108600
256
32
241
Поблагодарили: 653 раз(а) в 404 сообщениях
242
Сказал(а) спасибо: 25795
243
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: 20.12.2025 17:56
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Фонари ЯЛ и туристическое снаряжение в Беларуси https://forum.fonarevka.ru/... Robinzon.by |
244
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 191 раз(а) в 110 сообщениях
Поставил тирку (выдернутую из белого фиксатора) для S21E. Свет стал просто шикарно-заливным.
[Исправлено: Majorloms, 07.12.2023 в 21:58] |
Наиль Валиахметов (08.12.2023)
245
Сказал(а) спасибо: 722
Поблагодарили: 1475 раз(а) в 581 сообщениях
Да насколько там эти 4А, он сбрасывает чуть не с первых секунд...
[Исправлено: aleksiy.perm, 07.12.2023 в 22:01] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
246
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Ну, строго говоря, я намерял 4,02А. А это, вроде как, двукратный овердрайв для Ничии. И делал я это сознательно с немного севшим аккумулятором. Со свежим же диод моментально синел.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17705
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
![]() Что видно в т.ч. потому, что А с надетым хвостом он не синеет =) [Исправлено: fnksb, 07.12.2023 в 23:40] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (08.12.2023), Drex (08.12.2023)
248
Нет, я потрудился разобрать фонарь (в хвосте левая резьба, если что) и спаял контур с токовым шунтом, так что всё честно. И есть уже о чем поволноваться.
Drex (08.12.2023)
249
Тем не менее, они уже несколько лет в продаже и (тук-тук-тук по дереву) не ломаются, равно как и не синеют. Значит, условия теста не релевантные ![]() А так-то там конечно директ-драйв с ШИМ (и это тот редкий случай, когда он оправдан, потому что позволяет сделать простую в плане механики электронную хвостокнопку) - поэтому никакого "постоянного тока" нет по определению. [Исправлено: fnksb, 08.12.2023 в 00:25] |
Drex (08.12.2023)
250
И вот еще вспомнил, у нея в драйвере элпэче дроссель, что какбэ намекает на нечто более сложное. [Исправлено: CyberDem0n, 08.12.2023 в 00:58] |
251
CyberDem0n, там дроссель на питание контроллера, насколько я помню, и его как-то хитро запитывают в ШИМ-паузы.
Но я не электронщик, так что тоже лишь в очень общих чертах себе это представляю. В общем да, хитро наворочено, но при этом лаконично... Ну и как раз за счет лаконичности - в реальности оказывается (на конкретно этой модели, во всяком случае) весьма надежно, по опыту массовых продаж. В отличие от всех этих отдельных трубок-лайнеров к электронной хвостокнопке, которые то контачат, то не контачат, то сигналят не то, то где-то что-то протерли или запачкались, то вообще начали жрать алюминий...
[Исправлено: fnksb, 08.12.2023 в 01:08] |
252
253
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
подсветка в силовых хвостокнопках так же работает. |
254
[Исправлено: CyberDem0n, 08.12.2023 в 08:54] |
255
256
ну и как? такому типу запитки хвоста от обычного питания с одним полюсом на торце без использования дополнительного токопровода более 10 лет. и вдруг стало не так. ну ок.
[Исправлено: galex, 08.12.2023 в 10:28] |
257
Всем доброго времени. Сегодня сабж претерпел эксперимент с заменой диода на Lh-351, 5000К, который был сдёрнут с Sofirn HS-10. Ну надо же чем то заняться осенними дождливыми вечерами.
Так вот модуль на нём весьма простой и имеет плюсовой контакт снизу в виде шпенька, который находится прямо под диодом и работает как хороший теплопровод, который при нагреве снизу феном позволяет снять диод, тогда как на периферии припой ещё не поплыл. Короче, если в двух словах, то замена на изи, учитывая ещё и минус на болте. Снять, перепаять, поставить дело десяти минут. Сейчас этот тактик с нейтралью и достаточно плотно сфокусированным пучком не плохо подойдёт в качестве дежурного фонаря в автомобиле. Можно и вдаль посветить и что-то найти, колесо поменять... Короче чтоб просто валялся себе дальше, получилось то не плохо вроде, даже без косяков. А 219 переехал в HS-10, но там вот и не обошлось без косяка, но это уже отдельная история. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
