851661
4520
96
2581
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
FreeWheel (07.02.2021), galex (07.02.2021), INFERION (07.02.2021), Kelevratony (07.02.2021), LEV-UA (07.02.2021), MA57 (09.02.2021), Mukcep (07.02.2021), murashkin (07.02.2021), pingpong (08.02.2021), Storm (08.02.2021), Tamagotchi (07.02.2021), Timofej 000 (07.02.2021), Медветь (07.02.2021), Наиль Валиахметов (07.02.2021), РШ (07.02.2021), ФанКол (07.02.2021)
2583
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
2584
Tamagotchi, Это после . Есть еще один , пока на рантайм гоняю, закончу его тоже сфоткаю.
Жером, через пластик тепловизор не умеет. |
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
FreeWheel (07.02.2021), Kelevratony (07.02.2021), LEV-UA (07.02.2021), Magvay (07.02.2021), Mukcep (07.02.2021), murashkin (07.02.2021), Tamagotchi (07.02.2021)
2585
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Термоконтроль в максимуме без охлаждения при комнатных условиях сбрасывает до стабильных 300 лм, выше писали. Была бы площадь сечения теплоотвода между перегородкой и тушкой побольше (например, перегородка толщиной 2-3 мм) - может и побольше бы держал...
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 07.02.2021 в 12:55] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
2586
2587
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Почти не повлияет. Тут все же ограничение в первую очередь по возможности теплоотвода тушки.
Тут разве что выйдет чуток улучшить результат, за счет снижения температуры диода, и следовательно получить чуток лучшую эффективность. Но это даже больше на турбо даст эффект, а уже когда по ТК сбавлена яркость, там и так температура на диоде будет не большая. |
2588
2589
А вы уверены, что при такой небольшой площади перехода площадка-тушка все возможности теплорассеивания тушки уже исчерпаны? Я - нет. Тушка может и немного больше бы рассеяла, но термистору внутри уже горячо - и пошёл сброс...
2590
2591
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
![]() Термоконтроль сбрасывает не до стабильных 300 лм, ТК сбрасывает по температуре датчика (~корпуса), что в комнатных условиях без шевелений фонаря/обдува при обычной настройке ТК составляет ~30-40%. От несколько большего теплового сопротивления между диодом и корпусом мало что изменится, тут скорее ТК мог бы начать хуже работать - но судя по графикам ему нормально. |
2592
Судя по ранее выложенным фотографиям датчик, скорее всего, смотрит в основном на температуру воздуха в широченном кабель-канале, который греется в основном от звезды через тонкую площадку, т.е. довольно быстро и сильно. Я просто предположил, что если бы площадка была потолще, ещё некоторая часть тепла грела бы тушку (и рассеивалась на ней), а не воздух над датчиком.
Но это всё досужие домыслы, ответ может дать только сравнения тушек с площадками разной толщины. Ну или численный эксперимент на модели, который никто никогда не проведёт. |
Mukcep (07.02.2021)
2593
Но всем пофиг...А 30% при комнатных условиях от заявленных 900 лм - и есть внезапно 300 лм. UPD: Дописал в предыдущий пост слова "при комнатных условиях". Это похоже на правду? [Исправлено: kaa.mobil, 07.02.2021 в 12:56] |
2594
Судя по тестам Артем Квантов, это не дает ничего, кроме морального удовлетворения.
Можно снять фаски и положить термопасту, это несколько уменьшит нагрев диода. Но судя по графикам - совсем немного, так что видимо тоже в основном для морального удовлетворения. Ну, если использовать фонарь в стоковом виде, а не гнать там какие-нибудь оптолисы или E21 в овердрайве. |
Magvay (07.02.2021)
2595
![]() И кстати они не стабильные, т.к. по мере уменьшения напряжения на банке люмены подрастают (уменьшается вклад линейника в нагрев фонаря). Зачем повторять заведомо ошибочную фразу? [Исправлено: fnksb, 07.02.2021 в 13:13] |
2596
2597
В поверенную сферу никто не возил, поэтому все здравомыслящие, технические подкованные люди по-умолчанию воспринимают эти числа с приставкой "приблизительно". Кстати, озвученное значение в указанный диапазон попадает. А игры с краями диапазона - ну такое... Пишите тогда сразу: "Брешешь, падла, сбрасывает не ниже чем до 40%!", и график из поверенной сферы с синей печатью и кровавой подписью под нос - и я сразу заткнулся и извинился.
А вы сам оперируете графиками с неизвестного телефона, а докапываетесь, как оппонент на защите докторской. |
2599
Артем Квантов как раз на D10 экспериментировал со снятием анодирования - и получалось, что ничего не получалось... То есть та же фигня или даже хуже.
Видимо, тот небольшой эффект, который по идее могло бы дать идеальное снятие анодирования в заводских условиях - в домашних условиях скрадывается неровностью площадки, ее зацарапыванием и т.п. Там конечно выборка как обычно не достаточная, но что делать. Конкретную ссылку не найду, может Артем Квантов или кто-нибудь ее скинет... |
Kelevratony (07.02.2021), LEV-UA (07.02.2021), Magvay (07.02.2021), Mukcep (07.02.2021), murashkin (07.02.2021), Tamagotchi (07.02.2021), Timofej 000 (07.02.2021)
2600
В данном случае дело в том, что фраза "сброс до стабильных XXX" люменов обычно предполагает термостепдаун, который происходит до некой фиксированной границы. Поскольку в данном фонаре еще и следующий режим в 300 лм - то эту фразу куча людей поймет как термостепдаун до следующего режима (тем более, что в мире очень много фонарей, которые именно так и устроены). Но к Геккону это не имеет отношения, у данного фонаря не термостепдаун, у него плавный термоконтроль в обе стороны. Который при использовании в комнатных условиях без обдува снижает примерно до 30-45%, в других условиях юза - иначе (в бане может быть и до 20%, а в работе с фонарем может быть до 40-50%, а в движении по лесу до 50-70%, а на велике наверное вообще не будет сброса)
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (07.02.2021), Magvay (07.02.2021), murashkin (07.02.2021), vorsmann (07.02.2021), VovanV (07.02.2021)
