Просмотров в теме 1220072   Ответов в теме 4971   Подписчиков на тему 127   Добавили в закладки 1
Старый 27.09.2023, 11:54   2681
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
Drimk, у меня граб стабилизированный полимерной смолой в вакууме. Пилить не пробовал. Ободрал слегка на пятикоординатном cnc фрезере.
Вот и думаю что теперь с этим делать.
Старый 27.09.2023, 12:24   2682
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Так это уже не деревяшки, а куски камня.
Имхо, только засверливать и потом уже крутить.
Kelevratony (06.10.2023), Xmm (27.09.2023)
Старый 27.09.2023, 12:32   2683
me45
Аватар для me45
Имхо, демонтировать и продать производителям ножей, на рукоятки)))
На вырученные деньги купить пару миксеров бетона и залить всё с тёплым полом)))
DOOMbI4 (27.09.2023), Kelevratony (06.10.2023)
Старый 27.09.2023, 14:36   2684
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 11:03
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
Так у вас на фото и сломанный саморез был, судя по его цвету, он мягкий, не каленый
Если бы саморез был калёный, он бы был и более хрупким, и еще быстрее бы разлетелся от импакта
Саморезы подвергают определённой термообработке для придания прочности,
Но и не забывая сохранять некоторую эластичность
орехово-зуево
[Исправлено: alexsav, 27.09.2023 в 14:41]
Старый 27.09.2023, 14:43   2685
alexsav
Аватар для alexsav
Это вы сейчас про свои полы ??
Старый 27.09.2023, 15:10   2686
Pilot_Strider
Последняя активность: 06.12.2025 00:22
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Товарищи по форуму, помогите выбрать.
Выбираю между Manker MK38 XHP70.2 с раздельными аккумами 21700, и Acebeam X80-GT2.
В сторону X80-GT2 склоняюсь из-за его существенно меньших размеров и веса (550 грамм), большей дальности действия, чем у старых версий (X80-GT и просто X80), и вместе с тем высокого постоянного выхода, на уровне между 4000 и 5000 люмен.
Manker MK38 нравится качеством сборки, мощью.
Но, как мне кажется, он куда менее удобен - вес с ручкой и аккумами 930 грамм!
Кто что может сказать про X80-GT2? Игрушка, или нормальный фонарь?
Про дальность - мне будет достаточно, если фонарь с широким светом закроет 300-350 м уверенно. Но по приличной площади!
Pilot_Strider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2023, 15:31   2687
Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Саморез это шуруп?
Старый 27.09.2023, 16:19   2688
DOOMbI4
Ну не зная терминологии, на моей практике: обычные черные каленые и они не гнутся, а лопаются, жёлтые же, вполне успешно можно согнуть на 90°
Parfun (27.09.2023)
Старый 27.09.2023, 16:19   2689
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
нарезать резьбу
и потом уже крутить
винты
Саморез это шуруп?
И да и нет
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 27.09.2023 в 16:21]
Старый 27.09.2023, 16:39   2690
Последняя активность: Сегодня 17:29
Да на химический анкер крепить надо.
Старый 02.10.2023, 13:47   2691
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Дано: один никель металлогидритный аккумулятор принципиально заряжаемый от Динамо машины или солнечной панели. Как простейше контролировать его заряд, чтобы зря не крутить машину? Например литий феррум хорошо контролировать двумя красными светодиодами.
Старый 04.10.2023, 10:02   2692
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Засверливать надо
Старый 04.10.2023, 10:04   2693
Mikkilighter
Если 18650, то VTC6 или VTC5A. Ну или 30Q, если подешевле.
Где нынче берут?
Старый 04.10.2023, 10:07   2694
Mikkilighter
Когда то последовательно через лампочку накаливания заряжали, лампочка гаснет - значит ток протекает маленький.
Подозреваю что стрелочный амперметр с шунтом тоже не сложно и даже информативно.
Старый 04.10.2023, 10:07   2695
me45
Аватар для me45
Засверливать надо
А потом в эту дырку химический анкер?
Старый 04.10.2023, 10:15   2696
Где нынче берут?
Где найдут — там и берут.
Проще и дешевле всего взять у drsleep, пока есть.
Бывает на Enecrosse, сейчас вроде бы есть.
