитывая что аккумы Li-Po и прорыв пластиковой оболочки приведёт к неминуемому воспламенению стоит таки сделать корпусок для защиты.
Мне спать не даёт вот такая китайская коробочка
http://www.aliexpress.com/i...
Старый 16.01.2014, 23:57   269
Накопитель
Запасаю...
Ну с ней же ни о какой портативности и речи не будет.
Моя 10-баночная оказалась для велобросков по области избыточно мощной и слишком увесистой, а вес-то ее всего 880г.
Старый 17.01.2014, 00:00   270
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
КСТАТИ! проявился косяк в зарядках у этой фирмы Оказалось слабым местом Зарядное гнездо MicroUSB - оно держится исключительно на пайке,т.е. фактически на двух точках и дорожках на текстолите. При бережном обращении отфигачился разъем этот у меня Причем в более продуманных зарядниках его закрепляют или клеем-герметиком или пластиковым корпусом фиксируют. В общем будьте аккуратны. Сами-то зарядки у них хорошие...
Это в каких таких зарядниках оно на клею, даж в миллере просто на плату впаивается и на честной пайке держится, в смартфонах тех же, нежно надо вставлять, как с женщиной
Посмотреть сообщение Сообщение от Kroom :
Кстати где Ruinovo можно купить кроме фасттеча? А то на ибее не нашел на али тоже нет...
Вот например, они почему-то не идут под своим названием, но ценник выше фаста...
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 00:58   271
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
(Обзор преобразователя QIDIAN на 6 ячеек)
Автор статьи немного ошибся. Это устройство умеет разряжать "в ноль", в смысле до полного нуля. Напруга 9 и 12 вольт выдается на разьем OUT_M. Если один из этих режимов включен, при достижении 3В на банках устройство выключается. НО!!! При выключенном устройстве на этот разьем напрямую проключены банки (это заявлено производителем). Если вы не отключите нагрузку, то она будет "сосать" аккумуляторы до "сколько сможет". И никто ничего не выключит при 2.5В, так как все уже и так выключено. USB-разьемы отключаются (устройство выключается), как и заявлено, при 3-х вольтах на банках.
И еще особенность, в режиме АВТО при малейшем пропадании нагрузки, так сказать "кратковременный неконтакт", устройство через несколько секунд выключается. Приходится следить, после как разьем пошевелил или чего задел.
[Исправлено: ssslm, 17.01.2014 в 01:04]
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 01:39   272
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
Ну так и впаять можно по разному, правда? Если оно припаяно, плюс земляные ноги продеты сквозь отверстия платы и пропаяны с двух сторон, то замечательно, а вот если нет, то беда...
Да куда уж нежнее Я и так аккуратно обращался, но вот облом... Хотя возможно мне прост брак попался.
ЗЫ. Эх, только после НГ у меня появилась паяльная станция, до этого я пытался припаят обратно разхём дубиноподобным паяльником с намотанным на жало медным проводом (типа тонкое жало), вышла лажа.
Но я вышел из положения: я выпаял нафиг круглый зарядный разъём на 2 ампера (один фиг не юзаю), и припаял туда провод с разъёмом USB-папа Теперь из зарядника торчит проводок конечно, но зато не потеряется
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 02:29   273
wxp
Аватар для wxp
Судя по фото - земляные ноги сквозь отверстия платы? А у миллера, смотрю, microUSB вообще паяется на плату сверху, сквозь плату ничего не идет...
[Исправлено: wxp, 17.01.2014 в 02:37]
Старый 17.01.2014, 10:58   274
ziii
Последняя активность: 27.01.2016 14:55
Посоветуйте, пожалуйста, из чего можно собрать зарядку на 3-7 батарейки
1. Надёжную
2. С возможностью работы от 1 или 2 / 3 / 4 ... батареек, в том числе разных
3. С кнопкой отключения - для исключения саморазряда в зарядке и экономии времени и места в походах
4. Правильная работа с Panasonic / LG ... в т.ч. без защиты
5. Водонепоницаемую
6. Желательно 2 USB выхода, 1 micro USB вход на 1..2А
7. Желательно - возможность питания от 12..15В для солнечных панелей
Заранее благодарю за советы)
ziii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 12:42   275
Посмотреть сообщение Сообщение от ziii :
5. Водонепоницаемую
Нет таких. Банков под защищенные аккумы вообще мало. У большинства банков физическая защита от использования с защищенными аккумами (физически не лезут). Разряд до 2.5В - раритет.
Аппетиты уменьшать или под себя самому мастерить.
Моделей с резинками между половинками и заглушками на портах не припомню.
Вход 12В вроде встречается, но будет круглый, а не микроЮСБ.
Ах да, сам хочу повербанк на 6-12 (можно больше) банок с выходом 19В/3A
А еще интересуюсь: что будет, если в обычный какой-нибудь Куллук впихнуть 4 аккума, заряженных до 4.35? Не бахнет?
[Исправлено: Magvay, 17.01.2014 в 12:46]
Старый 17.01.2014, 13:21   276
Накопитель
Запасаю...
На моем десятибаночном основной выход до 20в 3А, регулируется и ток и напряжение. Но это штучное производство. Изготовитель не стал их запускать в массы, опасаясь отсутствия спроса.
Старый 17.01.2014, 13:42   277
VoronNew
У меня имеется готовое решение на литийполимере то что "с солнечной панелькой" имеет заявленный вход 12-19V и я его летом заряжал напрямую от сборки из солнечных панелек. Да элементы не съёмные, но с 23000mA оно наверно не особо и надо. Герметичность обеспечивается специальным пакетом
ну и выхода 5,9,12,19V радуют.
Стоило с доставкой с Китая 100$
зы. и да я тож считаю, что совместить все 7 пунктов не реально.. На самом деле даже 4 проблематично.
Magvay (17.01.2014)
Старый 17.01.2014, 17:34   278
ziii
Наверно кто то уже сталкивался с большинством вопросов - поэтому и спросил советов в создании зарядки
Старый 17.01.2014, 19:41   279
VoronNew
ziii, ну а как вы собираетесь "самому мастерить" герметичное исполнение? резинки под все отверстия как у смартов? не уверен что получится настолько прецизионно..
если с зарядной частью более мене понятно - с китая DC-DC конвертер с режимом СС-CV например такой http://www.aliexpress.com/i...
на неё можно подавать всё что угодно Input Voltage: 4-35V.
То вот где найти контроллер разряда с возможностью выставления нижней планки 2,5V ума не приложу.
Старый 17.01.2014, 20:10   280
оторвать/купить защиту от 18650. они обычно как раз на 2.5 срабатывают
Время генерации страницы 0.16766 секунды с 16 запросами
