146751
424
48
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Это продолжение предыдущей темы
NazarSunrise, на фастехе появился корпус для аккумулятора е-сигареты с желаемым корпусом (хотя я бы предпочел не телескопический), но разъем и кнопка не подходят. желаемая модель зовется HPT M 008. [Исправлено: dsche, 01.08.2013 в 18:39] |
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
Думаю, производитель использует схему 2-х баночного с добавкой ключа для 3-й банки + небольшая правка алгоритма в МК. Логично предположу, производитель позаботился о "блондинках" (батарейки-то легкосъемные), гипотетически - если воткнуть к полностью разряженной банке свежезаряженную то в начальный момент ток на хороших аккумуляторах может достигнуть 15-20 А. Это по меньшей мере небезопасно для аккумулятора. Расплата - потери на ключах и очень долгая зарядка. В повербанках на шурупах, подразумевается, как минимум навык владения отверткой, что в свою очередь предполагает минимальные знания школьного курса физики и закона Ома. Если кто закажет 3-х баночный, проверьте какое соединение на банках. Достаточно прозвонить тестером сопротивление между контактами одинаковой полярности. Только что замерил 2-х баночный, м-да, разрыв происходит по плюсу, к гадалке не ходи - используют отстойные p-channel полевики. |
У меня такой же по схемотехнике, но на 2 банки и с 2-мя эмиттерами. Если рискнете на 3-х ENB, то не забудьте сообщить, как там с включением банок. |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Так он же ДО 2А выдает, сколько девайсу нужно, столько и возьмет
(но не больше 2)
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
sasha6464 (01.08.2013)
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
У меня такая, только не с фастека, а от Хенка, одна из лучших 4-х портовых зярядок, если не подделка, подделывают их очень много, (не уверен что у меня оригинал, хотя Хенк заверял что оригинал), а девайс берет столько сколько ему нужно, лучше больше чем меньше, если меньше то будет сильно зарядка напрягатся.
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Turn Day into Night
не факт, возможно в одном слоте, в том что на 1а замкнуты средние дата контакты, таким образом моб девайс заряжается 1а, а во втором ети контакты не замкнуты, порт выдает 2а, а телефон берет 500мА, так как думает что зарядка не от сети а от юсб. Если телефон на андроиде то легко поверить любой програмой-тестером батарей, там при подключении телефона к зарядке пишет от чего зарядка, от сети или юсб.
Deviator2x (08.08.2013)
хммм... предположение разумное, в ближайшее время проверю
Upd. провел эксперимент с зарядом, действительно на одноамперном выходе центральные контакты замкнуты, а вторая, на два ампера - нет.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
John Jack (08.08.2013), NazarSunrise (09.08.2013)
Регистрация: 09.08.2013 Последняя активность: 20.01.2014 07:04
Заказал 3-х баночный ENB:
http://www.fasttech.com/pro... Минусы соединены, разрыв по плюсу. Похоже, банки заряжаются последовательно. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Для получения правильно замкнутых контактов с наименьшими усилиями купил вот такие переходники.
Они разборные и резисторы внутри можно легко поменять на требуемые. Если брать оптом, то получается чуть дешевле. Использую для зарядки iPad правильным током от USB хаба с внешним источником питания.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Turn Day into Night
Turn Day into Night
![]() P.S. Тому и сделано разделение 2-х портов на андроид и епл, девайсы епл, если не ошибаюсь, определяют зарядку от юсб/сети по инному принципу, дата контакты не замкнути, вместо того по них подается напряжение около 1 или 2-х вольт. |
NazarSunrise,
Не всё так просто. 1. Иногда разделено не только по назначению. Был у меня один повербанк у которого было два отдельных преобразователя. На 1А дохлый-дохлый, с него больше 700 мА было не снять и второй полноценные 2А. 2. Про перемычки: а) Эпплы играют напряжениями 2 и 2.7 вольта на линиях данных. 50кОм снизу и 43кОм или 75 кОм сверху. Т.е. прочитав эти значения с зарядника девайсы от Эппл ограничивают себя 0.5А, 1.0А, 2.1А. б) Ведроидные девайсы понимают перемычку между между контактами данных. в) Девайсы от Самсунга помимо перемычки хотят видеть на ней определённый потенциал. Т.е. два резистора в схеме. Для P1000 это 10кОм снизу, 33кОм сверху. Но! Войны войнами, а девайсы всё всеяднее и всеяднее. айФон 5 иаЙпад Нтю едят 1А от зарядников с перемычкой между данными. Сони Ксперия ест 1.4А от зарядника айПада. Хотя если просто подать питание, то Сони не заряжается, ей нужна или перемычка или напряжения. Если линии данных висят в воздухе - Сони заряд не берёт. ХТЦ Сенсейшн обязательно нужна перемычка, иначе ест только 500 мА. В общем везде напаял перемычки на данные и все домашние девайсы довольны. А раньше... Раньше еще использовали пятый провод на разъеме miniUSB/microUSB. Но это еще более длинная и более другая история. [Исправлено: m72, 09.08.2013 в 12:41] |
17
Волосатое чудовище
закупил я тут 3 шт вот таких.
есть у кого такие в пользовании? просто интересует: назначение круглого разъёма и как правильно заряжать не вынимая банки?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
С карточки товара (за достоверность отвечает магаз):
Обычно банки не вынимают, т.к. это противоречит самой концепции павербанка, да жать ж надо при каждом впихивании взад на кнопку сопряжения... |
Волосатое чудовище
т.е. при выключенном клавишном выключателе, просто воткнул шнурок в миниУСБ (или круглый разъём) и тупо ждать?
просто ведь можно зарядить банки отдельно, вынув их... [Исправлено: =hairs=, 03.09.2013 в 02:11] |
20
Быстро ж хана наступит пластику, если каждый день вытаскивать банки и запихивать потом. |