Часто бывает в Запас Мощности, магазин хороший, но дорогой.
Лично я пару штук очень удачно купил на АлиЭкспресс, но там это в значительной степени лотерея и мне повезло.
Mikkilighter (06.10.2023)
Старый 04.10.2023, 10:41   2697
Mikkilighter
Импакт это что? Ударное что-то?
Как ударный гайковёрт в автосервисе, только акукумуляторный и слабее в три раза.
От шуруповёрта по виду мало отличается.
В плохом варианте внутрь только шестигранник под битки, в хорошем например у боша сверху оси квадрат на 1/2 дюйма под головки.
В хороших вариантах регулировка момента на 3 ступени, плохие шарашат как умеют.
Момент затяжки 150-200 Нм в среднем по больнице, то есть колёсные гайки на легковушку прикрутить самое то, открутить очень не факт.
Очень начали любить автосервисники, проводов и шлангов не тянется, можно 3/4 машины раскрутить.
Легко сверлит пёрками по дереву хоть 30 мм, даже давить не надо, но нужно брать фирмовые, типа "практики" или "зубра" шестигранный хвостовик отламывается и остаётся внутри , выковыривать это ещё тот квест.
Особая прелесть крутить на подмотку всякие американки от шаровых кранов для сантехники, но надо делать оснастку.
Кайф импакта в том что можно загонять всякие огромные шурупы, специальные шурупы со сминаемой резьбой по бетону вместо анкеров например для установки окон. И можно сорвать гайку даже на фиксаторе резьбы с какого ни будь условного карбюратора при этом держать его в руках и его из руки не вывернет в отличие от шуруповёрта или гаечного ключа.
Для 90% даже строителей импакт очень сильно вспомогательный инструмент.
Под него есть задачи , но очень иногда и если есть 18вольтовый фирмовый шуруповёрт то этих задач почти нет.
Крутить импактом простой крепёж типа саморезов с PH2 или PZ2 это такой особый вид извращения, он во первых такой же шумный как и в автосервисе, во вторых усилие закручивания всё равно в импульсе большое, нужны биты с перешейком которые слегка гасят на вращение этот удар , сами шурупы тонкие и какие перекалены, какие недокалены. Их точно лучше шуруповёртом так как ты хорошо чувствуешь усилие захода.
В общем у меняимпакт есть, идеально для него это что то под головку.
Половина того что обзорщики показывают про импакты вроде сверления -херня мало совместимая с практикой.
Drex (04.10.2023), Kelevratony (06.10.2023), ksan (04.10.2023), Андрей Викторович (04.10.2023)
Старый 06.10.2023, 09:21   2698
Mikkilighter
Нет, твёрдые породы дерева предварительно засверливаются на диаметр оси самореза.
Да и не очень твёрдые тоже чтоб избежать растрескивания, но там можно и поменьше оси самореза сверлить. Это основы столярки.
Какой нибудь ясень сверлишь там сверло аж раскаляется. А просто крутить на силу во все эти грабы, орехи, ясени , дуб и тд ну так себе затея.
Drex (06.10.2023), Fableas (06.10.2023), Ваньшот (10.10.2023)
Старый 06.10.2023, 09:54   2699
me45
Аватар для me45
Mikkilighter,
про граб стабилизированный, сарказм был.
Про химический анкер, тоже.
А саморезы, импакты, прочные биты итд. придумали для исключения засверливания в угоду скорости монтажа. как и саморезы со сверлом.для исключения из процесса операции засверливания.
В данном конкретном случае биты разлетались при закручивании некондиционных саморезов (с большим осевым биением, кривые они были) pz2.
Шлиц биты на каком-то очередном ударе выходил из зацепления с головкой самореза и на следующем ударе разлетаются на куски.
При замене крепежа проблема исчезла.
А при использовании кривых саморезов наблюдалась и при предварительном засверливании.
Xmm (14.10.2023)
Старый 06.10.2023, 14:25   2700
Mikkilighter
Да импакт крутит не быстрее обычного шуруповёрта, простой крепёж обычным даже лучше.
Собственно я сразу и сказал что простой PH b PZ ну так себе импактом.
Он больше для того где действительно нужно усилие.
Xmm (14.10.2023)
Время генерации страницы 0.14570 секунды с 16 запросами
